16 Stron V  « < 13 14 15 16 >
post Fri, 05 Jul 2019 - 08:26
Post #281
W jakich okolicznościach go uwaliłeś? Jakie te przewody idące do klem? Akurat dzisiaj się biorę za robotę instalacje elektro i się zastanawiam czy do rozrusznika dawać 25 czy 16mm2.
Jak z gwarancją na takie tematy?
telewizoor
post Fri, 05 Jul 2019 - 08:44
Post #282
Pojemność: 8-9 Ah równoważne z 30Ah akumulatora kwasowego.
To na pewno nie jest prawdą biggrin.gif Albo ma 8Ah albo 30Ah, co to za różnica z jakiego akumulatora są te ampero-godziny
Rezor
post Fri, 05 Jul 2019 - 12:55
Post #283
Uwaliłem bo najprawdopodobniej rozbalansowałem ogniwa. Miałem problem z jałowymi i zamiast ogarnąć to na kwasówce to odpalałem i za chwile gasiło samochód, potem znowu rozruch, przygazowanie, podładowanie i znowu padł silnik. W pewnym momencie napięcie zaczęło mocno siadać z 11.8 do 10.5 w około 30s. Po dotknięciu czułem punktowe rozgrzanie. Po ostygnięciu widać było, że aku spuchł delikatnie. Podładowałem go jeszcze na chwilę ale dość mocno spadła pojemność. Mam w pracy tester do ogniw i chciałem sprawdzić co się stało więc rozebrałem (góra jest zgrzana do podstawy) i okazało się, że 2 pouche są napuchnięte. Teraz kupiłem z czech trochę większy i będę testował. Gwarancji nie ma bo seria YLP jest przeznaczona do małych pojazdów typu motocykl, quad etc smile.gif Imo warto zainwestować w jakąś prostą sondę temperaturową i pilnować żeby nie dopuścić do przegrzania ogniw.
No i montaż pod maską odpada. Aku powinien być w kabinie albo w nadkolu.
Praca: Rimac <TBD>
post Fri, 05 Jul 2019 - 13:12
Post #284
CYTAT(Rezor @ Fri, 05 Jul 2019 - 12:55) *
Dlugo bawilem sie modelami RC na ogniwach LIION i nie bylo potrzeby balansowac tego nawet po 30 cyklach. Musiales miec uwalone ogniwa, lub np jedno sie rozgrzalo , przez co drugie przejmowalo cale obciazenie. Tak mi sie stalo w jednej chinskiej baterii do wkretarki.
Rezor
post Fri, 05 Jul 2019 - 13:29
Post #285
Po pierwsze to LiFePO a nie LiIon a po drugie w tym aku jest 8 ogniw. Raczej nie porównywałbym tego do modelu RC tylko do hybryd czy EV. W dużych magazynach energi potrzebny jest balanser.
Praca: Rimac <TBD>
post Fri, 05 Jul 2019 - 13:46
Post #286
Rezor dzieki. Mozesz napisac jaki przekroj przewodu zasila te koncowki w aliant?
Rezor
post Sat, 06 Jul 2019 - 09:24
Post #287
W ylp14 jest AWG 10 czyli nawet nie 6mm2
Praca: Rimac <TBD>
post Sat, 06 Jul 2019 - 10:34
Post #288
Dzieki. Jaki max prad to pusci bez spalenia przy kreceniu rozrusznikiem. Dla miedzi niby 8A/1mm2 wiec slaby prad na tym wychodzi trwale.
Rezor
post Sat, 06 Jul 2019 - 15:28
Post #289
Na krótko to i 100A/1mm jest ok. Ja mierzyłem u siebie i przy rozruchu mam w szczycie 350A i bateria dawała spokojnie radę Ale to kręcenie Po 3~4s max.
Praca: Rimac <TBD>
post Sat, 06 Jul 2019 - 17:52
Post #290
OK. Dzieki. Moze podpowiesz. Kabel do rozrusznika 1.7kW 5.4 v8 gdzie zel trzyletni 180A ledwie drgnal silnikiem dlugosc niecaly metr. Rozwazam 16 czy 25 mm2.
