27 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
Yaca
post Sun, 01 May 2022 - 09:20
Post #241
wydech i pokrywa założone, olej w silniku, płyn chłodniczy zalany, "masy" przykręcone do nadwozia, wiązka podpięta, myśle że jutro popłynie prąd
nie ustrzegłem się błędów, jeden króciec powinien być pod innym kątem bo może kolidować z maską przy prostej złączce, 90' powinna wyeliminować temat, kanapka pod filtr potrzebowała modyfikacji ponieważ średnica filtra nie pozwalała na skręcenie całości, została bezpiecznie podfrezowana i doszedł alu dystans z oringiem z vitonu - mam nadzije że całość będzie szczelna i niezawodna
insta: @blackcartel.pl
szymi870
post Sun, 01 May 2022 - 22:11
Post #242
Piękna robota,czystość jak na sali operacyjnej. O co chodzi z tym wycięciem w rurze wydechowej ?? Pokrywę malowaleś sam,czy to proszek vht ?
p.ittam
post Mon, 02 May 2022 - 13:48
Post #243
CYTAT(szymi870 @ Sun, 01 May 2022 - 22:11) *
No przecież wydech był na dwie strony:) a jest na jedną
Zetipe
post Tue, 03 May 2022 - 23:37
Post #244
pokrywa genialna, jak uzyskac taki efekt?
post Wed, 04 May 2022 - 00:01
Post #245
sa lakiery proszkowe z efektem struktury, znajomy lakiernik mowi ze strukture sie da zrobic wieloma proszkami smile.gif
Yaca
post Wed, 04 May 2022 - 08:45
Post #246
jak już wspomniał kolega wyżej, wydech został przerobiony na singla,
CYTAT(Zetipe @ Tue, 03 May 2022 - 23:37) *
potwierdzam to farba VHT, położone zostały 3-4 warstwy i oczywiście wygrzane w piekarniku biggrin.gif
btw.
poza tym majówka zakończona bardzo pozytywnie bo po kilku latach znów usłyszałem odpalony silnik! po zalaniu płynu jeden wężyk wodny od ssaka trzeba było dokręcić poza tym TPS pokazywał głupoty ale to moja wina i błednego montażu.. poza tym wszystko ok.
przed odpalaniem wykręciłem świece i odpięte zostały wtryski żeby m.in zbudować ciśnienie oleju, potem silnik odpalił praktycznie od strzała - pojawił sie wyciek z pod czujnika temp oleju i co mnie najbardziej zdziwiło cieknie chłodnica wody... muciałem gdzieś uszkodzić rdzeń bo była szczelna a jest praktycznie nowa (500km).
post Wed, 04 May 2022 - 08:51
Post #247
Yaca
post Wed, 04 May 2022 - 12:08
Post #248
fakt, cieszy niesamowicie! słupek jest seryjny, nieotwierany wiec nie ma co docierać biggrin.gif poza tym silnik nie widział jeszcze wyższych obrotów niż jakieś 2-3k, choć reakcja na gaz wydaje się być bardzo obiecująca rolleyes.gif poza tym musze najpierw wyeliminować temat chłodnicy wody, potem całość odpowietrzyć a następnie kwestia sprawdzenia zapłonu i masa innych rzeczy wink.gif
post Fri, 20 May 2022 - 15:44
Post #249
Jezdzi juz?
Yaca
post Mon, 23 May 2022 - 11:31
Post #250
mam nadzieje że końcem tygodnia przejade pierwsze metry, miałem zagwostke z niskim ciśnieniem oleju po nagrzaniu powyżej 80'C ale chyba znam już przyczyne smile.gif
post Sun, 05 Jun 2022 - 14:01
Post #251
Yaca
post Thu, 16 Jun 2022 - 15:27
Post #252
radzio_gsi
post Thu, 16 Jun 2022 - 18:04
Post #253
mega sztos!!! taka mx5 premium!!!
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
Tom-Lee
post Thu, 16 Jun 2022 - 18:51
Post #254
Jaki rozmiar kapci?
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Yaca
post Thu, 16 Jun 2022 - 20:10
Post #255
CYTAT(radzio_gsi @ Thu, 16 Jun 2022 - 18:04) *
thx!
CYTAT(Tom-Lee @ Thu, 16 Jun 2022 - 18:51) *
Jaki rozmiar kapci?
265/35/18 ale bedą rózne zmiany testowane wink.gif
Yaca
post Sun, 26 Jun 2022 - 16:58
Post #256
pokrywa nr. 2 zrobiona, mimo że po podcięciu maski króćce i węże się mieściły na styk warto było to poprawić, dodatkowo dzięki podpowiedzi kilku osób wywierciłem dodatkowe otwory od wewnątrz pokrywy które pozwolą aby olej mógł "wrócić" i nie napełniać zbędnie oil catch tanka, temat przetestowany przez wiele osób i przynosi efekt zwłaszcza w przypadku seryjnych motorów gdzie olej leci w dolot i przy mocnych przeciążeniach puszcza niebieski bąk
przy okazji spawania alu, udało sie przygotować drugą miske, wspawać przegrody, króciec na czujnik temp oleju,
walcze też z zawiasem, wyrównaniem wysokości, kątami .. i czas chyba na pierwszą geometrie i wagi
ktoś z Was wynajmuje wagi? podeślecie kontakt do kogoś ? jakieś wskazówki na start ?
post Tue, 28 Jun 2022 - 16:59
Post #257
Temperatura oleju w misce? Średnio to działa...
post Tue, 28 Jun 2022 - 17:18
Post #258
CYTAT(siewcu @ Tue, 28 Jun 2022 - 16:59) *
A gdzie ? Wększość fabrycznych czujników jest właśnie tam.
Driftman
post Wed, 29 Jun 2022 - 13:25
Post #259
na zejściu z magistrali
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
post Wed, 29 Jun 2022 - 13:29
Post #260
Temat wałkowany wielokrotnie, na magistrali będzie ciut cieplej ze względu na ciepło od silnika oraz wzrost ciśnienia oleju (w misce ma ciśnienie w okolicach atmosferycznego olej).
Jak dla mnie można mierzyć nawet w misce, to nie prom kosmiczny, jak w misce przekroczy 115-120 stopni to wiadomo, że na magistrali jest już mocno gorąco mu po sprężeniu go przez pompę oleju.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 23:28
