28 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
shak
post Wed, 03 Jun 2009 - 17:57
Dokładnie o tych pisze Staszek - też się dziwię po co tak cudować i dorabiać.
BTW swego czasu w ASO Seat`a AP Racing kosztował 1900 zł nówka z klockami.
EDIT:
W tej chwili w ASO Seat`a kosztują 1 173.35zł za szt, sądzę, że przy dobrych zniżkach w ASO można komplet wytargać za 2k zł wink.gif
Klub 100kucy/1L
MACIEK026
post Thu, 04 Jun 2009 - 08:08
Czy moge prosić o numer z ETKI tych zacisków, bo często w ASO są dziwni sprzedawcy...
Thx.. HPG
gość_k-meal_*
post Thu, 04 Jun 2009 - 09:12
CYTAT(MACIEK026 @ Thu, 04 Jun 2009 - 08:08) *
6LL615105 lewa
6LL615106 prawa
zacisk+klocek
Hulaj
post Thu, 04 Jun 2009 - 09:21
CYTAT(tdik @ Fri, 15 May 2009 - 20:10) *
jak ktos chce zalozyc zestaw 4 tlokowy do tarcz 312 mm polecam zaciski ap racing kotre montowane byly seryjnie w ibizach cuprach 6 l wszystko pasuje plug and play i nie trzeba niczego doraiac. smiagam sam na takowych i w porownaniu do ap racing zwykle 1 tlokowe 312 nic nie hamuja
Do czego pasują p&p? jakie tam tarcze były, szerokość, rozstaw i ilość śrub?
www.vwgolfv.pl _ Największe polskie forum Golfa V.
staniekkk
post Thu, 04 Jun 2009 - 09:34
312mm/25mm
5x100
Pozdr
DeS
post Thu, 04 Jun 2009 - 12:41
Czy może ktoś wie jaki jest rozstaw otworów w zaciskach BREMBO z SEATa, tych mocujących zacisk do jarzma/adaptera?
pozdrawiam
S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Stf1
post Fri, 05 Jun 2009 - 16:19
panowie czego można się spodziewać po przejściu z zestawu 288mm i seryjnego zacisku na zacisk z boxtera s i tarczę 312mm... pytanie proste i nie szukajcie podstekstów. po prostu jeżdżę na zestawie z zaciskami porsche od kilku dni - zrobiłem już ponad 300km z mocnymi dohamowaniami i po prostu nie odczuwam różnicy... klocki zarówno wcześniej jak i teraz seryjne. tarcze gładkie. auto z abs. Czy to nie powinno być tak, że powienienem uzyskiwać większą siłę hamowania już przy mniejszym nacisku? nieco krótszą drogę hamowania ? twardszy pedał hamulca ? proszę o wypowiedź osób z własnymi doświadczeniami... thx
2.0t
DeS
post Fri, 05 Jun 2009 - 16:45
U mnie po przejściu na 4 tłoczkowe Brembo z tarczy 276mm na tarczę 323 różnica była olbrzymia. Może coś ze wspomaganiem hamulca?
artix
post Fri, 05 Jun 2009 - 22:10
ja byl bym zadowolony mniejszym przegrzewaniem sie hamulcow za czym idzie np. wiecej okrazen na torze !
tu adres do adapterow
http://www.mbt-engineering.de/EN/index_en.html
E36 coupe M50b28 T by Artix
staniekkk
post Fri, 05 Jun 2009 - 23:12
Panowie, a jak wygląda sprawa z serwem???
Czy podmiana na na element z wersji ze skuteczniejszym heblem (o ile występuje w serii) jest wskazana/niezbędna?
Pozdro
Macius
post Fri, 05 Jun 2009 - 23:31
Stf1, ja przeszedlem z 288mm na 321mm (seria A4 B6 na zaciski od A4 B7 2.0TFSI/3.0TDI lub mocniejszych A6) i ogolnie to wielkiego szalu nie bylo podczas szybkiej jazdy w miescie ALE przetestuj zestaw w trasie, u mnie przy ostrym ogniu i mocnym hamowaniu jest ogromna roznica, przy 288mm wyhamowywalem ledwo (wrazenie, ze cisniesz do konca a auto i tak nie hamuje), hamulce sie przegrzewaly i dalej nalezalo jechac rozsadnie oraz ostudzic hamulce, przy 321mm mozna duzo wiecej poszalec (jak depniesz do oporu przy nie zagrzanych hamulcach to mozna zbierac zeby z deski), duzo lepiej wyhamowywuja auto z wiekszej predkosci.
