715 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
gość_Mati_*
post Fri, 04 Sep 2009 - 23:33
Post #61
http://allegro.pl/item726325239_turbo_kit_..._seri_nowe.html
Warte jakiegoś zainteresowania?
pinin
post Mon, 14 Sep 2009 - 10:45
Post #62
Nie, odpuść - to chińszczyzna. No i zestaw nie kompletny.
'96 CaliforniaCento
maxZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 18:56
Post #63
Witam, mam pytanko - co to takiego hamowanie z międzygazem?
___/==\*/==\___\ 75 nowy nabytek, wymaga trochę pracy
(Oo( =I= )oO) 123 perfect condition
matteusz
post Thu, 17 Sep 2009 - 19:57
Post #64
To ja się dołączę: co to jest hamowanie lewą nogą i jak to działa?
VTEC
post Thu, 17 Sep 2009 - 20:13
Post #65
Hamowanie lewa nogą stosuje sie chyba najcześciej w FWD celem napędzania kół oraz rozłożenia masy tył-przód dzięki dohamowywaniu. Masa wtedy idzie do przodu, i można lekko zarzucić tyłem, aczkolwiek nie trzeba. To tak w dużym uproszczeniu, wiecej pewnie google wypluje.
k11
post Thu, 17 Sep 2009 - 22:38
Post #66
CYTAT(maxZ @ Thu, 17 Sep 2009 - 18:56) *
Kiedy podczas hamowania zbijasz biegi (bo chcesz po odhamowaniu się mieć ten właściwy), to przy zbijaniu biegu dodajesz gazu (->heel'n'toe), żeby wyrównać prędkość wału korbowego i wałka sprzęgłowego -> łagodzić szarpięcia w układzie napędowym (gdybyś nie dodał, to napęd musiałby rozpędzić wał korbowy).
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Necak
post Thu, 17 Sep 2009 - 23:08
Post #67
Połączenie Left-Foot Braking i heel-and-toe
jagus
post Fri, 18 Sep 2009 - 01:26
Post #68
hamowanie lewa noga ma takze zastsowanie wtedy gdy po wyjsciu z zakretu chcesz mega szybko przyspieszyc.
jesli nacisniesz hamulec prawa noga to musisz puscic gaz, nastepnie odpuszczasz hamulec i dajesz noge na gaz. silnik porzebuje ulamka sekundy aby zaczac ciagnac. jesli hamujesz lewa noga i jednoczesnie trzymasz gaz prawa to na wyjsciu z zakretu od razu po zwolnieniu pedalu hamulca auto przyspiesza. ulamki sekund, ale jak to opisal zobieslaw zasada - te ulamki sekund pomnozone przez ilosc zakretow powoduja ze tylko dzieki takim niby malo waznym szczegolom na mecie jestes kilka sekund wczesniej.
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Erhabe
post Fri, 18 Sep 2009 - 09:52
Post #69
Czy niewielka ilosc niebieskiego dymu przy odpalaniu (raz na ~10 odpalen) swiadcza o padnietych uszczelniaczach zaworowych?
Czy cieknaca uszczelka pod glowica (bez przelewania oleju do chlodziwa i odwrotnie) moze spowodowac wzrost spalania z ~8-9 do 12-13l/100?
Czy rozlaczenie sprawnej lamdby podczas pracy sinika, ktory nabral juz odpowiedniej temperatury spowoduje przez krotsza lub dluzsza chwile mocne szarpanie i krztuszenie silnika?
F4R
VTEC
post Sun, 20 Sep 2009 - 21:30
Post #70
Co daje " odwrócony widelec " w motocyklach ? Inaczej odwrócony teleskop huh.gif
Marlon
post Sun, 20 Sep 2009 - 21:33
Post #71
Mówisz o widelcu upside down (USD)
Najważniejsze jest to, że zmniejsza się masa nieresorowana.
VTEC
post Sun, 20 Sep 2009 - 21:47
Post #72
A w prowadzeniu co to daje ?
