11 Stron V  « < 9 10 11
> Nissan 370Z Nismo, Time Attack / Clubsport
The Driver
post Fri, 10 Nov 2023 - 14:24
Post #201
A czy przy dużych obciążeniach, zawieszenie też nie będzie miało tendencji to lekkiego "uginania" się i kąty też nie będą delikatnie "pływać" ?
post Fri, 10 Nov 2023 - 14:25
Post #202
nie wiem. ja mam odczucie takie ze 1mm roznicy i juz sciaga przy hamowaniu i przyspieszaniu. tak to wygladalo przez lata jazdy u mnie. odkad ustawilem w mcgarage tego nie ma i auto jedzie nagle szybciej.
jeszcze inaczej. pierwsze ustawienie -10 rozbieznosci przod i 20 zbieznosci tyl. rpzejsice na -20 przod i 15 tyl i nagle autem juz prosto sie nie da jechac i auto duzo chetniej skreca. a to ile pare minut roznicy.
czyli kolejne potwierdzenie tego ze 10minut roznicy i mamy inny styl prowadzenia auta.
kiedys (z 3 lata temu) na ulezu jak mialem pare mm luzu na wahaczu z tylu nie moglem zrozumiec dlaczego tak slabe wyniki czasowe czemu nie mgoe wejsc z wyczuciem w zakret bez obawy przed nagla utrata przyczepnosci. potem naprawa probelmu i jak reka odjal. przestalem sie bac auta.
post Fri, 10 Nov 2023 - 14:49
Post #203
mid-y jak Twoj speedster tak maja, jak mialem kiedys MGFa to roznica w ustawieniu tylu o 5 stopni w sumarycznej zbieznosci zmienialo auto, od nadsterownego po podsterowne
post Fri, 10 Nov 2023 - 15:26
Post #204
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 10 Nov 2023 - 14:49) *
Mozliwe, że to kwestia umiejscowienia silnika.
Juz tę historię opisywałem wiele razy, ale kiedyś w RX8 poczułem, jak w trakcie jazdy przestawiła mi się zbieżność z tyłu. Auto było bardziej podsterowne na wyjściu z zakrętu. Okazało się, że zewnętrzne koło miało 25mm zbieżności (normalnie ustawiam 3-5mm), bo poluzowała się śruba od cambera i obróciła. Różnica w czasie na okrążeniu gorsza o 0.2s na 42s.
post Fri, 10 Nov 2023 - 16:27
Post #205
Dobrzy kierowcy wyścigowi adaptują się do zmiany warunków wink.gif ( żarty żartami ale poważnie)
Ja też na sznurki ustawiam i kątomierz z profilem stal opartym o brzegi felgi (a ostatnio takie coś nabyłem bo te sznurki mnie .. bolą plecy od schylania wink.gif :
https://www.gunson.co.uk/product/G4008/Trak...Alignment-Gauge
(wstępnie tuż po sznurkach wychodziło calkiem dokładnie, i mierzy i tył i przód, wystarczy przepchnąc po tym auto koło po kole)
i wagi na wadze jednej symulując pod kołami pozostałymi jej wysokosć . I ponieważ nie prowadzę notatek ( ;-/ ) to tylko z pamięci ale z 5mm wysokosci to było raptem pare kilogramów na kolo, nie rzędu 50 ale bliżej 5.
Dlatego ten 1mm podłogi mnie zastanawia. Bo trochę spadku mam i nierównosci, więc całe to mierzenie na nic by było?
Symulując swoją wagę w fotelu można więcej się pomylić .
Piwo - luzy to wiadomo inna zupełnie sprawa - raz jest tak , raz tak .
Ale uspokojenie tyłu na wyjściach to ja bym duzo robił żeby uzyskać, póki co gruba zbieżność tyłu rzędu 4-5mm na koło n abrzegu felgi 13tki jakby trochę dała. ale... może więcej ćwiczenia ? za mało jeździmy żeby tak definitywnie oceniać jakieś małe zmiany myśle.
post Fri, 10 Nov 2023 - 16:37
Post #206
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 10 Nov 2023 - 16:27) *
odkręc amortyzator i sprawdz, jak sie zachowuje zbieznosc wzgledem wysokosci kola. Moze jest jakos z dupy zrobione zawieszenie i robi sie rozbiezne , gdy sie ugina. W RX8 koło zewnętrzne szło w zbieżność i dzięki temu bardzo przewidywalnie się ten wóz prowadził.
