715 Stron V  « < 709 710 711 712 713 > »
post Fri, 03 Nov 2023 - 12:26
Post #14201
a sprawdzales miernikiem czy ten aku ma prad? moze MIAL ?
M4C13K
post Mon, 06 Nov 2023 - 17:47
Post #14202
Dzięki Panowie - faktycznie MIAŁ prąd;) Kurde, ale myślałem, że jak się ładował parę godzin to będzie chociaż w stanie kontrolkę jakąś zapalić. Nie był to agm, tylko jakiś zwykły - ponoć to sie zdarza w tych autach, że zwykłe nie dają rady po jakimś czasie. Kupilem nowy agm, mam tylko nadzieję, , że nic prądu nie wpierdala
m119
post Tue, 07 Nov 2023 - 08:09
Post #14203
Dwa pytania:
-ile pompuje seryjnie k04 w 1.8 BAM?
-spotkał się ktoś kiedyś z danymi producentów klocków albo tarcz, odnośnie tolerancji pasowania klocka hamulcowego w zacisku pełnym, dwu lub czterotłoczkowym? Chodzi mi o luz między klockiem a elementem zacisku, o który wspiera się klocek. Wiem, że klocek ma luźno chodzić w zacisku, ale szukam czy jest poparcie w liczbach, ile ten luz ma wynosić.
Driftman
post Wed, 08 Nov 2023 - 07:49
Post #14204
M4C13K
Podlacz szeregowo amperomierz. Najlepiej jak zaopatrzysz sie pod merca i przyszlosciowo w multimetr do 20 Amper (Chwilowy kilkunastosekundow pik pradu podczas budzenia , oraz uzbrajania to kilkanascie Amper) a nie do 10A ( troche bieda ) i z funkcja Min/Max. Podczas wlaczania multimetru przytrzymujesz przycisk Select- wtedy anulujesz automatyczne wylaczenie multimetru po 15 minutach. Pojdziesz do domu zjesc obiad, zakrecisz sie i wpadniesz na kontrole. Moze sie obudzi w trakcie pomiarow jakis modul. Czasami tak bywa ze Ty spisz a auto tanczy wink.gif
Potem juz po bezpiecznikach. Poczytaj sobie sa rozne szkoly.
Jak chcesz zobaczyc jak ja to robie to: (nie musisz miec od razu oscyloskopu) ale skoro pytasz i chcesz sam naprawiac to koniecznie obejrzyj do konca bo sporo sie dowiesz o swoim.aucie.
1.film https://m.youtube.com/watch?v=ErZRdA1CtLs&a...iBwcmFkdQ%3D%3D
2.film https://m.youtube.com/watch?v=zRTugkcJ-h0&a...iBwcmFkdQ%3D%3D
Pamietajcie zeby zaryglowac wszystkie zamki. Od otwartej klapy tez. Dopiero wtedy uzbrojone pilotem auto naprawde zasnie , dosyc szybko zasnie i wyjdzie czy wali.
Po odpieciu i podlaczeniu akumulatora trzeba skasowac bledy, czasami zrobic adaptacje czujnika skretu, szyby reszta wiadomo.
Nie sluchac opini ze takie auto moze pobierac ~250mA pradu spoczynkowego.
Moja S klasa bierze 0.14 a tez sie naszukalem.
Funkcja Max pozwoli namierzyc czy auto sie nie budzi, czy nie budzi ktoregos modulu.
Przyklad budzetowy. Niema co kombinowac.
Uni t 890C
Funkcja NCV przyda Ci sie w domu, mierzy tez temperature pompy wspomagania;) Ma prawdziwy gumowy holder. Kosztuje grosze.
M119
The Bosch 044 pumps are capable of delivering 285 litres / hour at 3 BAR and 258 litres / hour at 5 BAR (max 12 bar pressure), exceptional performance whilst ensuring reliability.
Z klockami sie nie spoykalem ztakimi danymi. Moge zalozyc jako mechanik ze jest to powiedzmy 0.20
Calkowicie z glowy nie poparte konkretnymi danymi
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
m119
post Wed, 08 Nov 2023 - 16:05
Post #14205
CYTAT(Driftman @ Wed, 08 Nov 2023 - 07:49) *
M119
Paweł#G
post Sun, 12 Nov 2023 - 10:31
Post #14206
1.9cdti (dth) opla 150koni. Czy tutaj patrząc na korekty wtryskiwaczy da się wytypować problematyczny wtryskiwacz? Trzeba jak w TDI podmienić 2 sztuki pompowtryskiwaczy, żeby zobaczyć z czym wędrują korekty? Zamieniać między którymi cylindrami?
m119
post Sun, 12 Nov 2023 - 10:54
Post #14207
To common rail, więc da się wytypować. Pamiętaj, że te korekty zwykle wynikają z nierównomierności pracy silnika na danym cylindrze, a to nie tylko wtrysk, ale i ciśnienie sprężania.