Marlon
post Sun, 20 Sep 2009 - 22:12
Post #73
daje mniejszą bezwładność i szybsze działanie amortyzatora.
Maciek VMax
post Mon, 21 Sep 2009 - 12:49
Post #74
CYTAT(Marlon @ Sun, 20 Sep 2009 - 22:12) *
Nie zapominajmy o sztywności i stabilności takiego zawieszenia. Zawieszenia gwitowane do aut również są "inverted".
MotoMasters--Serwis motocykli, naprawy powypadkowe. Import motocykli oraz aut z Anglii. WWA, ul.Bażancia 52, 607221186
VTEC
post Mon, 21 Sep 2009 - 15:54
Post #75
A może znajdzie sie kilku znawców, bo na forum motocyklowym każda sroka swój ogon chwali.
Budzet okolice 15 000, pojemnosć 1000ccm. CBR czy GSXR i dlaczego akurat to ...
Maciek VMax
post Mon, 21 Sep 2009 - 16:13
Post #76
CYTAT(VTEC @ Mon, 21 Sep 2009 - 15:54) *
W tym budżecie nie kupisz CBR1000RR wartej uwagi, chyba że mówisz o 954 02-03, po drugiej stronie stoi GSXR1000 K1-K2, moooże K3. Jeśli miał bym wybierać pomiędzy tymi modelami 954 a GSXR K1-2 to wziął bym hondę, trwalsza, poręczniejsza, kultura pracy i oddawania mocy. GSXR jest mocniejszy ale za to toporny w prowadzeniu. Natomiast w nowszych rocznikach czyli 1000RR 04-05 oraz GSXR 1000 K3-K4 miał bym problem z wyborem a w jeszcze nowszych tylko suzuki ale to Cię już nie interesuje więc nie będę się rozpisywał wink.gif
Bielas
post Mon, 21 Sep 2009 - 16:41
Post #77
tak jak pisał Maciek, starsze GSX-R były bardziej racingowe, mniej uliczne. Coś jak Impreza (CBR) i EVO (GSX-R) w latach 90-tych. Jak dobrze jeździsz, wyskakujesz czasem na tor bierz Suzuki. Jak dopiero zaczynasz przygodę z mocnymi motocyklami bardziej podejdzie Ci Honda.
Łukasz
VTEC
post Mon, 21 Sep 2009 - 16:49
Post #78
No w gre wchodzą ropczniki jakoś 02-03 z tego co na allegro widze, więc chyba K2, technicznie sie wiele od k3/4 nie różni, więc nie ma sensu przepłacać za inną lampe z przodu czy z tyłu. A Honda i Suzuki różnią się czymś zawieszeniowo ?
Maciek VMax
post Mon, 21 Sep 2009 - 17:03
Post #79
CYTAT(VTEC @ Mon, 21 Sep 2009 - 16:49) *
No, nie zupełnie różnią się tylko lampami smile.gif W takim wypadku różnice w zawieszeniach też nie były by dla Ciebie istotne. No offence oczywiście. Znajdź dobry egzemplarz z pewnego źródła, najlepiej weź kogoś siedzącego w temacie ze sobą albo zawieź najpierw moto do dobrego serwisu, te 200zł poświęcone na sprawdzenie mogą później uratować Ci tyłek, wiem doskonale jakie gruzy ludzie potrafią wskrzeszać.
Ja na tą chwilę nie potrafię Ci nic zaproponować w tym przedziale, musiał byś trochę dozbierać. I nadal uważam że z CBR 954 był byś bardziej zadowolony, moc to nie wszystko. Powodzenia
VTEC
post Mon, 21 Sep 2009 - 19:47
Post #80
A czym różnią się jeszcze ? Moc ma dla mnie raczej drugorzedne znaczenie, bo nie odczuje różnicy 3 czy 5 koni ani 0.1 sekundy do setki. Jakoś tak zakochałem się chyba w tym GSX'rze, Hondy też sa ok, ale nie lubie takiego odpustowego malowania, a GSXR czarny jest przepiękny smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 19:52