Pozdrawiam,
Maciek
pavel
post Sat, 06 Jun 2009 - 01:38
CYTAT(Stf1 @ Fri, 05 Jun 2009 - 16:19) *
panowie czego można się spodziewać po przejściu z zestawu 288mm i seryjnego zacisku na zacisk z boxtera s i tarczę 312mm.... po prostu jeżdżę na zestawie z zaciskami porsche od kilku dni - zrobiłem już ponad 300km z mocnymi dohamowaniami i po prostu nie odczuwam różnicy.... auto z abs. proszę o wypowiedź osób z własnymi doświadczeniami... thx
Przemek, bez obrazy, ale sam startujesz i to z sukcesami w rajdach, a teraz testujesz dużo mocniejsze hamulce używając systemu, który z rajdową jazdą nie ma nic wspólnego, a wręcz przeszkadza w szybkim hamowaniu. Przy włączonym ABS-ie możesz założyć tarcze 343x32 i sześciotłoczkowe zaciski z 2,5 tonowego Cayenne i nie zauważysz róznicy względem jednotłoczkowej serii 288x22 i tu masz odpowiedź na zadane pytanie
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
korona
post Sat, 06 Jun 2009 - 06:11
CYTAT(pavel @ Sat, 06 Jun 2009 - 01:38) *
Nawet jeśli ABS się nie włącza i nie ma wyczuwalnego "kopania" w pedał?
dżordżyk
post Sat, 06 Jun 2009 - 14:11
Ostatnio słyszałem, że daje rade do np. Audi A4: B5 włożyć tarcze 312mm bez wymiany zacisków. Wymienia się jedynie same jarzma i tarcze. A te tarcze i jarzma można przeszczepić z A6 lub Passata 2002r. bo te mają hamulce 312mm w serii cool.gif
Nie wiem czy by to pasowało do Golfa ale to taka tania alternatywa dla A4, żeby mieć 312 wink.gif
Co o tym myślicie??
Audi 20V Turbo Quattro
staniekkk
post Sat, 06 Jun 2009 - 14:27
Chodzi o to, przynajmniej w tym temacie, coby się tego zacisku pozbyc i w jego miejsce, zastosowac coś bardziej sensownego.
Pozdr
Stf
post Sat, 06 Jun 2009 - 14:34
to ze zaciski dla 288mm i 312mm vag sa te same to dzordz bylo juz maglowane na forum mylion razy. ogarnij sie. do jazdy po bulki siakis znikomy sens to moze miec. 2 moich znajomych taki szczep zrobili w leonie i podobno cos to daje... ale po przeszczepie zaciskow z boxtera s i jego namacalnego wow nie sadze aby przejscie z samych tarcz z 288mm na 312mm przy tym samym zacisku mialo sens...
Nordschleife 7.34 BTG /// 1430kg@340KM _https://youtu.be/7it0StugULU
Tor Poznań 1:42 /// 1320kg@370KM _https://youtu.be/bQfTU5LYmNw
Stf
post Sat, 06 Jun 2009 - 14:43
ps. po dokladnych ogledzinach okazalo sie ze zacisk u mnie nie siedzi w osi tarcz. roznice ok. 1.5mm w jedna strone. poza tym lekkie odswierzenie tloczkow tez sie przyda. mam nadzieje ze po tych zabiegach zacznie hamowac...
dżordżyk
post Sun, 07 Jun 2009 - 10:42
Stf podstawowe pytanie: Jakie masz opony?? Bo jakbyś chciał aby ci to chociaż trochę podobnie zwalniało jak w porsche to musiałbyś mieć całkiem inne opony niż te co masz aktualnie zapewne. Więc zastanów się, same tarcze i zaciski przepaści nie zrobią.
Ps. Wszystko ma sens, wszystko zależy od tego czego oczekujesz po zmianie. Poza tym to napisałem, że to TANIA alternatywa dla A4; B5 więc nie wiem czego się czepiać. EOT
Stf1
post Sun, 07 Jun 2009 - 23:24
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 07 Jun 2009 - 10:42) *
opony to 225/40/18 conti sporty 2
2.0t
Stf1
post Tue, 23 Jun 2009 - 14:05
Post #60
dzisiaj dopiero mogę przyznać że zaciski zaczęły spinać jak powinny. wcześniej jedno mocnowanie było niedokładnie obrobione przez co zacisk był przekrzywiony w osi o ponad 1mm. stare klocki mintexy zostały zjechane w 1000km - jakaś masakra co to był za szajs... obecnie nawet na mniejszych śmieciach - red stuffach i poprawieniu zacisków jest odczuwalnie lepiej. pojawiła się w końcu agresywniejsza - szybsza reakcja na pedał - czego oczekiwałem najbardziej. czyli chyba jednak warto było...i będzie można w końcu siakoś pewniej się na Poznaniu pojawić.
2.0t
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 14:25
