19 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Toyota MR2 ZW30 (Spyder) 1ZZ+
WojtekMR
post Wed, 20 Mar 2024 - 13:42
Post #161
długie szpilki i przelotowe nakrętki nie zaszkodzą a potem można kombinować....
KarolMR2
post Sat, 23 Mar 2024 - 14:34
Post #162
Jaki program na Androida polecacie do podłączenia się do EmuBlack przez EDL1 BT?
Podobno było gdzieś Emudash 3, ale w oficjalnym android store już nie ma. Jest za to darmowe real dash. Chciałbym wyświetlać alerty z danych diagnostycznych przede wszystkim Temp i cis oleju, i jakieś inne podstawowe parametry, dopóki kiedyś nie wjedzie ADU. Oem zegary nadal mam.
Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82
2ZZ: Tor Łódź 1.00.11
KarolMR2
post Mon, 25 Mar 2024 - 22:55
Post #163
No i mamy pierwsze strojenie
#RaceCube - dobra robota!
zdrowy seryjny 2zz vs SpyderMR2zz
bardzo ładnie i równo poszedł górą, mały dołek przed liftem, najwięcej dostał dokładnie tam gdzie potrzeba. Rev limiter 8600 biggrin.gif
Toyota MR2 ZW30
post Tue, 26 Mar 2024 - 01:19
Post #164
ładnie górę dostał. Jak zostało to osiągnięte?
KarolMR2
post Tue, 26 Mar 2024 - 08:52
Post #165
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 26 Mar 2024 - 01:19) *
Całość gratów opisana na stronie '7'. W skrócie, chociaż sporo więcej się działo: porting głowicy, porting runnerów, port match kanałów ssących i wydechowych, nowy kolektor wydechowy, dolot stożek, ostrzejsze wałki+sprężynki+podkłądki, zawory SuperTech FLAT, lekkie podbicie kompresji (planowanie + zawory flat), EMU Black + duuuużo serducha i zapału Tunera.
Toyota MR2 ZW30
post Tue, 26 Mar 2024 - 10:08
Post #166
fajne KrESKI. skrzynia o ile krotrza bedzie?
Yaca
post Tue, 26 Mar 2024 - 11:24
Post #167
kawał porządnej roboty! b. fajny wynik!
insta: @blackcartel.pl
post Tue, 26 Mar 2024 - 11:48
Post #168
bardzo dobry wynik, oby było bezawaryjnie!
KarolMR2
post Tue, 26 Mar 2024 - 12:47
Post #169
dzięki.. na to liczę. Co do skrzyni:
C52 - była z 1ZZ
1st 2nd 3rd 4th 5th Reverse Final
3.166 1.904 1.310 0.969 0.815 3.250 4.312
C64 (właściwie to C66 z krótszymi przełożeniami z C64) - obecnie z 2zz
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Reverse Final
3.166 2.050 1.481 1.166 0.916 0.815 3.250 4.529
plus szpera Quaife
Toyota MR2 ZW30
post Tue, 26 Mar 2024 - 13:58
Post #170
no to o ponad 20% krotsze 2 3 4 czyli moment na kolach jeszcze o tyle sie zwiekszy. bedzie Pan zadowolony.
WojtekMR
Post #171
CYTAT(KarolMR2 @ Tue, 26 Mar 2024 - 12:47) *
C52 - była z 1ZZ
plus szpera Quaife
wiem że się czepiam ale europejska 5ka z zw30 miała przełożenie główne 3,9
KarolMR2
post Tue, 26 Mar 2024 - 14:31
Post #172
Wojtek, ale to chyba w 6b
C66/C66M
Gear ratios for this transmission.
3.166 1.904 1.310 0.969 0.815 0.725 3.250 3.941
Applications:
2003–2005 Toyota MR2 Spyder with Helical LSD (Europe) (manual mid-engine application)
chociaż opis C52 też jest dość obszerny i z niego wynika, że nawet FD dla MR2ZW30 to 3.722
C52
A 5-Speed Manual Transmission for FWD cars. This will fit most Toyota A engines.
1st 2nd 3rd 4th 5th Reverse Final Differential Gear Ratio
3.166 1.904 1.310 0.969 0.815 3.250 4.058 3.722
note: Final ratio in models equipped with 4A-GE engine is 4.312
Applications:
Toyota Starlet GT Turbo
Toyota MR2 (AW11) 1985–1989
Toyota Corolla (E90) 1987–1992 with 7A-FE, 4A-F, 4A-FE, or 4A-GE engine
Toyota Corolla Levin (AE101) / Toyota Sprinter Trueno (AE101) - early years
Geo Prizm 1990–1992
Toyota Corolla (E120) with 1ZZ-FE engine in Brazil (South America market), Europe and JDM.
