11 Stron V  « < 7 8 9 10 11 >
> Nissan 370Z Nismo, Time Attack / Clubsport
post Wed, 28 Jun 2023 - 15:05
Post #161
https://tor-lodz.pl/track-day
StanZee
post Mon, 04 Sep 2023 - 11:34
Post #162
Podrzucam wczorajszą życiówkę na Vtec Cup Tor Poznań. Czas 1:43.561, czyli poprawa o ponad 3 sekundy od poprzedniego besta. Jedyna zmiana od czasu 1:46.612, to przejście z KW V3 na Thunder Lane 3-way, w którym jeszcze ostatnio zwiększyliśmy spring rate na 24kg/8kg (wcześniej 18kg/8kg). To zdecydowanie pomogło ogarnąć dziką nadsterowność, z którą od początku walczyłem w tym aucie. Ogólnie to miłe zaskoczenie, że samym zawieszaniem udało się tyle ugrać w czasach.
Finalnie zrobiłem wczoraj 38 kółek i 155 km torowych (plus dojazd i powrót do Wwa na kołach). Auto bez najmniejszych problemów wytrzymuje 15 torowych minut pełnym piecem – pod koniec sesji woda ma raptem 85 stopni, a olej zatrzymuje się na 115 stopniach. Myślę, że w takich warunkach jak wczoraj, czyli okolice 20 stopni, auto spokojnie wytrzymałoby ciągiem 30 min plus. Hamulce mimo, że OEM, to w połączeniu z klockiem CL RC6 i nawiewami, wystarczają nawet z zapasem. Przegrzewanie wszystkiego w tym aucie to był dramat, ale finalnie i to udało się ogarnąć.
Michelin S9L 27/65-18
370hp/390nm/1550kg
Tor Poznań Vtec Cup 3.09.2023
post Mon, 04 Sep 2023 - 11:51
Post #163
Gratulacje. v6 gangattack rosnie
Yaca
post Mon, 04 Sep 2023 - 12:03
Post #164
insta: @blackcartel.pl
post Mon, 04 Sep 2023 - 12:17
Post #165
Niezły czas. Hamujesz na limicie? Na slicku powinno robić podobne przeciążenie przy hamowaniu, co w zakręcie.
StanZee
post Mon, 04 Sep 2023 - 12:35
Post #166
CYTAT(jackkpl @ Mon, 04 Sep 2023 - 12:17) *
Dzięki. Z hamowaniami na full to zależy od zakrętu, a dokładniej czy hamuje na prostych kołach, czy akurat robię trail braking. Zobacz, że na najostrzejszym hamowaniu przed uśmiechem szatana mam te 1.1-1.2G, czyli już zbliżone do szczytowych 1.2-1.3G na zakrętach.
post Mon, 04 Sep 2023 - 12:52
Post #167
lal. gratulacje.
post Mon, 04 Sep 2023 - 13:14
Post #168
KarolMR2
post Mon, 04 Sep 2023 - 14:49
Post #169
Mega! jeden z moich ulubionych projektów i kierowców smile.gif Gratki!
Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82
2ZZ: Tor Łódź 1.00.11
post Mon, 04 Sep 2023 - 17:26
Post #170
Baaardzo zacny czas. Serio musi robić robotę to zawieszenie. Wychodzi, ze w EG też powinienem V3 zmienić na coś innego biggrin.gif
StanZee
post Mon, 04 Sep 2023 - 19:48
Post #171
CYTAT([Yossarian] @ Mon, 04 Sep 2023 - 17:26) *
Nie zmieniałbym KW w Civicu tylko dlatego że mi się w Zetce nie sprawdziło. Jak ci się dobrze jeździ to nie ma co kombinować.
