14 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Szybkie RWD na zakręty
kermit01
post Fri, 15 Mar 2019 - 19:32
Post #121
CYTAT(piwo @ Tue, 12 Mar 2019 - 06:27) *
no tak. ale dochodza tutaj jeszcze umiejetnosci. to jest najszybszy kierownik z ekipy 50 aut. wiec no to 1/50 potrafi wycisnac tyle z auta a reszta meczy sie w czasach 2minuty,.
http://mc2018.nickesh.pl/ranking/race-results/5
ten sam kieorwnik w caymanie pewnie by krecil 1m45s.
chodzi o to by wybrac najszybsza baze dla siebie, a nie patrzec ze Kubica w naszym aucie to by klepnal na poznaniu 1m40s.
pudel
post Sat, 16 Mar 2019 - 01:28
Post #122
Powiem Ci coś na temat MX-5 ND bo takie właśnie auto posiadam i w sezonie 2018 udało mi się wywalczyć I miejsce w klasie w Miatachallenge.
Za 98900zł masz nówkę w podstawowej wersji z manualem, 184KM, szperą i 1030kg masy własnej!
Z modów na dzień dobry wrzucasz zawias Öhlinsa, grubszy stabilizator do przodu, big brake Wilwooda, kilka rozpórek, felgi 17x8 do tego semi 235/40, rollbar i kubły (zamiast kiepskich foteli w podstawowej wersji ;-))
Do tego wydech i program w DISI i bez wałków masz 200KM które idzie od samego dołu (skyactive) aż do końca!
Przed sobą za 125 000zł masz pachnący, nowy przygotowany samochód który na torze jest przezajebisty! Który w zakręcie łamie prawa fizyki ;-), który przez cały sezon nie klęknie ani razu!
Dodatkowo wieczorny wypad na miasto, top down - czad!
Pamiętam także jak po kilku sesjach swoją MX-5 na Silesii wypożyczyłem sobie Lotusa Elise Cup 250 i przepaści pomiędzy nimi nie było...
MX-5 ND
burski
post Sat, 16 Mar 2019 - 06:30
Post #123
O! Takiej odpowiedzi autor oczekiwał...
buni
post Sat, 16 Mar 2019 - 08:18
Post #124
moge rowniez polecic Mx-5 ND. wlasnie cos takiego przygotowywuje sobie do jazdy w tym sezonie. 1000kg czuc lekkosc tego auta, a 200KM odetkało ten wóz smile.gif
to tego musisz zrobic hamulce ,zawias, regulowane wachacze, drazki , wydech, remap , kubelki , pasy , kiera, naba , szersze felgi , semi slika .. ze 30k trzeba w nia włożyć i bedziesz miec bardzo fajny wóz do zabawy
Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1
BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1
post Sat, 16 Mar 2019 - 12:58
Post #125
CYTAT(pudel @ Sat, 16 Mar 2019 - 01:28) *
... rollbar i kubły (zamiast kiepskich foteli w podstawowej wersji ;-))...
Dają kubełki więcej miejsca nad głową ? bo fabryczne fotele i tak nisko są zamocowane przecież ?
buni
post Sat, 16 Mar 2019 - 18:13
Post #126
daja wiecej miejsca nad glowa. mozna spokojnie nawet seryjny fotel obnizyc
Sikor44
post Sat, 16 Mar 2019 - 20:53
Post #127
no i to jest konkret. gratulacje za tytuł smile.gif !
jedyną wadę tego auta jaką dostrzegam to brak możliwości przewiezienia zapasu kół/opon
Sikor#44 - Trener motocyklowy
_https://www.facebook.com/Sikor44/
_https://www.instagram.com/sikor44
h8r
post Sat, 16 Mar 2019 - 21:01
Post #128
Dzięki za merytoryczne głosy w sprawie Miaty, do tej pory traktowałem ją jako plan B, w razie gdybym doszedł do wniosku, że mnie po prostu nie stać na pierwsze 3 pozycje (co akurat takie dalekie prawdy nie jest). No ale rzeczywiście przy 200 koniach na tonę ma stosunek mocy do masy podobny do mojego poprzedniego auta, a powinna być w miarę niezawodna i dać się znacznie taniej upalać. Jako wadę uznałbym, że auto trzeba jednak zbudować i 30k wydaje się optymistycznym podejściem bazując na moich poprzednich doświadczeniach. Ciekaw jestem jak chłodzenie będzie sobie dawać radę torze, w takich wozach z reguły trzeba zrobić więcej niż się wydaje przed zakupem.
mała rzecz, a cieszy
post Sat, 16 Mar 2019 - 21:13
Post #129
CYTAT(Sikor44 @ Sat, 16 Mar 2019 - 20:53) *
Jakoś się pewnie da - 1/2 po wywaleniu fotela pasażera, 2-3 na klapie bagażnika ?
