25 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Jakie klocki?, Ferodo DS 2500/3000 Performance czy może coś innego?
Tom-Lee
post Thu, 13 May 2021 - 15:25
Post #121
CYTAT(Someone @ Thu, 13 May 2021 - 08:22) *
Jak ma się on do Galfer Sport 1050?
Ja ten klocek mialem w Civic VI z tarcza nacinana, nawiercana 262mm. Do Galfera go nie porownam. Ale poprawa byla znaczna wzgledem serii, spokojnie juz Tor Kielce obrabialem z takim zestawem. A z tylu bylo lite ATE + Ferodo Premier. Wsadz tez DS Performance na tyl i bedzie znaczna poprawa.
Natomiast nic tak nie robi roboty jak wieksza tarcza i wieksza liczba tloczkow.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Someone
post Thu, 13 May 2021 - 15:59
Post #122
Ferodo Premier jeszcze stary poczciwy w czerwonym opakowaniu czy nową wersja Eco?
Założenie jest takie aby minimalizować koszta, jest sens zakładać DSP również z tyłu?
post Thu, 13 May 2021 - 16:30
Post #123
W zależności od auta. Ja wolę mocniejszy klocek na tyle bo balans w serii jest skopany i za dużo idzie na przód.
Tom-Lee
post Thu, 13 May 2021 - 19:35
Post #124
CYTAT(Someone @ Thu, 13 May 2021 - 15:59) *
Ten w czerwonym opakowaniu.
Tak jak Piwo napisal, zebys sobie nie zaburzyl balansu hamowania przod/tyl. Jak Ci zalezy to wrzuc tez lepszy klocek na tyl, na pewno sie poprawi ogolnie sytuacja.
Sam musisz policzyc co Ci sie lepiej oplaca.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Someone
post Thu, 13 May 2021 - 21:15
Post #125
OK, tego typu oszczędności często wychodzą bokiem. Zatem Ferodo DS Performance z ATE Original na obu osiach plus ATE Type 200.
pawel934
post Thu, 13 May 2021 - 21:42
Post #126
CYTAT(Tom-Lee @ Thu, 13 May 2021 - 15:25) *
A ja mam odwrotne obserwacje, tzn. uważam, że lepszy trochę mniejszy hebel na dobrym, wyścigowym klocku, niż nawet większy, ale na gorszym klocku - cywilny klocek nawet na dużym hamulcu szybko się podda przy upalaniu. Oczywiście najlepiej jak jest większa tarcza, więcej tłoczków i dobry klocek smile.gif
!kuchar
post Sat, 15 May 2021 - 09:55
Post #127
Czesc,
Potrzebuje taniego klocka przód do skończenia tarczy w focus RS mk3 ( jadę trasę 2000km i nie chce ryzykować bo obecny klocek ma 3-4mm).
Można dostać gdzieś coś stosunkowo taniego ?
pawel934
post Mon, 17 May 2021 - 16:48
Post #128
To nie jest do końca odpowiedź na Twoje pytanie, ale na normalną trasę 2000 km to 3 mm klocka wystarczy na spokojnie.
jakub1t
post Mon, 17 May 2021 - 18:35
Post #129
Kiedyś zjadłem klocki boscha w 3tyś km jeżdżąc do pracy biggrin.gif , więc różnie może być . Ale u mnie ewidentnie był za słaby set hamulcowy do wagi i mocy auta . Rekord to było 10tkm na klockach .
Batorer
post Mon, 17 May 2021 - 19:29
Post #130
Nie wiem jak jeździcie, ale mi klocki to się w ogóle nie chcą w autach użytkowych kończyć. Na 30 tysięcy kilometrów zmieniłem klocki raz, chociaż jeszcze nie trzeba było, bo zostało jeszcze sporo mięsa, ale piszczały i pyliły strasznie, bo były założone jakieś tomexy.
!kuchar
post Sun, 23 May 2021 - 12:23
Post #131
Nie chce jakoś specjalnie oszczędzać na hamulcach ale czy to jest możliwe ? Przecież same klocki OEM kosztują 650zl a Ferdodo 900…
https://motostacja.com/p/ZIMMERMANN-TEXTAR-...AiABEgKtOfD_BwE
Kupował ktoś z Was w tym sklepie ?
!kuchar
post Sun, 23 May 2021 - 13:29
Post #132
Ok same klocki 132 zł vs cena za oem 650zl
https://motostacja.com/p/TEXTAR-2256901/?gc...ASABEgKZDfD_BwE
Potrzebuje tego na chwile wiec może warto spróbować do tarczy która ma 25kkm ?
jakub1t
post Sun, 23 May 2021 - 14:53
Post #133
Ze 2x coś kupowałem z motostacji , 0 problemu .
MisioLBN
post Sun, 23 May 2021 - 15:20
Post #134
Potwierdzam wiele razy coś zamawialem na allegro do nich zawsze git
mystek
post Mon, 24 May 2021 - 12:00
Post #135
Motostacja jest znana w Krakowie, mają sklep stacjonarny, dobre ceny, więc raczej nie widzę tu problemu.
Joneg
post Tue, 28 Sep 2021 - 16:31
Post #136
Panowie. Czy ktoś z was jest w stanie wyszukać nr katalogowy ds performance, ds 2500, ds 1.11...
Do BMW E87 123D, na przód, tarcza 330mm.
Bo mi coś nie idzie
Edit. Dodzwoniłem się na infolinię ferodo.
Do mojego hamulca występuje ds perf oraz ds 2500. Co wybrać?
pawel934
post Tue, 28 Sep 2021 - 19:04
Post #137
Zależy, do czego. Na ulicę może być performance, na tor raczej DS2500. A ile kosztują do tego zacisku?
dany_47
post Tue, 28 Sep 2021 - 19:07
Post #138
Panowie mam zaciski Z18 na tarczę 350mm założone... Białe felgi felgi po zrobieniu 500km są czarne angry.gif mam jakieś klocki ATE założone i chyba muszę się ich pozbyć bo pylą dramatycznie.
Czy omawiane wyżej DS 1.11, Performance (czy inne) będą mniej pylić i przy okazji może lepiej hamować?
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
post Tue, 28 Sep 2021 - 21:14
Post #139
nie beda mniej pylic
post Wed, 29 Sep 2021 - 05:33
Post #140
az spojrzalem u siebie. ferodo dsuno na bialych felgach to dramatyczne pylenie. ds1.11 troche mniej ale syfu tez pelno nie do umycia na bialych felgach. zostaja jakies kompozyty ceramiczne bez metalu w srodku lub najgorsze scierwa niehamujace. a co ci ogolnie ten pyl przeszkadza? to nie wazy za duzo bicia nie ma z tego.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 11:36
