Frequent User Dołączył: Wed, 08 February 2012 Skąd: wwa ![]() |
Chciałbym ożenić c20xe z garnkowym kołem zamachowym ze skrzynią r25 z Omegi a. Czy ktoś stosował podobny zabieg? Od czego dopasować docisk i tarczę sprzęgła?
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła ![]() |
A to jakieś specjalne trzeba?
Jak tak to weź z c20ne.
Ja mam normalnie wał z XE z płaskim kołem i sprzęgłem z NE w R25. Garnkowe pewnie jeszcze bliżej ma do NE. Pytanie czy potrzebujesz jakieś mocniejsze sprzęgło, potężnych momentów z dołu to nie buduje. Mam na wierzchu 2 sprzęgła z NE jak chcesz jakiś wymiar dla pewności.
Ja mam normalnie wał z XE z płaskim kołem i sprzęgłem z NE w R25. Garnkowe pewnie jeszcze bliżej ma do NE. Pytanie czy potrzebujesz jakieś mocniejsze sprzęgło, potężnych momentów z dołu to nie buduje. Mam na wierzchu 2 sprzęgła z NE jak chcesz jakiś wymiar dla pewności. Na razie to będzie seria więc powinno wytrzymać i takie z C20NE. Masz gdzieś może nr. katalogowe sprzęgła które masz z płaskim kołem? Ewentualnie pamiętasz od jakiego modelu było dobierane? Pamiętam że przy płaskim kole i skrzyni R25 trzeba dorabiać jakaś przedłużkę. Masz coś takiego u siebie? |
Normalne sprzęgło z sachs'a od c20ne miałem.
Tarcza 1862 953 142 i docisk mf 215. Przedłużka musi być dorobiona na 21mm tylko ja to zjebałem bo zapomniałem że tu niema luzu roboczego i tulejka cały czas u mnie pracowała, po 10kkm wysrało tą prowadzącą rurke aluminiowa. |
Rookie Dołączył: Sun, 09 March 2014 ![]() |
tak jak skrzynia od omegi v6 siada na blok c20xe tak samo i koło zamachowe pasuje na wał wiec wsadź cały zestaw i juz.
tak jak skrzynia od omegi v6 siada na blok c20xe tak samo i koło zamachowe pasuje na wał wiec wsadź cały zestaw i juz. Koło zamachowe z V6 jest garnkowe czy płaskie? Normalne sprzęgło z sachs'a od c20ne miałem. Tarcza 1862 953 142 i docisk mf 215. Przedłużka musi być dorobiona na 21mm tylko ja to zjebałem bo zapomniałem że tu niema luzu roboczego i tulejka cały czas u mnie pracowała, po 10kkm wysrało tą prowadzącą rurke aluminiowa. Na razie muszę to poskładać jak najszybciej żeby samochód był jezdny. Najlepiej z części które już mam. Czy mogę zastosować tarczę od C20NE i docisk z C20xe+koło zamachowe garnek od C20XE? Niestety docisk z C20Ne nie podejdzie ponieważ pochodzi z płaskiego koła: https://tinypic.host/i/kolo.U4eOC |
W omedze jest dwumasa, garnkowe od vectry B siadzie zamiennie z tego co pamietam P&P jak będzie troche cieńsze dystans dasz zeby oporowe dobrze działało cała filozofia. Różnica miedzy tymi skrzynia omegi A i B to wysprzęglik.
Omega A miała na linkę i z tego co pamietam hydrauliczne w wersjach 6cyl montowany na zewnątrz siłowniczek choc wersja 6cyl Cię nie interesuje bo inny dzwon CIH. Omega B wszystkie skrzynie od benzyny [diesel nie pamietam nie chce Mi sie szukać] siada CI na blok i maja siłownik hydrauliczny wewnątrz dzwonu. Nie pamietam jak z poduszka tylna łączniki podają, ze są takie same. koło z Ne jest na 6 śrub nie siadzie... Z tego co masz to skrzynia z omegi A skręcisz z blokiem XE. Do koła garnkowego z XE nie wiem czy siadzie jakas tarcza sprzęgła z NE jest za mała z v6 za duza możesz spróbować czy da rane dobrać tarcze sprzęgła od omegi B (średnice sprawdź i wieloklin jest ten sam z tego co pamietam) albo całe sprzęgło z omegi B lub garnek z vectry v6 i tarcza wtedy 240 z omegi. |
W omedze jest dwumasa, garnkowe od vectry B siadzie zamiennie z tego co pamietam P&P jak będzie troche cieńsze dystans dasz zeby oporowe dobrze działało cała filozofia. Różnica miedzy tymi skrzynia omegi A i B to wysprzęglik. Omega A miała na linkę i z tego co pamietam hydrauliczne w wersjach 6cyl montowany na zewnątrz siłowniczek choc wersja 6cyl Cię nie interesuje bo inny dzwon CIH. Omega B wszystkie skrzynie od benzyny [diesel nie pamietam nie chce Mi sie szukać] siada CI na blok i maja siłownik hydrauliczny wewnątrz dzwonu. Nie pamietam jak z poduszka tylna łączniki podają, ze są takie same. koło z Ne jest na 6 śrub nie siadzie... Z tego co masz to skrzynia z omegi A skręcisz z blokiem XE. Do koła garnkowego z XE nie wiem czy siadzie jakas tarcza sprzęgła z NE jest za mała z v6 za duza możesz spróbować czy da rane dobrać tarcze sprzęgła od omegi B (średnice sprawdź i wieloklin jest ten sam z tego co pamietam) albo całe sprzęgło z omegi B lub garnek z vectry v6 i tarcza wtedy 240 z omegi. Mała tarcza 215 z C20NE nie byłaby problemem. Jest plan na zupełnie inną skrzynię, ta z omegi będzie tylko na chwilę, tak aby samochód był jezdny. Pytanie czy tarcza z C20NE, docisk z C20XE i koło garnkowe z C20Xe będą współpracować. Jeśli tak to jestem w domu. |
Takiego zestawu "na sztukę" nie składałem wyżej kolega pisał, że ma płaskie kolo z tarczą NE to przy garnku powinno zagrać tez mimo, ze mniejsza średnica, a poza tym jak masz te graty co za problem przymierzyć. Jak ma iść inna skrzynia to też musisz pomyśleć jakie sprzęgło będzie mialo tam wlecieć.
tarcza ma chyba inny wieloklin
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:09 |
