#681
Porsche turbo jeżdżą bardzo często po poznaniu. Czasy zazwyczaj 1m42-45. Ogólnie na Kielce 4x4 idealne.
Np tego dnia byłem i wygrało Porsche turbo https://m.youtube.com/watch?v=kE5CryOYXRQ&t=374s -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#682
ciekawy ten filmik wrzuciłeś, wszystkie samochody tam się ślizgają jakby były na lodzie, to raczej kierownik wygrał tego porsche a nie auto bo trakcji to tam nie miał nikt....
-------------------- Kilka wariatów w garażu.
#683
Od czasów Audi 90 IMSA dopisali do regulaminów poszczególnych serii że napęd na obie osie jest zabroniony. Audi ze swoim quatro rozkladalo konkurencję na łopatki.
Jeśli masz duzo mocy to 4x4 pomaga. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#684
Wszystko kwestia mocy i średniej prędkości uzyskanej na torze. Na taki TP wydaje się, że poniżej 2kg/KM 4x4 powinno przynosić korzyść.
#685
Najprościej ocenić to tak, czy na wyjściu z zakrętu można klepać w podłogę, czy jest nadmiar mocy. Inna sprawa to konfiguracja zakrętów. Na silesii wydaje mi się, że 4x4 ma większy zysk, bo jest z 500m prostej za nawrotem , gdzie w szczycie jest 45km/h. Tam każdy RWD ma problem z trakcją.
Na poznaniu prędkość minimalna wynosi około 80km/h, a przy tej prędkości RWD raczej już się napędza. Przy 250-300km /1300kg na Poznaniu RWD nie ma problemu z trakcją, przy 350-400hp mam problem z trakcją na 2 zakrętach (pierwszy lewy, kukurydza), ale za tymi zakrętami jest raptem 200m, za mały zysk z AWD. Przy parametrach tego TTRS myślę, że 4x4 może dać korzyści. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#686
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 ![]() |
Najprościej ocenić to tak, czy na wyjściu z zakrętu można klepać w podłogę, czy jest nadmiar mocy. Inna sprawa to konfiguracja zakrętów. Na silesii wydaje mi się, że 4x4 ma większy zysk, bo jest z 500m prostej za nawrotem , gdzie w szczycie jest 45km/h. Tam każdy RWD ma problem z trakcją. Na poznaniu prędkość minimalna wynosi około 80km/h, a przy tej prędkości RWD raczej już się napędza. Przy 250-300km /1300kg na Poznaniu RWD nie ma problemu z trakcją, przy 350-400hp mam problem z trakcją na 2 zakrętach (pierwszy lewy, kukurydza), ale za tymi zakrętami jest raptem 200m, za mały zysk z AWD. Przy parametrach tego TTRS myślę, że 4x4 może dać korzyści. Dobrze wiedzieć ile tej mocy w końcu było w tym RX8! ![]() -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#687
Od czasów Audi 90 IMSA dopisali do regulaminów poszczególnych serii że napęd na obie osie jest zabroniony. Audi ze swoim quatro rozkladalo konkurencję na łopatki. Jeśli masz duzo mocy to 4x4 pomaga. Albert, kibicuje Tobie na 120% jak wiesz! Idziesz pod górkę jak ja, ale za to na końcu będzie największa satysfakcja ...... tylko kiedy!? ............lol ... ni ma ch... żeby to 4x4 na Poznaniu ośkę objechało! ![]() -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#688
Dobrze wiedzieć ile tej mocy w końcu było w tym RX8! ![]() 370 na e25 ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#689
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Najprościej ocenić to tak, czy na wyjściu z zakrętu można klepać w podłogę, czy jest nadmiar mocy. Inna sprawa to konfiguracja zakrętów. Na silesii wydaje mi się, że 4x4 ma większy zysk, bo jest z 500m prostej za nawrotem , gdzie w szczycie jest 45km/h. Tam każdy RWD ma problem z trakcją. Na poznaniu prędkość minimalna wynosi około 80km/h, a przy tej prędkości RWD raczej już się napędza. Przy 250-300km /1300kg na Poznaniu RWD nie ma problemu z trakcją, przy 350-400hp mam problem z trakcją na 2 zakrętach (pierwszy lewy, kukurydza), ale za tymi zakrętami jest raptem 200m, za mały zysk z AWD. Przy parametrach tego TTRS myślę, że 4x4 może dać korzyści. ... ni ma ch... żeby to 4x4 na Poznaniu ośkę objechało! ![]() Ale mówimy o idealnych warunkach - sucho? Wydaje mi się że w każdych innych warunkach - przesychający tor/coraz bardziej mokry/mokry/zimno itd 4x4 daje przewagę - czy jednak nie? -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#690
ni ma ch... żeby to 4x4 na Poznaniu ośkę objechało! ![]() czas pokaże -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#691
czas pokaże Na poznaniu 4x4 nie ma wielkiej przewagi, tak jak pisałem, za krótkie proste są za wolnymi zakrętami. Silesia inna bajka ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#692
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Ale mówimy o idealnych warunkach - sucho? Wydaje mi się że w każdych innych warunkach - przesychający tor/coraz bardziej mokry/mokry/zimno itd 4x4 daje przewagę - czy jednak nie? Nie ma czegoś takiego jak idealne warunki. Tyle ile mam doświadczenia z torowaniem (tyle, że na motocyklu) to zawsze będzie jakiś drobiazg do poprawy, zawsze będzie inny pojazd na torze nas spowalniał chwilkę lub akurat pasek w kasku uwierał. Trzeba walczyć obecną sytuacją. Jak już się pogodzimy z tym, że nie ma idealnego okrążenia/warunków to od razu lepiej się upala. ![]() Albert nie doczytałem lub mi umknęło, ale korzystasz z kocy na koła przed jazdą czy dogrzewasz podczas jazdy? -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
#693
Nie ma co piany bic. TT przewyzsza zalozeniami S2 i z pewnoscia bedzie szybkie na tyle na ile mocy przy takiej masie wykrzesa. Buduja sie wozy RWD na tor w PL co maja w zalozeniach max 2kg/KM i te lzejsze i te ciezsze i ciekawe co pokaze naped quattro. Bedzie ciekawie.
#694
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
Quattro w tym przypadku to tylko logo i marketing
![]() -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#695
Quattro w tym przypadku to tylko logo i marketing ![]() Jak nie będzie problemów z trakcją, a pewnie nie będzie to na końcu główną determinantą wyniku będzie stosunek mocy do masy i ewentualne aero, które wymaga więcej mocy. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#696
co się tak napinacie na czasy
Albert buduje sobie fajne auto, wizytówke firmy za swoją kase, wg swoich pomysłów myslę że nie bedzie szybszego torowego auta zbudowanego w ten sam sposób na forum wiec o co chodzi ? ![]() -------------------- |
#697
co się tak napinacie na czasy Albert buduje sobie fajne auto, wizytówke firmy za swoją kase, wg swoich pomysłów myslę że nie bedzie szybszego torowego auta zbudowanego w ten sam sposób na forum wiec o co chodzi ? ![]() Musze chyba rxa zupgrejdowac ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#698
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin ![]() |
#699
mam jednak wrażenie że przy 700Nm napęd na obie osie może się przydać
#700
Do 100km/h pewnie tak. Na takie Kielce będzie w sam raz czy te inne polskie pseudo tory gdzie na jednym biegu robisz 75-90% pętli.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 07:07 |
