25 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Jakie klocki?, Ferodo DS 2500/3000 Performance czy może coś innego?
post Wed, 25 Mar 2020 - 17:46
Post #101
radzio_gsi
post Wed, 25 Mar 2020 - 19:50
Post #102
Niestety te wykresy są raczej ulotką reklamową, nijak się mają do rzeczywistości. Nie ma opcji by ds2500 przyjął temp, które są tutaj wskazane.
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
post Thu, 26 Mar 2020 - 08:04
Post #103
No tak. Ale wykresy mniej więcej pokazują co klocki potrafią to raz, dwa jakie producent przewiduje zużycia klocków tarcz a po trzecie widzę że rozszerzyli gamę 3.12 i są już dostępne do mojego auta i na przód i na tył w atrakcyjnych na dodatek cenach w jdl. Miałem dsuno przod i ds1.11 tył a teraz na tył wleca DS3.12 i rozkład hamowania pięknie się poprawi wink.gif
post Thu, 16 Apr 2020 - 10:27
Post #104
CYTAT(radzio_gsi @ Wed, 25 Mar 2020 - 19:50) *
Możliwe, że źle to czytasz. Klocek w momencie hamowania ma przecież więcej, niż tarcza po zjeździe do depo. Skoro niektórzy mają 300 stopni na tarczy (po paru kółkach na autodromie), to klocek w momencie hamowania będzie miał 500 bez problemu.
radzio_gsi
post Thu, 16 Apr 2020 - 10:46
Post #105
CYTAT(jackkpl @ Thu, 16 Apr 2020 - 10:27) *
Możliwe w sumie ciężko zmierzyć temp samego klocka. Opieram się na temp tarcz.
MisioLBN
post Thu, 06 May 2021 - 17:38
Post #106
Odświeżam,
Polecacie jakieś klocki na ulice pod hebel z Audi S3 8P ? 345mm 1 tłok auto Golf V GTI. Aktualnie mam cywilne TRW i niestety ale przy hamowaniu z 200 pedał jest mocno twardy, trzeba cisnac już mocno pedał żeby zaczeło to hamowac. Szukam typowego kompromisu do daily 400+
pawel934
post Thu, 06 May 2021 - 19:37
Post #107
Ferodo DS UNO, bardzo dobre na zimno i na ciepło. Polecam klocki z nowoczesną mieszanką jak ten, bo np. DS2500 czy DS3000 na ciepło też elegancko działają, jednak na zimno czuć wyraźne braki (ale czego chcieć od mieszanek, które mają ze 20 lat albo i lepiej).
MisioLBN
post Fri, 07 May 2021 - 09:49
Post #108
CYTAT(pawel934 @ Thu, 06 May 2021 - 19:37) *
Nie bardzo widze DS UNO pod hebel z S3/R32 ;/
master1201
post Fri, 07 May 2021 - 11:20
Post #109
DS2500, miałem w cuprze 1p, polecam, na zimnym nie było tragedii.
Tommo
post Fri, 07 May 2021 - 11:32
Post #110
Założyłem DS 1.11 po tym jak mi sie spaliły DS2500 które do tego czasu względnie chwaliłem. Genialny klocek. To jest przepaść, polecam sprawdzić. Na torze jeszcze nie byłem.
A110S
post Fri, 07 May 2021 - 12:05
Post #111
Dokładnie takie samo miałem odczucie po przejściu z ds2500 na ds1.11. jest przepaść. Od zimy po lato zawsze lepiej. Jedyna wada klei bardziej się do tarczy gdy auto stoi a potem przy ruszaniu się wykrusza. No ale tak już mają te sportowe mieszanki.
Someone
post Wed, 12 May 2021 - 11:45
Post #112
Czy zestaw składający się z klocków Ferodo Performance z przodu, Ferodo Premier z tyłu z tarczami Brembo Max lub pełnymi Ferodo/ATE ma rację bytu dla auta jeżdżącego również po bułki? Można spodziewać się poprawy względem fabrycznego zestawu?
MisioLBN
post Wed, 12 May 2021 - 12:35
Post #113
DS1.11 widze że 1k kosztuja. To normalna cena czy drogo znalazlem ? Do S3 8p
post Wed, 12 May 2021 - 13:12
Post #114
no bywa bywa. jdl chyba ma najtaniej. do mnie np ds3.12 czyli top a kosztuje 926zl
https://www.jdl-performance.com/sklep/hamul...2-fcp1560g.html
ale ogolnie ds od 1.11 po 3.12 wiekszosc w podobnych cenach.
Tom-Lee
post Wed, 12 May 2021 - 14:19
Post #115
CYTAT(Someone @ Wed, 12 May 2021 - 11:45) *
Tak. DS Performance to jest przyzwoity klocek.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Someone
post Wed, 12 May 2021 - 15:13
Post #116
Czy ten klocek lubi się z jakąś konkretną tarczą? Jest sens wkładać go również do tyłu? Lekkie FWD okolice 200KM.
post Wed, 12 May 2021 - 16:04
Post #117
U mnie mikoda GT za 130zl plus dsuno na przodzie i ds1,11 na tyle i się lubią.
Easy194
post Wed, 12 May 2021 - 17:13
Post #118
Carbon Loraine RC5+ tak, nie, za, przeciw?
post Wed, 12 May 2021 - 17:16
Post #119
Chyba każdy kto używał rc5+ 6 je chwali. Nie znam nikogo komu by nie podpasiły. Zalety hamuje od lekkiego naciśnięcia w pedał. Wady piszczą pyla, walą opiłkami po lakierze, zwiększają temperaturę płynu i tarcz ( jak każdy klocek o wysokim współczynniku tarcia).
Someone
post Thu, 13 May 2021 - 08:22
Post #120
CYTAT(Tom-Lee @ Wed, 12 May 2021 - 14:19) *
Jak ma się on do Galfer Sport 1050?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:47
