#14201
a sprawdzales miernikiem czy ten aku ma prad? moze MIAL ?
#14202
Super User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: PO ![]() |
Dzięki Panowie - faktycznie MIAŁ prąd;) Kurde, ale myślałem, że jak się ładował parę godzin to będzie chociaż w stanie kontrolkę jakąś zapalić. Nie był to agm, tylko jakiś zwykły - ponoć to sie zdarza w tych autach, że zwykłe nie dają rady po jakimś czasie. Kupilem nowy agm, mam tylko nadzieję, , że nic prądu nie wpierdala
#14203
User Dołączył: Sun, 11 October 2020 ![]() |
Dwa pytania:
-ile pompuje seryjnie k04 w 1.8 BAM? -spotkał się ktoś kiedyś z danymi producentów klocków albo tarcz, odnośnie tolerancji pasowania klocka hamulcowego w zacisku pełnym, dwu lub czterotłoczkowym? Chodzi mi o luz między klockiem a elementem zacisku, o który wspiera się klocek. Wiem, że klocek ma luźno chodzić w zacisku, ale szukam czy jest poparcie w liczbach, ile ten luz ma wynosić. |
#14204
M4C13K
Podlacz szeregowo amperomierz. Najlepiej jak zaopatrzysz sie pod merca i przyszlosciowo w multimetr do 20 Amper (Chwilowy kilkunastosekundow pik pradu podczas budzenia , oraz uzbrajania to kilkanascie Amper) a nie do 10A ( troche bieda ) i z funkcja Min/Max. Podczas wlaczania multimetru przytrzymujesz przycisk Select- wtedy anulujesz automatyczne wylaczenie multimetru po 15 minutach. Pojdziesz do domu zjesc obiad, zakrecisz sie i wpadniesz na kontrole. Moze sie obudzi w trakcie pomiarow jakis modul. Czasami tak bywa ze Ty spisz a auto tanczy ![]() Potem juz po bezpiecznikach. Poczytaj sobie sa rozne szkoly. Jak chcesz zobaczyc jak ja to robie to: (nie musisz miec od razu oscyloskopu) ale skoro pytasz i chcesz sam naprawiac to koniecznie obejrzyj do konca bo sporo sie dowiesz o swoim.aucie. 1.film https://m.youtube.com/watch?v=ErZRdA1CtLs&a...iBwcmFkdQ%3D%3D 2.film https://m.youtube.com/watch?v=zRTugkcJ-h0&a...iBwcmFkdQ%3D%3D Pamietajcie zeby zaryglowac wszystkie zamki. Od otwartej klapy tez. Dopiero wtedy uzbrojone pilotem auto naprawde zasnie , dosyc szybko zasnie i wyjdzie czy wali. Po odpieciu i podlaczeniu akumulatora trzeba skasowac bledy, czasami zrobic adaptacje czujnika skretu, szyby reszta wiadomo. Nie sluchac opini ze takie auto moze pobierac ~250mA pradu spoczynkowego. Moja S klasa bierze 0.14 a tez sie naszukalem. Funkcja Max pozwoli namierzyc czy auto sie nie budzi, czy nie budzi ktoregos modulu. Przyklad budzetowy. Niema co kombinowac. Uni t 890C Funkcja NCV przyda Ci sie w domu, mierzy tez temperature pompy wspomagania;) Ma prawdziwy gumowy holder. Kosztuje grosze. M119 The Bosch 044 pumps are capable of delivering 285 litres / hour at 3 BAR and 258 litres / hour at 5 BAR (max 12 bar pressure), exceptional performance whilst ensuring reliability. Z klockami sie nie spoykalem ztakimi danymi. Moge zalozyc jako mechanik ze jest to powiedzmy 0.20 Calkowicie z glowy nie poparte konkretnymi danymi -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#14205
#14206
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz ![]() |
1.9cdti (dth) opla 150koni. Czy tutaj patrząc na korekty wtryskiwaczy da się wytypować problematyczny wtryskiwacz? Trzeba jak w TDI podmienić 2 sztuki pompowtryskiwaczy, żeby zobaczyć z czym wędrują korekty? Zamieniać między którymi cylindrami?