The Driver
post Fri, 10 Nov 2023 - 17:35
Post #207
Własnie chciałem zapytać, czy jest opcja że w wyniku ugięcia amortyzatora, bądź braku sztywności w zawieszeniu, koła moga robić się na chwile rozbieżne, i wtedy nawet przy niewielkiej zmianie zbieżności, jeśli przelecimy z minusa w plus, to może to być mocno odczuwalne.
post Fri, 10 Nov 2023 - 17:59
Post #208
no moze. kwestia czy jest podwojny wahacz czy mcpherson czy belka skretna. duzo jest mozliwosci ale w wiekszosci przypadkow przy ugieciu zmienia sie zbieznosc. kwestia tylko jak bardzo. sa auta gdzie tylko troszke a sa ze bardzo. czyli przy ugieciu zawiasu nie tylko katy pochylenia kol sie zmieniaja ale i zbieznosc. dlatego cale te grzebanie w zawiasie nie takie proste i oczywiste i dlatego hondziarze betonuja zawias by sie wogole nie uginal bo rpzynajmniej maja wtedy stala geometrie.
The Driver
post Fri, 10 Nov 2023 - 18:32
Post #209
Civic/CRX na glebie i niczym więcej prowadzi się fatalnie, raz że robi się spory camber z przodu, a dwa że w tym obniżonym położeniu cały wykres bump steer zawraca w drugą stronę, robi się mocno zbieżnie i auto pluje przodem.
post Fri, 10 Nov 2023 - 19:30
Post #210
CYTAT(jackkpl @ Fri, 10 Nov 2023 - 16:37) *
Właśnie podobno jest tak jak piszesz stąd takie duże zbieżności dałem (choć w przednim to często się mowi że z wysokoscią /pracą koła góra dól ) zmienia się zbieżnosć (bo drążek kierowniczy jakoś tam po innym łuku się ryusza) , ale z tyłu ?
post Fri, 10 Nov 2023 - 19:32
Post #211
CYTAT(The Driver @ Fri, 10 Nov 2023 - 17:35) *
ugięcia na pewno - u mnie to rurki , ale Jacek ma grube solidne wahacze i sprawdzał jakoś taśmami sciągając koła i przy obciążeniu kąty się zmieniają (przynajmniej kamber ale więc czemu i nie zbieżność)
post Fri, 10 Nov 2023 - 19:57
Post #212
jak sa miekkie tuleje w wahaczach to całe zawieszenie pracuje w kazdym kierunku w zaleznosci od tego jak naprezenia ida, i to przy zdrowych elementach, przy zuzytych jest jeszcze gorzej co oczywiste smile.gif
do tego dodajmy ramy pomocnicze z mocowaniami na miekko ( kolejne tuleje ) to sumarycznie jest taka loteria z ustawieniami geo ze hoho
post Sat, 11 Nov 2023 - 16:05
Post #213
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 10 Nov 2023 - 19:30) *
Jeśli masz kilka drążków w zawieszeniu z tyłu, czyli każdy z nich idzie w innej płaszczyźnie to tak może być. Czyli drążek odpowiedzialny za zbieżność (z reguły na dole) jest krótszy niż drążek od cambera. Tak jest w RX8.
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 10 Nov 2023 - 19:57) *
To fakt. U mnie w Mevie był poliuretany, ale tak miękkie, że zwykłym pasem transportowym zmieniałem geometrię zawieszenia o kilka mm (spiąłem oba koła i patrzyłem jak się zachowują tuleje). Dlatego wszystkie w wahaczach dolnych mam już na tulejach pływających, tylko górne wahacze (które są mniej odpowiedzialne za geometrię) mają jeszcze tuleje poliuretanowe, ale 90sha
Na tych miękkich swojego czasu doszedłem do -4.5 camber z przodu, a pirometr nadal mówił, że za mało smile.gif
The Driver
post Sat, 11 Nov 2023 - 21:02
Post #214
No właśnie, więc jeśli drobne zmiany miały by aż tak diametralny wpływ na prowadzenie, to wszystko bez uniballa w zawieszeniu, było by nie do uprowadzenia.
post Wed, 03 Jul 2024 - 10:20
Post #215
widze ze jest mala poprawa
https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/7627fd3c...71761cfe328.pdf
StanZee
post Wed, 03 Jul 2024 - 14:06
Post #216
CYTAT(piwo @ Wed, 03 Jul 2024 - 10:20) *
Delikatna tak, chociaż upragniona bariera 57 sekund nadal nie złamana :/ Nowy PB 57.300, podrzucam onboard (optimal na RC 57.0). Jedyna zmiana w ostatnim czasie w aucie to tak naprawdę dalszy fine tunning zawieszenia Thunderlane - zostało kolejny raz usztywnione na zaworach plus delikatnie przestroiliśmy ich charakterystykę, lecz sprężyny 24kg/8kg nadal bez zmian.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 05:14
