> [E34 535]Czy zastapic kolo zamachowe dwumasowe jednomasowym?
thorez
post Sun, 25 Nov 2007 - 22:21
Musze zmienic sprzeglo i doradzono mi zebym wraz z nim zmienil kolo na jednomasowke i odelzyl je. Jako ze jestem rookie prosze was o pomoc
Czy warto ? Jakie beda efekty? Czy to roz ma jakies wady ?
Auto 535 r90 glownie drift
dzieki
pozdrawiam
Łysol
post Sun, 25 Nov 2007 - 23:02
Jeśli chodzi o drift to jednomasówka jak najbardziej, ale lepiej nie kombinować z wagą koła zamachowego.
Tylko bokiem, o tak!!
thorez
post Mon, 26 Nov 2007 - 12:09
A przeczytac regulamin warto !!! jak najbardziej
paoloz325
post Mon, 26 Nov 2007 - 12:21
panowie jeżeli można to dołącze sie do tematu
do silnika m50b25 jakie koło dwumas czy jednomas i od czego jednomas ?
PMN
post Mon, 26 Nov 2007 - 12:24
CYTAT("thorez":28no8wb2)
A ze zrozumieniem to już wogóle warto np. polecam pozycję 12...
BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s
rennen
post Mon, 26 Nov 2007 - 13:11
To ja się podepne - skąd wziąć jednomasówke do E36 325? Jeden dwumas już mi poszedł na strzępy, wymieniłem narazie na drugi seryjny dwumas ale nie lubię tego rozwiązania
'94 e34 v8
korona
post Mon, 26 Nov 2007 - 13:31
CYTAT("rennen":1spppw21)
Jednomasowe koła są w wielu E36 mniejszej pojemności, choć zdarza się ze w danym modelu jest i takie i takie. Samo koło to nie problem, ale do koła trzeba przecież tarczę z amortyzatorem
paoloz325
post Mon, 26 Nov 2007 - 13:37
Jednomasowe koła są w wielu E36 mniejszej pojemności, choć zdarza się ze w danym modelu jest i takie i takie. Samo koło to nie problem, ale do koła trzeba przecież tarczę z amortyzatorem [/quote]
no właśnie trzeba tarcze z amortyzatorem a taka tarcza występowała w e30 2,5 i niewiemczy w 2,0 też nie bedzie pasowała więc taki zestawik byłby lepszy i lżejszy niż seryjne dwumas
rennen
post Mon, 26 Nov 2007 - 14:07
No wlasnie dlatego chętnie się dowiem jakie rozwiązanie jest najlepsze od kogoś kto przerabiał temat.
'94 e34 v8
PMN
post Mon, 26 Nov 2007 - 14:13
Ja mam u siebie tarczę jednomasową - odchudzoną, od 735 E32 z początków produkcji.
Wieniec przełożony z E36.
Docisk... prawdopodobnie od takiego właśnie 735, z podwójną sprężyną. Prawdopodobnie.
Po dostarczeniu koła zamachowego, Radzikowski ogarnął sprawę odpowiedniego docisku.
Podsumowując.
Zestaw koło + docisk + tarcza od starych M30.
Wieniec z E36.
paoloz325
post Mon, 26 Nov 2007 - 14:24
CYTAT("PMN":gx3ybmxb)
Podsumowując.
Wieniec z E36.
a napisz w jakim aucie i z jakim motorem takie mody przeprowadziłeś ??
PMN
post Mon, 26 Nov 2007 - 14:31
S50B30
RESPECT
post Mon, 26 Nov 2007 - 21:07
CYTAT("PMN":30vafkv1)
Podsumowując.
Wieniec z E36.
a czy da radę przerobić dwumas w E46 M54 3.0
SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
SPONSORED BY www.hydrotransfer.pl Hydrografika Warszawa
jendrek e-30
post Fri, 25 Jan 2008 - 01:26
Witam m50b25 koło od m20b25 tarcza docisk i łozysko i gotowe m20b20 jest to samo m20b25 zakładałem takie koło do m50b25 i do m30b35 i b30 i działało i to okejowo tak jak mówili przekładka wieńca nie unikniona do m30 jak zakładałem koło przy przekładce wieńca okazało się że koło trzeba przetoczyć pare setek ale każdy tokarz jak to dostanie w ręce to bedzie wiedział jak to wykonać myśle że do tych innych silników takie sprzęgło i koło też by wydało nawet spieka zrobiliśmy w m30b35 na kole m20b25 docisk m20b25 tarcza(baza pod spieka) m20b25 można śmiało montować powiem tak wkręcał się silnik jak głupi kultura na wolnych sie poprawił i działa pozdro
kris535i
post Mon, 11 May 2009 - 17:20
wwitam panowie ja tez bym tak chciał zrobić mam juz sprzegło z m20b20 i m20b23 ktoro sie lepiej nada co trzba dokłanie zrobic. przetoczyc na średnicy tak aby zabic sieniec z dwumasy z m30 tak??? jak jest ze skrzynia??? łożyskiem oporowym??? i wysprzęglikiem??? proszę o jak najwiecej mi przydatnych informacje:) pozdrawiami dziekuja Krzysiek.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 23:18
