#581
Jeśli wyjdzie 1300 to też będzie bardzo dobrze. to wynik tylko o 20kg lepszy od 2018. Oczekiwania są dużo większe Coś na pewno jest, pytanie tylko jak grubo chcesz iść... Zawsze możesz iść w ultralekką klatkę i carbonowe drzwi bez boczków, ogołocić środek do zera z kompozytami w każdym możliwym miejscu etc... Nie lubię pisać o tym co będzie, ale twój tok rozumowania, w powyższej kwestii, jest zgodny z moim. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#582
User Dołączył: Sun, 06 January 2008 Skąd: Kraków ![]() |
Z ciekawości. Ile waży felga?
#583
Jak myślimy podobnie to szkoda, że S2 nie wyszło... Dwa takie grube racecary to byłoby coś bardzo ciekawego, porównanie między epokami
#584
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 ![]() |
Co do klimatyzacji, z tego co pamiętam sprężarki Denso sterowane elektromagnetycznie (czyli takie jak seryjnie stosowane w TT) są liczone na 3,6 i 5 kW (zależało to od rynku) i ich obciążenie zależy od sygnału ze sterownika.
Podczas obciążenia odłączanie było już w pierwszych TDI (odłączanie na 6 sekund po gwałtownym dodaniu gazu) więc to żadna kosmiczna technologia. W przypadku tych elektromagnetycznych realne obciążenie spada do około 30-40% ale dużo zależy od tego czy jest słonecznie - to wnioskuję po swoim aucie, z takim samym układem klimatyzacji. Dla temperatur ~10-20*C -> około 20-40% obciążenia w warunkach ustalonych; Dla temperatur ~20-30*C -> około 30-60%... Przykładowo, w temperaturze +43*C, w korku obciążenie było bliskie 90% ale już podczas jazdy z prędkością około 130 km/h spadało do 70%. Ot takie moje obserwacje jeśli kogoś to interesuje ![]() |
#585
dostałem właśnie foto gotowych felg
![]() ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#586
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 ![]() |
1 lb masy nieresorowanej to jak 20 lbs masy resorowanej, gdzieś przeczytałem. Więc lekkie fele dużo dają! RPF1 ważą 8,5kg 10,5 cala.
-------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#587
1 lb masy nieresorowanej to jak 20 lbs masy resorowanej, gdzieś przeczytałem. Więc lekkie fele dużo dają! RPF1 ważą 8,5kg 10,5 cala. Chyba 200 a nie 20 ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#588
Odczucia w prowadzeniu po odelżeniu auta?
#589
nowy silnik alu blok DAZA + skrzynia DQ500 + wavetrac LSD = 289 kg - 24,5 kg oszczędności na wadze stary silnik blok żeliwny CEPA + skrzynia DQ500 + oem diff = 313,5 kg Skrzynia DQ500 = 117 kg (oem diff) Te masy zawierają tylny dyferencjał czy to tylko obciążenie przedniej osi? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#590
Tylko przod
#591
-60kg na drzwiach to jest coś !
#592
Albert jak widać nie bawi się w jakieś dziesiąte i ciułanie do 1.40 tylko od razu na grubasie
#593
przyjechały drzwi, seria waży 34,75 kg jedna strona, nowe carbonowe 4.5 kg razem z szybą z lexanu. W nowych brakuje jeszcze lusterka, klamki oraz zamka.
liczę na 53-55 kg redukcji masy na obu drzwiach ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#594
Tak wyglada temat drzwi Twoje i tak laskawe bo moje 38kg.
#595
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
przyjechały drzwi, seria waży 34,75 kg jedna strona, nowe carbonowe 4.5 kg razem z szybą z lexanu. W nowych brakuje jeszcze lusterka, klamki oraz zamka. liczę na 53-55 kg redukcji masy na obu drzwiach ![]() Albert, Nie boisz się wstawiać takich drzwi bez klatki? -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#596
![]() Super User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
WOW. Patrząc na te drzwi nawet przez myśl mi nie przeszło, że tam nie ma klatki.
W takich okolicznościach to bardzo zły pomysł, bez względu na przeznaczenie auta. |
#597
Klatka bedzie za 2 tyg.
#598
Klatka bedzie za 2 tyg. czyli jednak ![]() ![]() -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#599
Ile mozna ze soba walczyć?
#600
Ciekawe dlaczego klatka odelży samochód...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:36 |
