sp200
post Sat, 03 Dec 2022 - 12:34
Chciałbym ożenić c20xe z garnkowym kołem zamachowym ze skrzynią r25 z Omegi a. Czy ktoś stosował podobny zabieg? Od czego dopasować docisk i tarczę sprzęgła?
pszczelaszkov
post Sun, 04 Dec 2022 - 00:07
A to jakieś specjalne trzeba?
sp200
post Wed, 07 Dec 2022 - 12:50
CYTAT(pszczelaszkov @ Sun, 04 Dec 2022 - 00:07) *
Na szybko widzę że tarcza sprzęgła z c20xe nie pasuje bo ma zupełnie inny wieloklin niż ten który jest na wałku sprzęgłowym w skrzyni omegi.
pszczelaszkov
post Thu, 08 Dec 2022 - 17:28
Jak tak to weź z c20ne.
sp200
post Thu, 08 Dec 2022 - 17:38
CYTAT(pszczelaszkov @ Thu, 08 Dec 2022 - 17:28) *
Niby można ale sprzęgło z c20ne ma mniejszą średnicę niż to z c20xe. Gdzieś mi się obiło o uszy że przy konwersji c20xe na rwd wkłada się sprzęgło od v6 tylko pytanie od czego.
pszczelaszkov
post Thu, 08 Dec 2022 - 22:50
Ja mam normalnie wał z XE z płaskim kołem i sprzęgłem z NE w R25. Garnkowe pewnie jeszcze bliżej ma do NE. Pytanie czy potrzebujesz jakieś mocniejsze sprzęgło, potężnych momentów z dołu to nie buduje. Mam na wierzchu 2 sprzęgła z NE jak chcesz jakiś wymiar dla pewności.
sp200
post Mon, 12 Dec 2022 - 19:00
CYTAT(pszczelaszkov @ Thu, 08 Dec 2022 - 22:50) *
Na razie to będzie seria więc powinno wytrzymać i takie z C20NE. Masz gdzieś może nr. katalogowe sprzęgła które masz z płaskim kołem? Ewentualnie pamiętasz od jakiego modelu było dobierane? Pamiętam że przy płaskim kole i skrzyni R25 trzeba dorabiać jakaś przedłużkę. Masz coś takiego u siebie?
pszczelaszkov
post Tue, 13 Dec 2022 - 19:40
Normalne sprzęgło z sachs'a od c20ne miałem.
Tarcza 1862 953 142 i docisk mf 215. Przedłużka musi być dorobiona na 21mm tylko ja to zjebałem bo zapomniałem że tu niema luzu roboczego i tulejka cały czas u mnie pracowała, po 10kkm wysrało tą prowadzącą rurke aluminiowa.
zoomik
post Thu, 12 Jan 2023 - 23:30
tak jak skrzynia od omegi v6 siada na blok c20xe tak samo i koło zamachowe pasuje na wał wiec wsadź cały zestaw i juz.
sp200
post Tue, 24 Jan 2023 - 19:42
CYTAT(zoomik @ Thu, 12 Jan 2023 - 23:30) *
Koło zamachowe z V6 jest garnkowe czy płaskie?
CYTAT(pszczelaszkov @ Tue, 13 Dec 2022 - 19:40) *
Na razie muszę to poskładać jak najszybciej żeby samochód był jezdny. Najlepiej z części które już mam. Czy mogę zastosować tarczę od C20NE i docisk z C20xe+koło zamachowe garnek od C20XE? Niestety docisk z C20Ne nie podejdzie ponieważ pochodzi z płaskiego koła:
https://tinypic.host/i/kolo.U4eOC
zoomik
post Tue, 24 Jan 2023 - 22:12
W omedze jest dwumasa, garnkowe od vectry B siadzie zamiennie z tego co pamietam P&P jak będzie troche cieńsze dystans dasz zeby oporowe dobrze działało cała filozofia. Różnica miedzy tymi skrzynia omegi A i B to wysprzęglik.
Omega A miała na linkę i z tego co pamietam hydrauliczne w wersjach 6cyl montowany na zewnątrz siłowniczek choc wersja 6cyl Cię nie interesuje bo inny dzwon CIH.
Omega B wszystkie skrzynie od benzyny [diesel nie pamietam nie chce Mi sie szukać] siada CI na blok i maja siłownik hydrauliczny wewnątrz dzwonu.
Nie pamietam jak z poduszka tylna łączniki podają, ze są takie same.
koło z Ne jest na 6 śrub nie siadzie...
Z tego co masz to skrzynia z omegi A skręcisz z blokiem XE. Do koła garnkowego z XE nie wiem czy siadzie jakas tarcza sprzęgła z NE jest za mała z v6 za duza możesz spróbować czy da rane dobrać tarcze sprzęgła od omegi B (średnice sprawdź i wieloklin jest ten sam z tego co pamietam) albo całe sprzęgło z omegi B lub garnek z vectry v6 i tarcza wtedy 240 z omegi.
sp200
post Thu, 26 Jan 2023 - 19:48
CYTAT(zoomik @ Tue, 24 Jan 2023 - 22:12) *
Mała tarcza 215 z C20NE nie byłaby problemem. Jest plan na zupełnie inną skrzynię, ta z omegi będzie tylko na chwilę, tak aby samochód był jezdny. Pytanie czy tarcza z C20NE, docisk z C20XE i koło garnkowe z C20Xe będą współpracować. Jeśli tak to jestem w domu.
zoomik
post Sat, 28 Jan 2023 - 23:34
Takiego zestawu "na sztukę" nie składałem wyżej kolega pisał, że ma płaskie kolo z tarczą NE to przy garnku powinno zagrać tez mimo, ze mniejsza średnica, a poza tym jak masz te graty co za problem przymierzyć. Jak ma iść inna skrzynia to też musisz pomyśleć jakie sprzęgło będzie mialo tam wlecieć.
sp200
post Sun, 02 Apr 2023 - 14:05
Tak się w końcu skończyło że kupiłem koło zamachowe z vectry b v6. Czy docisk i tarcza z vectry będą pasowały do skrzyni r25?
kris4cars
post Mon, 03 Apr 2023 - 21:23
tarcza ma chyba inny wieloklin
sp200
post Mon, 03 Apr 2023 - 21:57
CYTAT(kris4cars @ Mon, 03 Apr 2023 - 21:23) *
To akurat sprawdziłem, jest taki sam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 11 July 2025 - 04:59
