3 Stron V  < 1 2 3 >
soltyk
post Tue, 26 Nov 2019 - 09:11
W Szwecji nie wolno swapować, a turbo jest legalne.
prnit
post Tue, 26 Nov 2019 - 09:31
Akurat tutaj nie ma problemu bo można to odinstalować z silnika w ciągu pewno 15 minut...
Kilka wariatów w garażu.
kompot
post Wed, 27 Nov 2019 - 20:10
Zaleta elektrycznego kompresora jest przede wszystkim szybkie wstawanie, to co jest na rynku OEM robi pełne obroty (czyli pełny boost) w czasie poniżej pół sekundy, ale zawsze wspomaga duże, główne turbospreżarki (w różnych ilościach).
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
volski1
post Wed, 27 Nov 2019 - 21:27
CYTAT(@agresja @ Mon, 25 Nov 2019 - 17:08) *
...Szkoda że jeszcze nikt nie kombinował z tymi e-turbo z audi sq7( jakiś model mercedesa chyba też już taki wynalazek) a w ogłoszeniach już od dłuższego czasu pojawiają się te sprężarki ...
Kumpel od półtora roku eksploatuje takie ustrojstwo.
Kompresor sterowany zewnętrznym sterownikiem od elektrycznego roweru wink.gif , bateria to pojedynczy moduł z vw e-up 48v 25ah która jest ładowania poprzez przetwornice step-up.
Do tego dwa "potęcjometry" : jeden przy pedale gazu, drugi sterowany gruszką nadciśnienia ( ogranicza "overboosty").
radzio_gsi
post Wed, 27 Nov 2019 - 22:09
CYTAT(volski1 @ Wed, 27 Nov 2019 - 21:27) *
z jakiego auta ma kompresor no i oczywiscie w czym zamontowal?
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
volski1
post Thu, 28 Nov 2019 - 20:52
radzio_gsi
post Thu, 28 Nov 2019 - 21:25
CYTAT(volski1 @ Thu, 28 Nov 2019 - 20:52) *
dobry wybór, ale to za mało by dmuchać górą. dlatego to jest całkiem klawa opcja na twin charge
Dawid92
post Thu, 05 Dec 2019 - 16:22
https://www.youtube.com/watch?v=_yrxbcB4CwA 2 turbiny i rożne konfiguracje . Paliwo jakie używali to e90
114 (e90)
Designed for high compression naturally aspirated and turbocharged engines with compression rations of 14:1 and higher, IGNITE 114 outperforms similarly rated gasoline based racing fuel. With superior burn speed and energy value, IGNITE 114 will reduce engine temperature while delivering more power and torque
prnit
post Thu, 05 Dec 2019 - 17:53
Na dwóch turbinach 80% mocy doszło i momentu...gruby ten elektryk!
post Fri, 06 Dec 2019 - 09:29
fajne. zalozyc do k20 4 takie turbinki sterowane z emu i nawet cos by z tego wyszlo. ale ten dzwiek masakryczny. jeszcze gorszy niz zwykly kompresor.
mlody1921
post Fri, 06 Dec 2019 - 12:30
Pamietać trzeba że 4 takie to trzeba mieć do nich troche prądu smile.gif i czym mieć nałaowąć akumulatory
radzio_gsi
post Fri, 06 Dec 2019 - 16:51
CYTAT(piwo @ Fri, 06 Dec 2019 - 09:29) *
raczej to nie jest perpetuum mobile. nie bardzo widzę szanse, by non stop to ładowało. Natomiast widzę ogromny potencjał jako dmuchawka na niskich obrotach wspomagająca dużą sprężarę
Pietrek.L
post Fri, 06 Dec 2019 - 18:49
CYTAT(radzio_gsi @ Fri, 06 Dec 2019 - 16:51) *
Dokładnie jak Radzio napisał. W założeniu ma to eliminować LAG jak w SQ7 i ładować do momentu rozkręcenia się turbosprężarki, taki ALS bez obciążania termicznie silnika.
Jako jedyna opcja doładowania nie ma żadnego sensu.
Driftman
post Sat, 07 Dec 2019 - 16:58
Ja bym to rozwiązanie widział w dragu. Na 400 metrów dużo prądu nie trzeba.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Dawid92
post Sat, 07 Dec 2019 - 17:05
https://youtu.be/qLtBHDaZ_ig?t=417 +-1,5s (testy z 1szt) .
mlody1921
post Wed, 11 Dec 2019 - 12:03
Panowie a jak takim turbo sterować trzeba by było po tps żeby przy małym otwarciu spokojniej pompowal wolniej a przy większym otwarciu więcej szybciej, jakiś sterownik powinien być
Driftman
post Wed, 11 Dec 2019 - 12:10
Moim zdaniem jest niezbędny
Ogólnie~
Prędkość silników elektrycznych steruje się napięciem lub falownikiem (likwiduje efekt uderzenia jak np w starych pociągach)
mlody1921
post Wed, 11 Dec 2019 - 12:17
A przy pełnym bucie jak juz by pompowało drugie turbo to nie powinno mieć jakiegoś zaworu żeby że tak powiem obijało elektryka czy elektrym ma chodzić z zwykłym turbo? nie będzie wtedy wąskim gardłem dla dużego zwykłego turba ?
Misior
post Wed, 11 Dec 2019 - 16:09
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 11 Dec 2019 - 12:17) *
Maxim555
post Wed, 11 Dec 2019 - 18:37
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 11 Dec 2019 - 12:03) *
No i jest. Możesz podłączyć pod TPS albo do ECU i zrobić mape. https://youtu.be/qzsgYPO0FZo?t=204
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 23:47