Paweł#G
post Sun, 12 Nov 2023 - 13:56
Post #14208
Samochód kuzyna.
Korekty:
1. -1.05
2. +5.02
3. + 0.39
4. -4.41
Wymieniony nr 2 z innego silnika bo były pod ręką. Jeszcze nie zakodowany, a przejechane na próbę 1km. Może jeszcze gdzieś jest trochę powietrza w listwie. Korekty:
1. -1.46
2. -2.94
3. +5.04
4. -0.62
kinko
post Mon, 13 Nov 2023 - 13:59
Post #14209
Macie jakiś sprawdzony przyrząd do wymiany i odpowietrzenia hamulców?
Kiedyś kupiłem taki i to było paskudne przeciekające gówno, szukam czegoś co faktycznie działa.
Driftman
post Mon, 13 Nov 2023 - 14:29
Post #14210
Nastawnik pompy (czy jest wpisany w Can immobilizer ? )
E46 2.0 Diesel 2000r.
kris4cars
post Mon, 13 Nov 2023 - 21:07
Post #14211
CYTAT(kinko @ Mon, 13 Nov 2023 - 13:59) *
Ja mam chiński zestaw do odpowietrzania wpinany pod sprężarkę. Używam już 3 lata i nadal działa ale kupił bym tym razem z metalowymi adapterami. Plastiki są słabe ...
prez_s
post Fri, 24 Nov 2023 - 15:26
Post #14212
Czy silnik 2.0 diesel 190 km montowany w Volvo xc60 2018 to jeszcze produkcja PSA czy może już rozwiązanie własne Volvo?
soltyk
post Sat, 02 Dec 2023 - 11:32
Post #14213
Jakie będą objawy takiej usterki na jednym cylindrze?
Celowo pytam tak, aby nie naprowadzać na odpowiedź - zastanawiam się, czy znalazłem, czy szukać dalej.
post Sat, 02 Dec 2023 - 14:55
Post #14214
Więcej oleju na tłoku, nagaru
soltyk
post Sun, 03 Dec 2023 - 13:04
Post #14215
Dobra, zapytam wprost. Po mieście żre olej i kopci na niebiesko po dodaniu gazu po postoju. Na autostradzie jest ok. A po długiej pracy na wolnych obrotach, ten cylinder wyłącza się, bo aż zalepia świece. To będzie to, czy rozpruwać głowicę?
post Sun, 03 Dec 2023 - 19:21
Post #14216
a te pierscienie staly deba czy byly luzne?
no i diesel czy bena?
generalnie - chyba bym jednak nie zakladal ze tylko pierscien - jesli trwalo to dluzej to glowica ( zawory gniazda ) tez pewnie oberwaly na tym tloku
soltyk
post Sun, 03 Dec 2023 - 22:46
Post #14217
Pierścienie luźne a do tego nowe. To stało się zaraz po remoncie (głowica + honowanie + pierścienie), dlatego zastanawiam się, czy w ogóle warto wymieniać pozostałe 2 pierścienie. Mogę wymienić wszystkie, bo i tak muszę kupić komplet, ale sądzę że nie dotrą się tak ładnie jak obecne.
Mam tylko zagwozdkę, co z głowicą. To byłoby dziwne, gdyby jednak uszczelniacze zaworowe (nowe) padłyna tym samym garze, co wyszczerbiło pierścień. Więc logika mówi, że to nie wina głowicy.
Benzyna wolnossak.
post Sun, 03 Dec 2023 - 22:57
Post #14218
glowice i tak masz zdjeta, sprawdz proforma choc na tym jednym cylindrze, troche wiecej pracy a bedziesz mial pewnosc ze nie przeoczyles nic
soltyk
post Wed, 06 Dec 2023 - 10:11
Post #14219
Dzięki za odzew. Tylko jedna opinia, ale to lepiej niż żadna. Przemyślałem sprawę i zakładam głowicę jak jest. Jak zacznę taniec z głowicą, znów nie złożę auta na sezon. A nie chce mi się wierzyć, że Dziak spaprał robotę i to akurat na tym cylindrze, co mi uszkodziło pierścień.
Mam tylko zagwozdkę, czy lepiej nowy komplet pierścieni, czy zmienić tylko ten dolny. A o czym tu pisałeś:
CYTAT(flapjck1 @ Sun, 03 Dec 2023 - 19:21) *
Przy pałowaniu na autostradzie to działało ok, on tylko po mieście chlał olej. A tyle co oleju i ropy (dolanych do benzyny) te silniki spalą i to im nie szkodzi, to sam się nieraz dziwię. Kiedyś to były silniki!
post Wed, 06 Dec 2023 - 21:09
Post #14220
Pierścień możesz wymienić tylko olejowy
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 14:39
