38 Stron V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
post Wed, 29 May 2019 - 18:05
Post #681
Porsche turbo jeżdżą bardzo często po poznaniu. Czasy zazwyczaj 1m42-45. Ogólnie na Kielce 4x4 idealne.
Np tego dnia byłem i wygrało Porsche turbo
https://m.youtube.com/watch?v=kE5CryOYXRQ&t=374s
prnit
post Wed, 29 May 2019 - 20:36
Post #682
ciekawy ten filmik wrzuciłeś, wszystkie samochody tam się ślizgają jakby były na lodzie, to raczej kierownik wygrał tego porsche a nie auto bo trakcji to tam nie miał nikt....
Kilka wariatów w garażu.
Albert
post Thu, 30 May 2019 - 06:27
Post #683
Od czasów Audi 90 IMSA dopisali do regulaminów poszczególnych serii że napęd na obie osie jest zabroniony. Audi ze swoim quatro rozkladalo konkurencję na łopatki.
Jeśli masz duzo mocy to 4x4 pomaga.
VERKLINE
post Thu, 30 May 2019 - 08:30
Post #684
Wszystko kwestia mocy i średniej prędkości uzyskanej na torze. Na taki TP wydaje się, że poniżej 2kg/KM 4x4 powinno przynosić korzyść.
post Thu, 30 May 2019 - 10:38
Post #685
Najprościej ocenić to tak, czy na wyjściu z zakrętu można klepać w podłogę, czy jest nadmiar mocy. Inna sprawa to konfiguracja zakrętów. Na silesii wydaje mi się, że 4x4 ma większy zysk, bo jest z 500m prostej za nawrotem , gdzie w szczycie jest 45km/h. Tam każdy RWD ma problem z trakcją.
Na poznaniu prędkość minimalna wynosi około 80km/h, a przy tej prędkości RWD raczej już się napędza. Przy 250-300km /1300kg na Poznaniu RWD nie ma problemu z trakcją, przy 350-400hp mam problem z trakcją na 2 zakrętach (pierwszy lewy, kukurydza), ale za tymi zakrętami jest raptem 200m, za mały zysk z AWD. Przy parametrach tego TTRS myślę, że 4x4 może dać korzyści.
GodISmE
post Thu, 30 May 2019 - 22:19
Post #686
CYTAT(jackkpl @ Thu, 30 May 2019 - 10:38) *
Dobrze wiedzieć ile tej mocy w końcu było w tym RX8! wink.gif ...-400hp, ej? lol
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
GodISmE
post Thu, 30 May 2019 - 22:21
Post #687
CYTAT(Albert @ Thu, 30 May 2019 - 06:27) *
Albert, kibicuje Tobie na 120% jak wiesz! Idziesz pod górkę jak ja, ale za to na końcu będzie największa satysfakcja ...... tylko kiedy!? ............lol
ni ma ch... żeby to 4x4 na Poznaniu ośkę objechało! wink.gif))))
post Fri, 31 May 2019 - 06:45
Post #688
CYTAT(GodISmE @ Thu, 30 May 2019 - 22:19) *
370 na e25 smile.gif.
yotomeczek
post Fri, 31 May 2019 - 07:50
Post #689
CYTAT(GodISmE @ Thu, 30 May 2019 - 22:21) *
Ale mówimy o idealnych warunkach - sucho?
Wydaje mi się że w każdych innych warunkach - przesychający tor/coraz bardziej mokry/mokry/zimno itd 4x4 daje przewagę - czy jednak nie?
Albert
post Fri, 31 May 2019 - 09:28
Post #690
czas pokaże
VERKLINE
post Fri, 31 May 2019 - 09:45
Post #691
CYTAT(Albert @ Fri, 31 May 2019 - 09:28) *
czas pokaże
Na poznaniu 4x4 nie ma wielkiej przewagi, tak jak pisałem, za krótkie proste są za wolnymi zakrętami. Silesia inna bajka smile.gif.
PiurielSR
post Fri, 31 May 2019 - 10:43
Post #692
CYTAT(yotomeczek @ Fri, 31 May 2019 - 07:50) *
Nie ma czegoś takiego jak idealne warunki. Tyle ile mam doświadczenia z torowaniem (tyle, że na motocyklu) to zawsze będzie jakiś drobiazg do poprawy, zawsze będzie inny pojazd na torze nas spowalniał chwilkę lub akurat pasek w kasku uwierał. Trzeba walczyć obecną sytuacją. Jak już się pogodzimy z tym, że nie ma idealnego
okrążenia/warunków to od razu lepiej się upala. smile.gif
Albert nie doczytałem lub mi umknęło, ale korzystasz z kocy na koła przed jazdą czy dogrzewasz podczas jazdy?
post Fri, 31 May 2019 - 11:39
Post #693
Nie ma co piany bic. TT przewyzsza zalozeniami S2 i z pewnoscia bedzie szybkie na tyle na ile mocy przy takiej masie wykrzesa. Buduja sie wozy RWD na tor w PL co maja w zalozeniach max 2kg/KM i te lzejsze i te ciezsze i ciekawe co pokaze naped quattro. Bedzie ciekawie.
P@bLO
post Fri, 31 May 2019 - 11:53
Post #694
Quattro w tym przypadku to tylko logo i marketing wink.gif to haldex tylko, ale w połądzeniu z DSG to zrobi robotę !
post Fri, 31 May 2019 - 11:57
Post #695
CYTAT(P@bLO @ Fri, 31 May 2019 - 10:53) *
Jak nie będzie problemów z trakcją, a pewnie nie będzie to na końcu główną determinantą wyniku będzie stosunek mocy do masy i ewentualne aero, które wymaga więcej mocy.
post Fri, 31 May 2019 - 12:23
Post #696
co się tak napinacie na czasy
Albert buduje sobie fajne auto, wizytówke firmy za swoją kase, wg swoich pomysłów
myslę że nie bedzie szybszego torowego auta zbudowanego w ten sam sposób na forum wiec o co chodzi ? wink.gif
post Fri, 31 May 2019 - 12:40
Post #697
CYTAT(cowboy @ Fri, 31 May 2019 - 12:23) *
Musze chyba rxa zupgrejdowac wink.gif.
m6nj
post Fri, 31 May 2019 - 18:30
Post #698
CYTAT(P@bLO @ Fri, 31 May 2019 - 11:53) *
Chyba aż haldex..zdecydowanie bardziej rozwojowy niż quatro.
Albert
post Sat, 01 Jun 2019 - 08:09
Post #699
mam jednak wrażenie że przy 700Nm napęd na obie osie może się przydać
VERKLINE
post Sat, 01 Jun 2019 - 10:44
Post #700
Do 100km/h pewnie tak. Na takie Kielce będzie w sam raz czy te inne polskie pseudo tory gdzie na jednym biegu robisz 75-90% pętli.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 04:17
