25 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Opel Speedster Honda K20 Supercharged in progress..., Pierwszy w Polsce:):)
Capazo
post Wed, 26 Feb 2020 - 12:45
Post #121
Nowy sezon 2020 przyniesie wiele zmian.mam nadzieje ze na plus, a wiec tak:
1. Dolne wahacze przerobione na uniball z regulacja, tak abym mogl ustawic pochylenie kola w okolice -4 stopni. Teraz mam max -3.
2. Wymieniona zostala maglownica na sportowa czyli z 2.75 obrotu na 2.35.
3. Wymienione koncowki drazkow sterowniczych na uniball
4. Wymienione gorne mocowanie zwrotnicy przod na aluminiowe
5. W marcu dostane nowe zawieszenie wykonane w calosci od nowa z wykresami i ustawieniami wg potrzeb. Do twgo wleca nowe sprezyny duzo twardsze teraz przod 450lbs/kg/cm a bedzie 650, tyl 650 zamieniony na 850. Do tego amortyzatory zostana skrocone o 2cm zeby auto bylo nizej na glebie.
6. Wsporniki przedniego splittera wymienione na uniball
7. Wjechały nowe koła przod 16 cali et -15 bylo 25 i 17 cali, tyl 17cali et -30 w 17 calach. Na felgi wjezdzaja nowiutki slicki przod yokohama dedykowane do lekkich aut 200/580/16. Dzieki temu przod obniży sie jeszcze o 1cm. Tyl 240/610/17
8. Zostanie poszerzona buda tyl o 2cm przod o 2cm
9. Przebudowany zostanie przedni splitter tak zeby generowal jeszcze wiecej docisku. Z boku zostana dostawione mini skrzydla po 2szt. na strone. (Nie canardsy). Jak ogarne to wrzuce na forum.
10. Bezpieczenstwo najwazniejsze wiec ciuchy beda z homologacja FIA do tego wleci HANS i nowy kask FIA z HANSEM.
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
Gusiew
post Wed, 26 Feb 2020 - 14:31
Post #122
Jaki Hans kupujesz? Masz jakies opinie o wersji "Hybrid" ?
post Wed, 26 Feb 2020 - 15:22
Post #123
Hybrid chroni także przed urazami przy uderzeniu bocznym. Do tego jest moim zdaniem nieco wygodniejszy od zwykłego HANS. Dlatego jak kupować to moim zdaniem od razu Hybrid.
Capazo
post Wed, 26 Feb 2020 - 16:28
Post #124
Ja kupiłem zwyklego. Hybryda to koszt okolo 3k. Dopiero 1 sezon bede jezdzil z Hansem więc nic na ten temat nie powiem ciekawego.
anwi
post Wed, 26 Feb 2020 - 19:36
Post #125
Jaka masa obecnie?
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
Capazo
post Wed, 26 Feb 2020 - 20:29
Post #126
Bede wazyl teraz. Mam nadzieje ze utrzyma sie 890kg.
Capazo
post Sun, 01 Mar 2020 - 09:25
Post #127
Jednak zdecydowałem sie na Simpsona Hybryde. Oddałem Hansa. Hybryda bedzie duzo bezpieczniejsza i boczne uderzenia nie połamią głowy:). Pierwsze rury ppd amory są. Narazie stal, w przyszłosci bedzie alu ale trzeba z USA zamówic a to duzo czasu. Spring rate zostaje taki jak był, czyli 8kg przod 10kg tył. Miala być zmiana na 15 przod 20 tył ale to sporo za dużo.
wielki
post Sun, 01 Mar 2020 - 13:31
Post #128
Widzę że idziesz na grubo ,a cel to pewnie poniżej 1:40 smile.gif
Silnika nie ruszasz ?
post Sun, 01 Mar 2020 - 13:41
Post #129
Mateusz jest ortodoksem i wszystkim stara się pokazywać że nie moc się liczy by kręcić mega czasy. A od 1m42 na poznaniu do 1m3... Niewielka droga.
Capazo
post Sun, 01 Mar 2020 - 17:38
Post #130
Silnika nie ruszam bo mocy jest wystarczająco. W zeszlym sezonie po 4 latach pojechalem na hamownie wyplulo 235km, zaktualizowalem EMU i jest ok. Auto sra strasznie przodem i chce to wyeliminować. Tutaj jest duzy potwnciał. Jak to ogarne wtedy zabiore sie za silnik na grubo czyli 280+ z ITB oraz sucha miska. Na razie najwazniejsze dla mnie to handling. Jak 60% toru przejade z gazem w podlodze to znaczy ze czas na moc.
