715 Stron V  « < 704 705 706 707 708 > »
dany_47
post Sun, 09 Jul 2023 - 23:41
Post #14101
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Rezor
post Mon, 10 Jul 2023 - 00:13
Post #14102
CYTAT(Rezor @ Tue, 04 Jul 2023 - 23:27) *
Znalazłem info, że corsa C ma 20,65mm i 66 zębów, pokrywa się z wieloklinem z Agila. Zamówiłem nabę, najwyżej pójdzie zwrot
Jeszcze w sprawie naby. Kupiłem jakiegoś noname z aluminium ale jest strasznie wysoki. Poregulowalem co się da ale wciąż kierownica jest o 2.5cm bardziej wysunięta nic poprzedni setup, a już wtedy było dość blisko. Niestety naby nie mają podanej wysokości. Czy ktoś wie jakie wymiary ma baba z Momo?
Praca: Rimac <TBD>
Rezor
post Mon, 10 Jul 2023 - 22:22
Post #14103
Sorry za spam ale potrzebuje ogarnąć adapter do teleskopu/wałka kierowniczego. Od strony magla jest prostokątny wałek od strony kolumny okrągły wieloklin. Jak/gdzie to ogarnąć? Próbowałem sam z dwóch przegubów zrobić jeden ale się poddaje bo ciągle coś, a to przeskakuje, a to łożyska igiełkowe się wysypują.
Praca: Rimac <TBD>
M4C13K
post Tue, 11 Jul 2023 - 13:23
Post #14104
Panowie czy z m113 w w211 można coś ugrać wydechem? Tj. czy po zrobieniu kompletnego wydechu można/jest sens to wystroić?
ledziu
post Tue, 11 Jul 2023 - 20:43
Post #14105
CYTAT(dany_47 @ Sun, 09 Jul 2023 - 23:41) *
Auto serwisowo z innej bajki w stosunku do podobnych aut z eu.
Tu największym problemem jest poprzedni właściciel.
Nie posiada żadnych "uważajek" z fabryki. Temat jest prosty przedlift, mały lift i polift.
Po małym lifcie jest szpera razem ze skrzynką 8b fajną jazdę i bezstresową.
dany_47
post Thu, 13 Jul 2023 - 22:16
Post #14106
CYTAT(ledziu @ Tue, 11 Jul 2023 - 20:43) *
z innej bajki w kwestii kosztów czy awaryjności?
Z kim nie rozmawiam o jakimś V8 na weekendowe pojeżdżawki mniej i bardziej agresywne to oh i ah te lexusy.
ET 10.539
ledziu
post Thu, 13 Jul 2023 - 22:30
Post #14107
CYTAT(dany_47 @ Thu, 13 Jul 2023 - 22:16) *
Z innej bajki awaryjności tzn.kosztów.
Co do zeznań osób od ah i ehów do v8 lexa to jest tak gdy ktoś już ma za sobą konkurencję v8 że świętej trójcy i nie wali gruszki do tabelek.
Przed pandemią były cudowne czasy skrzynka do isf kosztowała 3k a silnik 6-7k a za 10k wyjęty z prawie nowego auta.
drag_op
post Sat, 15 Jul 2023 - 13:22
Post #14108
Kia 2022/2023 1.5 t-gdi 7dct, robi się w tym program, szczególnie w skrzyni?
Andrzej87
post Tue, 18 Jul 2023 - 09:09
Post #14109
Gdzie dorobię w dobrej jakości naklejki ciśnienia opon do BMW E39? Akurat moja już nie jest dostępna w ASO.
Albo czy można ją odkleić bez jej uszkodzenia?
Sprzedam części do E36, E39.
kris4cars
post Tue, 18 Jul 2023 - 22:17
Post #14110
CYTAT(Andrzej87 @ Tue, 18 Jul 2023 - 09:09) *
sticked polecam
Nanab
post Wed, 19 Jul 2023 - 14:41
Post #14111
Jak chcesz zdejmować to jedyna opcja podgrzać i delikatnie ściągać.
post Wed, 19 Jul 2023 - 18:11
Post #14112
CYTAT(drag_op @ Sat, 15 Jul 2023 - 13:22) *
Skrzyni nikt nie dotyka praktycznie, jest możliwość odczytu jedynie w celu klonowania, nie kojarzę, by ktokolwiek to ruszał głębiej.
