10 Stron V  « < 7 8 9 10 >
> Nowy projekt! radzio rajdzi
post Wed, 04 Oct 2023 - 22:30
Post #161
Akurat fotel i pasy to raz montujesz i tyle .
Nie wymagają rewizji, nie przegrzewają się nie zużywają nie psują itd. Fotel wyścigowy pewnie lżejszy niż seryjny i niżej można posadzić te kilkadziesiąt /ekhm czasem 100 smile.gif kilo kierowcy. Raczej nie zaszkodzi.
Wyrzeczenia to odpinanie i ponowne zapinanie dociaganie jak się czegos zapomniało włączyć kamerkę oto bo nie można już sięgnąć po zapięciu.
Sekwencja i klowa w ukl H to inny poziom wyrzeczeń jednak i stałych kosztów na przyszlosc.
KarolMR2
post Wed, 04 Oct 2023 - 22:41
Post #162
+1
Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82
2ZZ: Tor Łódź 1.00.11
radzio_gsi
post Sun, 08 Oct 2023 - 16:29
Post #163
Pierwsze testy i zabicie silnika
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
KarolMR2
post Mon, 09 Oct 2023 - 07:54
Post #164
Szkoda.. ale masz szanse zbudować teraz coś lepszego smile.gif z racji awarii uciekłeś szybko i nie zdążyłem nawet zamienić z Tobą słowa. Mam pytanie.. co to za felgi? Bo koła wydawały się dość lekkie jak na ten rozmiar.
Toyota MR2 ZW30
radzio_gsi
post Mon, 09 Oct 2023 - 09:12
Post #165
CYTAT(KarolMR2 @ Mon, 09 Oct 2023 - 07:54) *
niestety mam tylko 12 dni do startu. Zbuduje piec dokładnie w takim samym specu. Przez zimę zbuduje coś wyjątkowego. Felgi to są seryjne z RX8.
post Mon, 09 Oct 2023 - 09:45
Post #166
wyjmij piec zobacz co padło bo jeżeli tylko panewki to być może wystarczy je tylko wymienić, wał przepolerować i upalać dalej.
done4
post Mon, 09 Oct 2023 - 17:30
Post #167
Często po panewce robi się owalizacja na korbowodzie, na nowych panewkach szybko się sytuacja powtarza.
radzio_gsi
post Tue, 10 Oct 2023 - 09:27
Post #168
CYTAT(done4 @ Mon, 09 Oct 2023 - 17:30) *
dlatego na szybko wolę uzbroić drugi piec. mam wszystkie graty do tej samej specyfikacji. Użyję tylko starej głowicy
post Tue, 10 Oct 2023 - 13:15
Post #169
Na szybko to zdejmij miskę i pomierz na silniku jak to wygląda. Jak szybko zgasuiłeś i nie katowałeś dalej to jest mała szansa że wał popłynął. Mi kiedyś zaczął stukać na Modlinie to jeszcze do domu prawie 40km wróciłem potem zmiana panewek i znowu katung.
A zresztą nie wiem po ile wały do takiej Madzi chodzią bo jak do Peugeota że wał za 100-200 zeta jest to szybka akcja wymiany samego wału plus panewki i znów upalasz.
radzio_gsi
post Wed, 11 Oct 2023 - 01:39
Post #170
CYTAT(kontrolm @ Tue, 10 Oct 2023 - 13:15) *
luz, już złożyłem nowy short block, jutro lub po jutrze przełożę głowicę.
radzio_gsi
post Sun, 15 Oct 2023 - 11:01
Post #171
post Mon, 16 Oct 2023 - 09:12
Post #172
Sądzę, że popełniasz błąd mając możliwość montażu ITB i tego nie robiąc.
ITB wręcz pozorom wcale nie oznacza mniejszego momentu w dolnym i średnim zakresie obrotów a bardzo często właśnie tu jest największy zysk.
Zauważ ża jeżeli tylko regulamin nie zabrania to producenci w swoich topowuch specach do aut właśnie rajdowych ZAWSZE montują ITB i wtedy powstają najmocniejsze silniki NA.
Wbrew pozorom łatwiej jest uzyskać dużą moc z ITB na który jest założony filtr ITG bo odpowda Ci rozwiązanie problemu zapewnienia równomiernego dopływu do każdego garnka.
Tak naprawdę wykonanie DOBREGO kolektora z plenum powinieneś zacząć od symulacji w programach CAD a nie jest to łatwy temat bo trzeba uwzględnić pracę tłoków a nie tylko symulować sam kolektor.
Dodatkowo z ITB cały czas masz możliwość na szybkie zmiany wpływające poważnie na charakterystykę pracy silnika a tu zaspawasz skrzynkę i koniec.
Oczywiście również mając ITB możesz zastosować airbox który jeszcze dodatkowo modeluje charakterystykę - patrz wszystkie motocykle jak też i stare dobre F1
Obejrzyj sobie filmy gościa któy tutninguje silnik 4AGE właśnie na ITB ale mierzy też i serie tam masz moce i krzywe momentów - to są wręcz monstrualne wartości jak na NA (240KM z 1.6 cool.gif ) i wcale nie jest to pik na końcu krzywej a mając VVT możliwości są jeszcze większe có również zobaczysz na jego kanale.
https://www.youtube.com/@Garage4age
Co do kosztu ITB nie będzie on kosmiczny ponieważ za przysłowiowe parę stówek kupujesz przepustnice z M3 V8 albo M5 V10 (jakiś czas temu kupiłem za całe 300 zeta) i one jeszcze mają sterowanie elektroseerwomotorem po CAN który EMU spokojnie powinno obsłużyć (VEMS daje radę).
Dodatkowo w poszukowaniu mocy montażu innych kolektorów mocno zastanowiłbym się na początku tej drogi nad oddaniem głowicy do obróbki przez Grzesia Kuśmierza z Dziaka który zresztą jest obecny na tym forum - będzie ona najsłabszym ogniwem przy wszelkich modyfikacjach.
post Mon, 16 Oct 2023 - 16:51
Post #173
A czemu docieranie bez chłodnicy oleju?
radzio_gsi
post Mon, 16 Oct 2023 - 18:29
Post #174
Ścier zamim trafi do filtra musi przejść przez chłodnice
post Mon, 16 Oct 2023 - 19:28
Post #175
To są aż takie wióry że mogą ją zatkać ?
Chodzi mi o to czy większą niekorzyścią nie jest brak informacji o ciśnieniu i temp w czasie docierania / testowania po poskładaniu silnika. Z tej chłodnicy w końcu do filtra popłyną te brudy ?
post Fri, 20 Oct 2023 - 18:50
Post #176
radzio_gsi
post Tue, 24 Oct 2023 - 14:25
Post #177
Okazało się, że zbudowany na prętce silnik z rzeczy znalezionych w garażu wystarczył na 2 miejsce w ostatniej rundzie Tarmac Masters, dając mi przy tym tytuł II-vice Mistrza w klasie.
Łapcie może nie najszybszy onboard, bo jechany ciętym slickiem w pełnym deszczu, ale dosyć ciekawy:
https://www.facebook.com/radzioflatout/post...mibextid=YxdKMJ
radzio_gsi
post Sun, 29 Oct 2023 - 15:43
Post #178
Jak wyglądał ostatni start w Tarmacu?
radzio_gsi
post Sun, 05 Nov 2023 - 09:21
Post #179
Ile mocy dały budżetowy mody durateca?
radzio_gsi
post Tue, 02 Apr 2024 - 10:41
Post #180
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 18:34
