19 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Toyota MR2 ZW30 (Spyder) 1ZZ+
KarolMR2
post Sat, 31 Dec 2022 - 15:56
Nie licząc kosztów EMU, wiązki i strojenia, sam kompresor, większe wtryski, pompa paliwa, water cooler, czujniki i inne pierdoly nazbiera się pewnie gratów za 6-7k. Przy k20 sam silnik kompletny ze skrzynią to ok 12k jak sądzę… a gdzie szpera, uchwyty, osie, kolektor, wydech.. No i sam silnik… tak bez dotknięcia, bez zaglądania wkładać? Samych gratów i podstawowy przegląd pewnie ok 25k wyjdzie nie licząc szpery. +20k jak nic… No i nadchodzący sezon stracony, to są długie projekty.
Jeszcze raz napiszę, zgadzam się że k20 to jedna z najlepszych opcji, ale tak jak Wojtek napisał, decyzja zapadła smile.gif trzymajcie kciuki smile.gif
Toyota MR2 ZW30
1ZZ: Tor Łódź 1.01.55, Tor Poznań 1.57.82
2ZZ: Tor Łódź 1.00.11
WojtekMR
post Sat, 31 Dec 2022 - 16:35
Tomek Kserię wkłada pomiędzy śniadaniem a kolacją w KFC...
a i wydech fajnie by zrobić w 1zz....
ale to takie gadanie na forum - wkładaj ten kompresor i ciesz się jazdą
ps. w zasadzie rozumiem że to projekt nie do bicia rekordów w klasie a zabawa szybszym autem niż seryjne z możliwością wyjechania na ulicę
post Tue, 03 Jan 2023 - 01:09
CYTAT(KarolMR2 @ Sat, 31 Dec 2022 - 15:56) *
Kciuki to trzymam bo fajne auto i dobrze mi się kojarzy z bardzo pozytywnym jego użytkownikiem ( ś.p. Culmen pewnie w kręgach MR2 kojarzony , założył silnik Toyoty jakis nie kumam tych oznaczeń, z kompresorem właśnie).
Ale jak piszesz o kompresorach czujnikach intercoolerach Emu sremu pachnie seria perypetii i wiecznego "testowania" lawet assistance itd . Wolnossący porządnie przygotowany ich ułamka nie dostarcza. Się skupisz za ułamek ceny tego moda na oponach hamulcach i znajomości auta różnych warunków itd.
Czy na jakiejś porządnej misce oleju żeby o temacie zapomnieć czy swirplocie skoro jeden dłuższy zakręt może zabić silnik?
Może jak masz tak fajnie przygotowany silnik to z tym jeździć ile wlezie aż padnie? Mnóstwo doświadczenia zdobędziesz dzięki niewysielniu i bezawaryjności, to ważniejsze niż konie do kilogramów dla amatora. Na szybkich torach i tak będzie multum szybszych aut i te kilkadziesiąt koni nic nie da. O klasach z doładowaniem nie wspominając.
WojtekMR
post Tue, 03 Jan 2023 - 09:19
Culmen jeździł na 2zz-ge z zestawem kompresora od bemani.... na seryjnym kompie
Na olx widzę K24a3 po 4-5k pln więc jakiegoś wzrostu wielkiego cen nie ma - co i tak pochłonie te 40k+ za porządnie zrobiony swap
KarolMR2
post Tue, 03 Jan 2023 - 13:07
Auto po Culmenie aktualnie jest własnością tunera, który będzie mi robił mechanikę jak i strojenie właśnie. I tak... to 2ZZ-GE + kompresor. Bemani to chyba też Eaton tylko M90.
Miałem pomysł, żeby robić build 1ZZ NA.. na rynku wszystko jest, ale same graty, bez kompa i strojenia, to tyle co kompletny koszt kompresora czy swapa na 2ZZ. Tuleje, korby, tłoki doprężające, uszczelka, wałki, spręzynki, miska.. i jak dobrze pójdzie to można ok 190KM uzyskać... ciągle głowica jest słabym punktem. Gdyby zależało mi, aby utrzymać klasę fabrycznego silnika i pojemności to tak... ale w przeciwnym razie nie ma to sensu.