#14207
To common rail, więc da się wytypować. Pamiętaj, że te korekty zwykle wynikają z nierównomierności pracy silnika na danym cylindrze, a to nie tylko wtrysk, ale i ciśnienie sprężania.
#14208
Samochód kuzyna.
Korekty: 1. -1.05 2. +5.02 3. + 0.39 4. -4.41 Wymieniony nr 2 z innego silnika bo były pod ręką. Jeszcze nie zakodowany, a przejechane na próbę 1km. Może jeszcze gdzieś jest trochę powietrza w listwie. Korekty: 1. -1.46 2. -2.94 3. +5.04 4. -0.62 |
#14209
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Macie jakiś sprawdzony przyrząd do wymiany i odpowietrzenia hamulców?
Kiedyś kupiłem taki i to było paskudne przeciekające gówno, szukam czegoś co faktycznie działa. ![]() |
#14210
Nastawnik pompy (czy jest wpisany w Can immobilizer ? )
E46 2.0 Diesel 2000r. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#14211
Macie jakiś sprawdzony przyrząd do wymiany i odpowietrzenia hamulców? Kiedyś kupiłem taki i to było paskudne przeciekające gówno, szukam czegoś co faktycznie działa. ![]() Ja mam chiński zestaw do odpowietrzania wpinany pod sprężarkę. Używam już 3 lata i nadal działa ale kupił bym tym razem z metalowymi adapterami. Plastiki są słabe ... |
#14212
Frequent User Dołączył: Mon, 09 March 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Czy silnik 2.0 diesel 190 km montowany w Volvo xc60 2018 to jeszcze produkcja PSA czy może już rozwiązanie własne Volvo?
#14213
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
Jakie będą objawy takiej usterki na jednym cylindrze?
![]() ![]() Celowo pytam tak, aby nie naprowadzać na odpowiedź - zastanawiam się, czy znalazłem, czy szukać dalej. |
#14214
Więcej oleju na tłoku, nagaru
#14215
Dobra, zapytam wprost. Po mieście żre olej i kopci na niebiesko po dodaniu gazu po postoju. Na autostradzie jest ok. A po długiej pracy na wolnych obrotach, ten cylinder wyłącza się, bo aż zalepia świece. To będzie to, czy rozpruwać głowicę?
#14216
a te pierscienie staly deba czy byly luzne?
no i diesel czy bena? generalnie - chyba bym jednak nie zakladal ze tylko pierscien - jesli trwalo to dluzej to glowica ( zawory gniazda ) tez pewnie oberwaly na tym tloku |
#14217
Pierścienie luźne a do tego nowe. To stało się zaraz po remoncie (głowica + honowanie + pierścienie), dlatego zastanawiam się, czy w ogóle warto wymieniać pozostałe 2 pierścienie. Mogę wymienić wszystkie, bo i tak muszę kupić komplet, ale sądzę że nie dotrą się tak ładnie jak obecne.
Mam tylko zagwozdkę, co z głowicą. To byłoby dziwne, gdyby jednak uszczelniacze zaworowe (nowe) padłyna tym samym garze, co wyszczerbiło pierścień. Więc logika mówi, że to nie wina głowicy. Benzyna wolnossak. |
#14218
glowice i tak masz zdjeta, sprawdz proforma choc na tym jednym cylindrze, troche wiecej pracy a bedziesz mial pewnosc ze nie przeoczyles nic
#14219
Dzięki za odzew. Tylko jedna opinia, ale to lepiej niż żadna. Przemyślałem sprawę i zakładam głowicę jak jest. Jak zacznę taniec z głowicą, znów nie złożę auta na sezon. A nie chce mi się wierzyć, że Dziak spaprał robotę i to akurat na tym cylindrze, co mi uszkodziło pierścień.
Mam tylko zagwozdkę, czy lepiej nowy komplet pierścieni, czy zmienić tylko ten dolny. A o czym tu pisałeś: jesli trwalo to dluzej to glowica ( zawory gniazda ) tez pewnie oberwaly na tym tloku Przy pałowaniu na autostradzie to działało ok, on tylko po mieście chlał olej. A tyle co oleju i ropy (dolanych do benzyny) te silniki spalą i to im nie szkodzi, to sam się nieraz dziwię. Kiedyś to były silniki! |
#14220
Pierścień możesz wymienić tylko olejowy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 04:37 |