Rezor
post Wed, 19 Jul 2023 - 21:15
Post #14113
Montuje pasy i harness bar.
1. Czy mocowanie pasy biodrowego może być przykręcone ta sama śruba co rozpórka harness bara?
2. Czy pas przechodząc przez harness bar może opierać się o jego krawędź?
3. Jedno z oryginalnych mocowań to szpilka, a nie śruba, czy mogę tam zamontować pas?
Praca: Rimac <TBD>
post Wed, 19 Jul 2023 - 22:07
Post #14114
1 Dwa pytania:
-czy śruba spełnia minimalne wymagania? Jak dobrze pamiętam M12, klasa 8.8
-czy jest za nią płytka o wymiarach określonych przez zalącznik J?
Ogólna zasada jest taka, że jeśli punkt mocowania pasów nie jest seryjny, to musi być to śruba oczkowa na wylot przez budę, wkręcona w płytkę z nakrętką (wymiary płytki: powierzchnia 40 cm^2, grubość 3mm). Tutaj jeszcz emożna zarzucić, że w razie wypadku na śrubę działają i obciążenia od pasów i od harness bara, takze na Twoim miejscu bym jednak zrobił nowe mocowanie zgodne z Załącznikiem J.
2. Nie, tu już sędzia może zarzucić, że pas jest pozawijany i uwalić na BK.
3. Moim zdaniem ok, skoro to ori mocowanie, ale warto pogadać z sędziami imprez na których będziesz startował i się upewnić
Rezor
post Wed, 19 Jul 2023 - 22:57
Post #14115
1. Śruba seryjna 7/16. Bodajże 10.8. Przechodzi przez płytkę mocowania pasów i uniball harness bara. Wkręcona w seryjne mocowanie pasa
Jeszcze mnie naszło:
Mogę po prostu owinąć pas w okół harness bara?
https://www.merlinmotorsport.co.uk/knowledg...harness-bar-315.
Póki co robię po prostu przymiarki, samochód w trakcie budowy się jeżdżę nim też w koło komina i stroje/reguluje. Bardziej niż regulaminy interesuje mnie własne bezpieczeństwo. W planach jak uda się ogarnąć wydech to najwcześniej wrzesień październik jakiś wypad na poznań
Praca: Rimac <TBD>
post Wed, 19 Jul 2023 - 23:39
Post #14116
owinięcie wokół harness bara będzie moim zdaniem lepszym pomysłem.
Nanab
post Thu, 20 Jul 2023 - 00:15
Post #14117
Macie jakieś sprawdzone i skuteczne środki do usuwania żywicy drzewnej z samochodu?
Wiem że są setki różnych tar removerów ale nie wiem jak z ich skutecznością, a nie chcę w ciemno zamawiać jak nie zadziała.
kylo
post Thu, 20 Jul 2023 - 07:04
Post #14118
Podobno terpentyna. Ja mam jakiś tar&glue z adbl. Coś tam działa nawet , choć za pierwszym razem wszystkiego samą myjką nie zmyłem.
Nanab
post Thu, 20 Jul 2023 - 16:12
Post #14119
CYTAT(kylo @ Thu, 20 Jul 2023 - 07:04) *
Podobno terpentyna.
Sprawdzałem już, nie rusza.
Rezor
post Fri, 21 Jul 2023 - 12:27
Post #14120
Zatrzymali mi wczoraj DR w projekcie. Za ... Uwaga ... wygiętą tablice. Kwadrat wsadzony w blendę amerykańca. Teraz pytanie: na SKP będą sprawdzać czy usunięta została usterka z powodu zatrzymania DR czy czeka mnie kompletny przegląd?
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 18:43
