28 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
ZoLt4R
post Fri, 28 Aug 2009 - 22:40
Post #101
CYTAT(tabakm @ Fri, 28 Aug 2009 - 17:33) *
bez problemu.........
PozDRo
bylbym zainteresowany, mam "prototypy" wyciete laserem z przyspawanymi gwintowanymi tulejkami, takze baza jest, trzebaby tylko to zwymiarowac i wyfrezowac z jednego kawałka. jestem ciekawy kosztu takiej operacji.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
tabakm
post Sat, 29 Aug 2009 - 14:26
Post #102
chyba lepiej było by zwymiarować to od podstaw, to znaczy zacisk razem z tarczą i zwrotnicą. Masz pewność, że detal który posiadasz jest "dobry"?? Koszt......napewno niewygórowana cena, ale muszę zobaczyć foto zestawu....
PozDRo
cnc machine
ZoLt4R
post Sun, 30 Aug 2009 - 20:23
Post #103
tak jest dobry bo go po to zrobilem zeby pozniej zwymiarowac. zacisk siedzi 100% dobrze co widac na zdjeciach. po prostu element ze zdjecia nr 3 chcialbym miec wyfrezowany z jednego kawałka stali.
ITAL Performance
post Sun, 30 Aug 2009 - 20:40
Post #104
ja tez juz jestem po przymiarce 323/30 wchodzi w felge 8J16
tabakm: jak tylko dostane zwrotnice w tytm tygodniu i zamienie piaste na 5x112 bedzie mozna działać !!
staniekkk
post Sun, 30 Aug 2009 - 23:41
Post #105
Przy jakim ET zacisk, o którym mowa, będzie wchodził w felę 8J16", na tarczy 323/30 (i jakie jest odsadzenie samej tarczy)???
Pozdro
post Mon, 31 Aug 2009 - 08:52
Post #106
CYTAT(staniekkk @ Sun, 30 Aug 2009 - 23:41) *
Pozdro
ET felgi 35, ET tarczy 60
ps. na zdjęciu z przymiarki jest tarcza ET45 + śruby M14 i juz nie obciera... docelowo bedzie tarcza z ET60 i bedzie git smile.gif
staniekkk
post Mon, 31 Aug 2009 - 12:35
Post #107
CYTAT(cowboy @ Mon, 31 Aug 2009 - 08:52) *
Byłem przekonany, że taki zestaw za nic nie wejdzie w 16-tkę, a tu nie dośc, że wchodzi to i ET też sensowne.
Pozdr
Ps. cowboy a jak sprawa z klockiem?Obczaiłeś już może, czy nowy klocek pod tarczę 28mm wejdzie na nową tarczę 30mm???
post Mon, 31 Aug 2009 - 13:00
Post #108
CYTAT(staniekkk @ Mon, 31 Aug 2009 - 12:35) *
Pozdr
to zasługa dużego ET tarczy - 60mm, dlatego tarcza wchodzi dość głęboko
to standardowa fela z audi BBS
http://img210.imageshack.us/img210/6292/kolo2k.jpg
wchodzi z luzem około 10mm
http://img269.imageshack.us/img269/6292/zaciskkolo.jpg
nie sprawdzałem tego - technologicznie zacisk jest szeroki na 31mm, ja na razie nie będę kupował nowych klocków bo te co kupiłem jeszcze sa do dojechania
tabakm
post Mon, 14 Sep 2009 - 16:42
Post #109
już zaprojektowane detale dla kolegi ZoLt4R, w tygodniu najprawdopodobniej wykonanie......
cnc machine
Flathead
post Mon, 14 Sep 2009 - 21:56
Post #110
Czy mi się tylko wydaje, że fot. 3 i 4 nie przedstawiają tego samego detalu?
On the edge.
ZoLt4R
post Mon, 14 Sep 2009 - 22:05
Post #111
pieknie pieknie. 330x28 z zaciskami alfy powinno ladnie hamowac puntolota smile.gif
ITAL Performance
tabakm
post Tue, 15 Sep 2009 - 11:52
Post #112
CYTAT(Flathead @ Mon, 14 Sep 2009 - 21:56) *
to są fotki tego samego detalu, ale z dwóch stron. Z jednej wymiar pomiędzy płaszczyznami jest mniejszy, tylko wtedy pasuje zacisk do tarczy, z drugiej strony różnica pomiędzy płaszczyznami jest wynikowa.......
PozDRo
cnc machine
Type25
post Tue, 15 Sep 2009 - 20:18
Post #113
A z jakiej to alfy zaciski ?
166 miała 300 - a tam były brembo z uszami
ZoLt4R
post Tue, 15 Sep 2009 - 20:32
Post #114
159/brera w wersjach 3.2jts/2.4jtdm. tarcze 330x28
ITAL Performance
tabakm
post Wed, 16 Sep 2009 - 11:05
Post #115
gotowe detale, kto następny???
PozDRo
cnc machine
post Wed, 16 Sep 2009 - 11:29
Post #116
CYTAT(tabakm @ Wed, 16 Sep 2009 - 11:05) *
jak tylko zakończe walke z piastami... pewnie jeszcze z 2 tygodnie
MPS
post Wed, 16 Sep 2009 - 13:50
Post #117
Ja też kompletuje dopiero elementy.
Już pisałem do ciebie (brembo 4 tłoczki + tarcza 288 do corrado) jak tylko będę miał wszystko pisze na maila i wysyłam smile.gif
ZoLt4R
post Tue, 22 Sep 2009 - 23:00
Post #118
adaptery doszły. wszystko pasuje idealnie. jakosc wykonania idealna. bardzo mily kontakt z kolega tabakm. zdecydowanie polecam wszystkim. 100% pełen profesjonalizm.
ITAL Performance
VIP
post Wed, 23 Sep 2009 - 11:11
Post #119
Zoltar wrzuć zdjęcia jak wszystko złożysz do kupy bo jak nie to sam podjadę po cichaczu wink.gif
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
Type25
post Wed, 23 Sep 2009 - 16:51
Post #120
Fachowa robota
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 11:56