Rezor
post Sat, 06 Jul 2019 - 18:35
Post #291
16 powinno spokojnie wystarczyć
Praca: Rimac <TBD>
post Tue, 17 Nov 2020 - 11:10
Post #292
Po roku lezakowania zapiałem w końcu ylp30 do 6.2V8 i to jest lipa. Zapali zimny na 20W60 ze 3 razy i trzeba ładować. Jak u Was te aliant?
post Tue, 17 Nov 2020 - 13:07
Post #293
CYTAT(MadeInPoland @ Fri, 05 Jul 2019 - 00:05) *
Ale o co pytasz? Ja właśnie otrzymałem tego alianta 30Ah i wkrótce fura wyjeżdża i zobaczymy.
Martwię się tylko czy jak takie aku padnie w trakcie jazdy i zabraknie stabilizatora napięcia to skoczy do góry i będą się palić warystory, ale tylko tam gdzie są...
Dobrze myślę? I czy to zasadne zmartwienie?
I pytanie mam czy ktoś stosował to pod maską, bo niby do 60stC dopuszczalnej.
P.S. Jaki prąd max może wyjść takimi wyjściami jak w tym RRS? Niby 540 A rozruchu, ale myślicie, że to pójdzie takimi fifkami?
jak zobaczysz jakie druciki doprowadzają setki amper do tranzystorów IGBT to w innym świetle spojrzysz na te "fifki" ;-)
o tu masz 820A na fazę i parę drucików ;-)
Rezor
post Tue, 17 Nov 2020 - 15:08
Post #294
Nie 820, a raczej 120 smile.gif To nie jest parę drucików i nie tylko drut smile.gif do tego całość powinna być chłodzona. Puścisz ale zaraz wszystko pójdzie z dymem. PS. Fajnie to to wybucha biggrin.gif
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 17 Nov 2020 - 11:10) *
5.0 windsor i dobre 40s szło kręcić. Pojemność nie jest ich mocna stroną ale porównywalna kwasowka z tą samą pojemnością by nie kopła silnika.
Praca: Rimac <TBD>
post Tue, 17 Nov 2020 - 20:05
Post #295
CYTAT(Rezor @ Tue, 17 Nov 2020 - 15:08) *
Moduł ratyfikowany jest na 820A i kosztuje 3950 Euro w detalu ;-) Przeznaczony do stosunkowo mocnych pojazdów elektrycznych.
Tak - podłoże miedziane przystosowane do bezpośredniego chłodzenia cieczą.
DOkładnie widać jednak druciki którymi prąd do struktury wpływa. Zbierz je w kupę i jaka grubość Ci wyjdzie ?
Rezor
post Tue, 17 Nov 2020 - 20:29
Post #296
820A dla modułu, w module 3 drivery igbt czyli ok 270A. Znając marketingowców to jest wartość w piku czyli zostaje raptem 190A i to pewnie chwilowe bez chłodzenia cieczą. Przewody w samochodzie spalinowym częściej są grzane niż chłodzone smile.gif na miedź która tam jest wyszedłby normalny kabel do rozrusznika w pierwszym lepszym dieslu smile.gif
https://drive.google.com/file/d/1bzIfrWBAWR...iew?usp=sharing
Praca: Rimac <TBD>
post Tue, 17 Nov 2020 - 20:47
Post #297
CYTAT(Rezor @ Tue, 17 Nov 2020 - 20:29) *
W samochodzie elektrycznym troszkę inaczej to grzanie przebiega bo nie ma tam x-dziesięcio (a nawet set) kilowatowej grzałki w postaci silnika spalinowego;-)
Jeżeli moduł jest przeznaczony do bezpośredniego chłodzenia to po co sugerować się wartością w piku bez chłodzenia ?
Do tej galerii Google niestety brak dostępu.
Tak z ciekawości co konstruowałeś ?
Rezor
post Tue, 17 Nov 2020 - 20:49
Post #298
Sam to sugerujesz smile.gif porównujesz moduły tranzystorowe do miedzianego kabla
Tak w dużym skrócie platforma pojazdu EV
Praca: Rimac <TBD>
post Tue, 17 Nov 2020 - 20:51
Post #299
CYTAT(Rezor @ Tue, 17 Nov 2020 - 20:49) *
Sugeruę tylko że ta powierzchnia klemy jest całkowicie wystarczająca do przeniesienia 520A prądu, oczywiście jak będzie czysta ;-)
Tomasz Karol
post Wed, 11 Dec 2024 - 11:44
Post #300
Informację jak dobrać akumulator do samochodu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 09:01
