#14101
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Czyli chyba lepiej rozejrzeć się za IS-F
![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#14102
Znalazłem info, że corsa C ma 20,65mm i 66 zębów, pokrywa się z wieloklinem z Agila. Zamówiłem nabę, najwyżej pójdzie zwrot Jeszcze w sprawie naby. Kupiłem jakiegoś noname z aluminium ale jest strasznie wysoki. Poregulowalem co się da ale wciąż kierownica jest o 2.5cm bardziej wysunięta nic poprzedni setup, a już wtedy było dość blisko. Niestety naby nie mają podanej wysokości. Czy ktoś wie jakie wymiary ma baba z Momo? -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#14103
Sorry za spam ale potrzebuje ogarnąć adapter do teleskopu/wałka kierowniczego. Od strony magla jest prostokątny wałek od strony kolumny okrągły wieloklin. Jak/gdzie to ogarnąć? Próbowałem sam z dwóch przegubów zrobić jeden ale się poddaje bo ciągle coś, a to przeskakuje, a to łożyska igiełkowe się wysypują.
#14104
Super User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: PO ![]() |
Panowie czy z m113 w w211 można coś ugrać wydechem? Tj. czy po zrobieniu kompletnego wydechu można/jest sens to wystroić?
#14105
Forum Homee Dołączył: Sun, 16 October 2011 ![]() |
Czyli chyba lepiej rozejrzeć się za IS-F ![]() Auto serwisowo z innej bajki w stosunku do podobnych aut z eu. Tu największym problemem jest poprzedni właściciel. Nie posiada żadnych "uważajek" z fabryki. Temat jest prosty przedlift, mały lift i polift. Po małym lifcie jest szpera razem ze skrzynką 8b fajną jazdę i bezstresową. |
#14106
Auto serwisowo z innej bajki w stosunku do podobnych aut z eu. Tu największym problemem jest poprzedni właściciel. Nie posiada żadnych "uważajek" z fabryki. Temat jest prosty przedlift, mały lift i polift. Po małym lifcie jest szpera razem ze skrzynką 8b fajną jazdę i bezstresową. z innej bajki w kwestii kosztów czy awaryjności? Z kim nie rozmawiam o jakimś V8 na weekendowe pojeżdżawki mniej i bardziej agresywne to oh i ah te lexusy. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#14107
z innej bajki w kwestii kosztów czy awaryjności? Z kim nie rozmawiam o jakimś V8 na weekendowe pojeżdżawki mniej i bardziej agresywne to oh i ah te lexusy. Z innej bajki awaryjności tzn.kosztów. Co do zeznań osób od ah i ehów do v8 lexa to jest tak gdy ktoś już ma za sobą konkurencję v8 że świętej trójcy i nie wali gruszki do tabelek. Przed pandemią były cudowne czasy skrzynka do isf kosztowała 3k a silnik 6-7k a za 10k wyjęty z prawie nowego auta. |
#14108
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Kia 2022/2023 1.5 t-gdi 7dct, robi się w tym program, szczególnie w skrzyni?
#14109
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Gdzie dorobię w dobrej jakości naklejki ciśnienia opon do BMW E39? Akurat moja już nie jest dostępna w ASO.
Albo czy można ją odkleić bez jej uszkodzenia? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#14110
#14111
Jak chcesz zdejmować to jedyna opcja podgrzać i delikatnie ściągać.
#14112
Kia 2022/2023 1.5 t-gdi 7dct, robi się w tym program, szczególnie w skrzyni? Skrzyni nikt nie dotyka praktycznie, jest możliwość odczytu jedynie w celu klonowania, nie kojarzę, by ktokolwiek to ruszał głębiej. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#14113
Montuje pasy i harness bar.
1. Czy mocowanie pasy biodrowego może być przykręcone ta sama śruba co rozpórka harness bara? ![]() 2. Czy pas przechodząc przez harness bar może opierać się o jego krawędź? ![]() 3. Jedno z oryginalnych mocowań to szpilka, a nie śruba, czy mogę tam zamontować pas? ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#14114
1 Dwa pytania:
-czy śruba spełnia minimalne wymagania? Jak dobrze pamiętam M12, klasa 8.8 -czy jest za nią płytka o wymiarach określonych przez zalącznik J? Ogólna zasada jest taka, że jeśli punkt mocowania pasów nie jest seryjny, to musi być to śruba oczkowa na wylot przez budę, wkręcona w płytkę z nakrętką (wymiary płytki: powierzchnia 40 cm^2, grubość 3mm). Tutaj jeszcz emożna zarzucić, że w razie wypadku na śrubę działają i obciążenia od pasów i od harness bara, takze na Twoim miejscu bym jednak zrobił nowe mocowanie zgodne z Załącznikiem J. 2. Nie, tu już sędzia może zarzucić, że pas jest pozawijany i uwalić na BK. 3. Moim zdaniem ok, skoro to ori mocowanie, ale warto pogadać z sędziami imprez na których będziesz startował i się upewnić -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#14115
1. Śruba seryjna 7/16. Bodajże 10.8. Przechodzi przez płytkę mocowania pasów i uniball harness bara. Wkręcona w seryjne mocowanie pasa
Jeszcze mnie naszło: Mogę po prostu owinąć pas w okół harness bara? https://www.merlinmotorsport.co.uk/knowledg...harness-bar-315. Póki co robię po prostu przymiarki, samochód w trakcie budowy się jeżdżę nim też w koło komina i stroje/reguluje. Bardziej niż regulaminy interesuje mnie własne bezpieczeństwo. W planach jak uda się ogarnąć wydech to najwcześniej wrzesień październik jakiś wypad na poznań -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#14116
owinięcie wokół harness bara będzie moim zdaniem lepszym pomysłem.
#14117
Macie jakieś sprawdzone i skuteczne środki do usuwania żywicy drzewnej z samochodu?
Wiem że są setki różnych tar removerów ale nie wiem jak z ich skutecznością, a nie chcę w ciemno zamawiać jak nie zadziała. |
#14118
![]() Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 ![]() |
Podobno terpentyna. Ja mam jakiś tar&glue z adbl. Coś tam działa nawet , choć za pierwszym razem wszystkiego samą myjką nie zmyłem.
#14119
#14120
Zatrzymali mi wczoraj DR w projekcie. Za ... Uwaga ... wygiętą tablice. Kwadrat wsadzony w blendę amerykańca. Teraz pytanie: na SKP będą sprawdzać czy usunięta została usterka z powodu zatrzymania DR czy czeka mnie kompletny przegląd?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 12:13 |