Toyota Carina II (AT170) 1988–1992 with 4A-F or 4A-FE engine
Toyota Celica (AT160) 1986–1989 with 4A-GE Engine
Toyota Celica (AT180) 1989–1993 with 4A-FE Engine
Toyota Celica (AT200) 1994–1999 with 7A-FE Engine
Toyota MR2 Spyder (EU) 2000-2002 -01a for open differential; -02b for helical LSD.
Toyota MR2 ZW30
KarolMR2
post Tue, 26 Mar 2024 - 14:33
Post #173
CYTAT(piwo @ Tue, 26 Mar 2024 - 13:58) *
Toyota MR2 ZW30
WojtekMR
post Tue, 26 Mar 2024 - 14:49
Post #174
CYTAT(KarolMR2 @ Tue, 26 Mar 2024 - 14:31) *
C66/C66M
Applications:
w europejskich zw30 seryjne 5ki to zeszperowane (torsen) C52-02b z finałowym 3.941 - 6ki mają identyczny final, 4,3 mają C56 z celici
czyli masz dużo krótszą skrzynię....
KarolMR2
post Tue, 26 Mar 2024 - 15:15
Post #175
no to faktycznie... będzie piekło wink.gif o łodzi na 2/3b mogę zapomnieć biggrin.gif
Toyota MR2 ZW30
post Tue, 26 Mar 2024 - 15:38
Post #176
bedzie 3jka 4ka. to tez spoko
post Wed, 27 Mar 2024 - 22:29
Post #177
Nie dość że expresowo poszło to i mocno ! smile.gif i to z 1.8 !
Co do przełożeń to jak max obroty poszły dużo wyżej to i tak wszystko będzie inaczej.
Fajny kalkulator uwzględniający wszystko przełożenia obroty Sr opon itp :
https://www.blocklayer.com/rpm-gear
post Wed, 27 Mar 2024 - 22:34
Post #178
KarolMR2
post Tue, 23 Apr 2024 - 22:37
Post #179
Cześć, projekt trochę się Przeciąga... ale mam nadzieję, że w tym tygodniu auto wyjedzie na drogi. W międzyczasie mam pytanie.. z braki ADU i innych zegarów jak narazie, dla kontroli parametrów przez Blacka i EDL-1 BT, chcę użyć tableta. Kupiłem już zalecany tablet z aktywnym BT Lenovo tab M8 i mam dwa pytania:
1. Czy macie jakiś sprawdzony, solidny uchwyt do niedużego tabelta?
2. Jakie oprogramowanie zalecacie do połączenia z EMU? EMU Dash? Realdash?
Pzdr.
Toyota MR2 ZW30
KarolMR2
post Tue, 11 Jun 2024 - 10:03
Post #180
CYTAT(KarolMR2 @ Tue, 26 Mar 2024 - 15:15) *
Okazuję się, że na Łodzi zostałem na 2/3 biegu dokładnie w tych samych miejscach w jakich byłem z 1ZZ na długiej skrzyni. Krótsze przełożenia kompensują wyższe prędkości obrotowe silnika.. w tej chwili dla 2zz odcinka ustawiona jest na 8600rpm zamiast 6700rpm dla długiej skrzyni przy 1ZZ. Są gdzieś na świecie FD 4.8 zamiast 4.5 o ile dobrze kojarzę, ale narazie jest dobrze.
Generalnie miałem na Łodzi taki problem, że jak ustawiłem twardość amortyzatorów tak jak jeździłem w zeszłym roku (50%/100% twardości) to przy takim samym ciśnieniu 1.8/2.2 po dogrzaniu, auto zaczęło latać bokami, stało się bardzo nadsterowne. Zmniejszyłem twardość na 0%/50% albo na 0/0 i trzymało ok, ale body za bardzo pracowało na boki. Co się zmieniło vs ubiegły rok.. sporo... 1. Poliuretan wleciał przód + tył, geo (przód z -3.5 na -3.0 camber plus caster (nie wiem ile dokłądnie), tył z -3.0 na -3.5 camber. Felgi z 7" przód/tył na 8/9". Wydaje mi się, że dużo szersza felga z tyłu naciągnęła oponę i uniemożliwia jej pracę na boki. Powinienem był zmniejszyć ciśnienie na tyle do 1.9/2.0b, ale byłem skupiony na tym co dzieję się z nowym silnikiem. Pojadę w najbliższą Niedzielę jeszcze raz na Łódź to jeszcze się pobawię twardością p/t i ciśnieniami. Opony z tyłu już do dojeżdżenia, też nie jest najlepsza, ale powinny jeszcze trzymać chociaż już zapewne nie na 100%.
Muszę to ogarnąć bo Silesia 29 Czerwca.
W następnej kolejności muszę zająć się hamulcami, bo ten ABS fabryczny dziwnie działa i mam wrażenie, że jak klepie ostre hamowanie do samego końca, to auto myszkuje prawo-lewo, tak jakby ABS puszczał na przemian koła na prawej i lewej stronie. O ile na suchym jest to do opanowania, to na mokrym od razu spin.
Toyota MR2 ZW30
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 19:03