Nie chce tez nikomu nic udowadniac tylko widze ze auto nie zachowuje sie tak jak powinno. W technicznych (wolnych) zakretach nie umiem utrzymac sie za autem, ktore robi 1.46 1.47 na Poznaniu. Brak mechanicznej przyczepnosci. Łatwiej tez to jest ogarnac jesli nie odliczasz kolejnych okrazen do momentu wybuchu silnika.
post Sat, 21 Mar 2020 - 07:18
Post #131
Tak wyszły amory robione na indywidualne zamówienie tzn ustawiane inzrobione pod potrzebę.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...1&mode=view
Capazo
post Fri, 17 Apr 2020 - 19:14
Post #132
BANG! BANG! Pare nowych gratów i pomysłów wleciało mam nadzieje, że jeszcze na ten sezon, a więc tak:
1. Sucha miska od AT Power + zbiornik 7L
2. Alu zbiornik z wew. swirtl potem o powiększonej poj. na 48l. Ponadto jest lżejszy od seryjnego o 4 kg smile.gif Nię będzie brakowało paliwa w zakrętach
3. Nowa alu chłodnica gr. 55mm
4. Nowe aero z przodu, które zaczynam budować. Jest to na razie koncepcja i są pierwsze przymiarki. Stary splitter szerokość 186cm nowy 216cm.
5. Wpadło też nowe widebody. Tył po 5cm na strone, przód po 5cm na strone
W końcu będę mógł przyspieszać w lewych zakrętach, bo dotychczas musiałem być poniżej V-teca i auto w ogóle nie odpychało się.
wielki
post Sat, 18 Apr 2020 - 23:13
Post #133
Napisz ile cie wyszedł tylny zbiornik i czy zmieniłeś na zaś seryjną pompe paliwa .
Capazo
post Sun, 19 Apr 2020 - 11:54
Post #134
CYTAT(wielki @ Sat, 18 Apr 2020 - 23:13) *
Czesć. Hardtop i rear clamshell mialem już w zeszłym roku. Zbiornik kosztuje 3.5 klocka zważywszy na słaby kurs GPB. Seryjna pompa pasuje P&P.
Zastanawiam się nad zwiększeniem mocy i w sumie mam 3 warianty. Auto tylko na tor więc musi być pancerne.
1. Kompressor, seria dół oraz głowa. Moc około 300-310hp. Jacek w rx-8 miał i dlugo mu sluzylo.
2. N/A, głowa dziak motorsport, walek stage 3 tloki cp okoloce 13:1 280-290 hp i 3 worki siana. Zastanawiam się czy taki silnik nawet doinwestowany wytrzyma moje wypady ma tor do 6 razy w roku przez pare lat. Ma ktos jakieś doświadczenia? Wiedzac ze jest to K20 wiec wydaje mi sie ze moge liczyć na Wasze wspacie.
3. Głowa od dziaka, walek stage 1 lub 2 jak cp pozwoli, seria dol i okolice 250 max 260hp, bo chyba więcej z tego nie wyjdzie, tak sądze.
kowalskitk4
post Sun, 19 Apr 2020 - 12:35
Post #135
kompresor, albo N/A na bloku 2,4 z acorda.
Do łomotania na torze trudno złożyć coś bardziej żywotnego od fabrycznego silnika. No chyba, że masz portfel 'sky is the limit'..
Kibicuję.
MisioLBN
post Sun, 19 Apr 2020 - 12:44
Post #136
Alex_R53
post Sun, 19 Apr 2020 - 14:41
Post #137
Szanuje i kibicuje!
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
post Sun, 19 Apr 2020 - 14:47
Post #138
CYTAT(MisioLBN @ Sun, 19 Apr 2020 - 12:44) *
Grzesiek teraz jest odpowiedzialny za głowice w Dziaku więc czyli teraz ma i wiedzę i profi maszyny ;-)
post Sun, 19 Apr 2020 - 15:22
Post #139
Jest sens robic glowice w k20? Mam fotki mazdy bp i k20, niebo a ziemia smile.gif.
post Sun, 19 Apr 2020 - 15:41
Post #140
Capazo skąd wziąłeś te czarne profile aero które widać na prototypie przedniego splittera ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 21:30