Toyota MR2 ZW30
Yaca
post Tue, 03 Jan 2023 - 14:05
ciekawy projekt! MR2 to bardzo fajna baza i jest kilka fajnie rozpracowanych szt. np. samochód Tomiego który wyrywa z butów! powodzenia
insta: @blackcartel.pl
KarolMR2
post Wed, 01 Feb 2023 - 10:28
CYTAT(lovwelas @ Sun, 25 Dec 2022 - 10:39) *
Super, w takim razie pierwszy sezon polatam na OEM chłodnicy.
Mam zintergowany wskaźnik temp i ciśnienia oleju, wszystko będzie pod obserwacją. Wymiennik nad filtrem oleju jest, ale dorzucam odrazu chłodnice oleju w prawy air duct.
Na jakiej geometrii jeździsz?
Cześć, w końcu również zdecydowałem się na chłodnicę oleju, instalacja w prawy wlot powietrza. Jeśli chodzi o temp. wody to mam odczyty z RaceChrono bo ostatnio dołożyłem OBD II Reader, na torze temp. wody nie przekracza 95c. na chłodnicy OEM.
Toyota MR2 ZW30
KarolMR2
post Wed, 01 Mar 2023 - 15:05
W osłodzeniu czasu oczekiwania na modyfikacje mechanicznie, eMRka otrzymała kilka drobnych poprawek lakierniczych. Dodatkowo siadły repliki dokładek TRD, nowe klosze lamp tył, czekają na instalacje boczne wloty powietrza repliki C-One. Tak wygląda odratowane auto, którego jeszcze dwa lata temu nikt nie chciał...
Toyota MR2 ZW30
KarolMR2
post Sun, 19 Mar 2023 - 22:39
Okazało się jednak, że kolektor wydechowy, który posiadam nie pozwoli upchnąć kompresora i trzeba rzeźbić nowy. Czy możecie polecić jakiejś miejsce w Warszawie, najlepiej okolicę 3P (Piaseczno/Piastów/Pruszków) gdzie mógłbym wykonać porządny, ale w miarę rozsądnych pieniądzach kolektor? Z góry dzięki!
Toyota MR2 ZW30
post Mon, 20 Mar 2023 - 05:41
http://www.el-tec.pl/pl/kontakt/23
http://www.el-tec.pl/pl/oferta/kolektory-wydechowe/7/12
KarolMR2
post Mon, 20 Mar 2023 - 08:26
Znam El-tec i ofertę. Wiem, że Wojtek robi zajebiście, ale miało być w rozsądnych pieniądzach smile.gif i nie mam tutaj na myśli 500zł
Toyota MR2 ZW30
post Mon, 20 Mar 2023 - 09:39
Mysle ze 1500zl obecnie to sam material
rado00
post Mon, 20 Mar 2023 - 13:29
http://dblackbox.com/pl/kontakt/
ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
WojtekMR
post Mon, 20 Mar 2023 - 16:54
ale że szkoda pociąć tego co jest? Nie da się jakiegoś chińczyka kupić i pociąć? albo z seryjnego od 2zz..... czy 1zz z celicii
zrobienie ładnego kolektora znierdzewki tanio już nie będzie niestety
KarolMR2
post Sun, 07 May 2023 - 14:40
VOTE:
1ZZ + Eaton M62
1ZZ + Rotrex
2ZZ NA
Toyota MR2 ZW30
post Sun, 07 May 2023 - 14:54
Weź M62 zamień na TVS1320. Nie rozumiem, dlaczego ludzie nadal używają tego gówna w projektach smile.gif.
Można porównać to do montowania turbo z seryjnego silnika z lat 90.
WojtekMR
post Sun, 07 May 2023 - 15:20
byle nie 2zz...
post Sun, 07 May 2023 - 18:56
Wybor typu pis czy po. Nic z tego. Bierz tvs1320
KarolMR2
post Sun, 07 May 2023 - 21:49
dlaczego akurat TVS? Czy nie jest od dedykowany do większych silników oraz mocy? dlaczego nie Rotrex?
Toyota MR2 ZW30
post Sun, 07 May 2023 - 21:53
Post #60
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i-ospr...p;price_to=1800
Przerabia z v6 na r4 zdaje sie Boris ale moze Jacek wie jak najszybciej i dobrze to zrobic
Dlaczego tvs? Bo jest o 10 lat nowszym rozwiazaniem, tanszym i juz nie jeczy tak jak zarzynana swinia. Ludzie do 1,8 czy 2,0 litra wstawiaja i nie zaluja. Moce od 250 do 400 koni. Ile bedziesz chcial tyle sobie wystroisz.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 18:49