Z zawieszeniami jest tak, że ten sam model tego samego producenta, dla jednych aut jest lepiej dopracowany i ma bardziej trafiony spring rate, a dla innych gorzej. To że KW V3 nie jest do końca odpowiednie dla zetki, nie oznacza że automatycznie w Civiu się nie sprawdza. Wszystko kwestia ile czasu i środków producent poświęca na rozwój pod konkretne auto, a KW wie, że sprzeda więcej V3 do Civica niz do 370Z, więc może być to bardziej dopracowany produkt. Z konkurencyjnym Ohlins R&T też się często słyszy ze dla jednych aut jest super, a w innych mocno średnio.
post Mon, 04 Sep 2023 - 20:19
Post #172
Spokojnie akurat o zmianie zawieszenia myślę już dłuższy czas, a to że u Ciebie zmiana przyniosła dużą poprawę to dodatkowy argument za tym pomysłem, ale na pewno nie główny smile.gif
Ogólnie V3 cały czas uważam za mega dobry kompromis. Sprawdzi się i na dziurawym KJS i na torze i na ulicy i kosztuje rozsądne pieniądze. Ale chcąc jednak skupić się tylko na torowej jeździe będę musiał poszukać czegoś sztywniejszego. Samo KW mi w mailach napisało, że pod tor to jeśli o nich chodzi to mogą zrobić custom bo V3 jest pomyślane bardziej pod ulice i jakieś tam okazyjne torowanie.
post Mon, 04 Sep 2023 - 20:45
Post #173
CYTAT(StanZee @ Mon, 04 Sep 2023 - 12:35) *
Patrząc na Twoje przeciążenia i prędkości w zakręcie vs moje dawno dawno temu, to wychodzi mi, że musisz jechać mega dobrze na limicie sprzętu. Mój jechał szybciej w zakręcie, a zrobiłem 1.44. Jedyne co , to miałem zepsutą skrzynię i biegi wchodziły jak w starze smile.gif.
StanZee
post Tue, 05 Sep 2023 - 09:46
Post #174
CYTAT([Yossarian] @ Mon, 04 Sep 2023 - 20:19) *
Też miałem z nimi tą samą gadkę, po tym jak wysłałem im nagrywki z Kielc na slicku. Odpisali mi tak:
"In general, please note that the Variant 3 is a product of our “Street Performance” line. So it is not developed to be used for serious Trackday use.
For your purpose we would recommend you our Competition 2A system (2-way). Here, we individually adapt the setup to your car and your needs via attached questionnaire. So we will not only adapt spring rates, but also damper graphs and damper lengths."
Wysłali mi ten dość skomplikowany formularz do customa, a że byłem zupełnie zielony w temacie zawieszeń, to trochę się go wystraszyłem, bo liczyłem na jakieś wsparcie przy np. doborze sprężyn albo długości amortyzatora, a nie że mam im podać wszystko na gotowe. Tu spory plus dla Thunder Lane, bo przy budowie mojego zawieszania mieliśmy stały kontakt telefoniczny z Łukaszem i wszelkie pytania i wątpliwości były rozjaśniane na bieżąco, a nie czekanie tygodniami na maila z odpowiedzią od KW.
StanZee
post Tue, 05 Sep 2023 - 09:50
Post #175
CYTAT(jackkpl @ Mon, 04 Sep 2023 - 20:45) *
Nie wiem jak dawno temu wykręciłeś ten czas na Poznaniu, ale on ma teraz te poszerzenia w kilku miejscach i dzięki nim można sporo zdjąć z czasów.
post Tue, 05 Sep 2023 - 10:52
Post #176
CYTAT(StanZee @ Tue, 05 Sep 2023 - 09:50) *
Tak, to wiem. Ja jeździłem intensywnie 2017-2018.
https://www.youtube.com/watch?v=ONjC-3bUrls
StanZee
post Tue, 05 Sep 2023 - 11:20
Post #177
CYTAT(jackkpl @ Tue, 05 Sep 2023 - 10:52) *
Ok czyli przed poszerzeniami, więc masz odpowiedź dlaczego byłem szybszy. Jak się z nich w pełni korzysta to można grube sekundy zdjąć. Ciekawe ile byś poleciał Rexem na obecnym Poznaniu.
post Tue, 05 Sep 2023 - 11:31
Post #178
CYTAT(StanZee @ Tue, 05 Sep 2023 - 11:20) *
Bio
post Tue, 05 Sep 2023 - 15:39
Post #179
CYTAT(StanZee @ Tue, 05 Sep 2023 - 09:46) *
Myślę, że mailowo będą Ci w stanie podpowiedzieć co się sprawdza a co nie.
Ale pewnie rzeczy typu wagi, rozkłady masy itd pewnie będziesz musiał znać.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
post Tue, 05 Sep 2023 - 15:49
Post #180
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 09:58