Swoją drogą, ona musi mieć takie wielgachne koła ?
h8r
post Sat, 16 Mar 2019 - 21:19
Post #130
Żadne z aut które mnie interesują nie mają opcji wożenia kół, także spoko nie traktuję tego jako wadę. Będę jeździł na tych samych, jak złapie gumę (co mi się tylko raz w życiu zdarzyło) to trudno laweta. Poza tym do poprzednich generacji są bagażniki na tył na opony, więc do nd to tylko kwestia czasu.
Albert
post Sun, 17 Mar 2019 - 06:50
Post #131
Mx-5 ND - napisz do dwóch Panów powyżej, dostaniesz listę części z numerami lub linkami. Klik i kupujesz po tygodniu w domu jest.
To nie jest przebudowa silnika tylko kilka śrubek odkręcić i przykręcić. Nie ma w tym dużej filozofii. W nowych autach części aftermarketowe działają dobrze i pasują od strzała.
Mazda jako auto na track day to ultra dobrze zbalansowane, dobrze trzymające się drogi auto które ma zawieszenie projektowanie pod jazdę po torze a nie po autostradzie. Za 130k pln nie ma nic lepszego do kupienia. A jak będzie mało to później można mocy dorobić. 70k w kieszeni zostaje na opony, klocki i paliwo i jeszcze jest kaska na wypady na Nur.
Jeśli Buni który od 15 lat lata po torach i jeździł chyba każdym możliwym autem torowym mówi Mazda, to musi to być naprawdę zajebisty wóz.
VERKLINE
pawel934
post Sun, 17 Mar 2019 - 12:39
Post #132
Ciekawa sprawa z tą Mazdą, wygląda na to że auto po lifcie na 2019 w końcu ma ciut większa moc, co przy tej masie powinno być już w miarę wystarczające, szczególnie na tych ciaśniejszych torach/autodromach. Odkąd przeczytałem ten temat to strasznie zaczęła mi chodzić po głowie wymiana Clio na taką Mazdę. Mam pytanie: czy szpera w tej 2.0 184 KM to jest płytka, czy Torsen? Czy można tam całkowicie wyłączyć kontrolę trakcji jednym przyciskiem?
pudel
post Sun, 17 Mar 2019 - 19:54
Post #133
CYTAT(pawel934 @ Sun, 17 Mar 2019 - 12:39) *
Szpera to Torsen, a całkowitą kontrole trakcji wyłączasz jednym dotknięciem przycisku!
MX-5 ND
Albert
post Sun, 17 Mar 2019 - 20:23
Post #134
tutaj szpery do ND
https://rev9autosport.com/nd-16/drivetrain/lsd.html
VERKLINE
pawel934
post Sun, 17 Mar 2019 - 20:35
Post #135
CYTAT(pudel @ Sun, 17 Mar 2019 - 19:54) *
Hehe czyli klasycznie dwie informacje: dobra i zła biggrin.gif
Czy taka szpera daje radę w praktyce? Ja zarówno w E36 jak i Clio mam płytkę, myślałem zawsze że to jedyne "prawilne" wyjście.
Albert, dzięki za link. Dostępność gratów aftermarketowych do tego auta robi wrażenie. I w dodatku mają ludzkie ceny. Patrzyłem dzisiaj na rzeczy o których pisał pudel w swoim poście i te wszystkie graty mają naprawdę rozsądne ceny.
DSTurbo
post Sun, 17 Mar 2019 - 20:39
Post #136
Czemu torsen zły? Pytam poważnie.
Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers.
Tom-Lee
post Sun, 17 Mar 2019 - 20:49
Post #137
CYTAT(DSTurbo @ Sun, 17 Mar 2019 - 20:39) *
Poniewaz dziala tylko w sytuacji, w ktorej stycznosc z podlozem maja oba kola.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
post Sun, 17 Mar 2019 - 20:51
Post #138
Paweł, zrobiłem kilka TD na płytkowej (FDW znane Ci) i w zasadzie żadnej diametralnej różnicy w czasach na asfalcie nie widzę (z wiskozą porównując) . A upierdliwość - serwisowanie, docieranie, zużycie, strzelanie na parkingu , a i jeszcze dobór oleju bo skrzynia chce inny a szpera inny. Ale to w FWD w RWD oddzielne oleje może mieć, to odpada ten punkt. Może na rajdy gdzie pół auta w powietrzu przez pół OSu "jedzie" to ma sens płytkowa, ale na asfaltach gdzie tylko czasem coś podbije ? gdzie zalety?
Ja zmieniam na torsen właśnie, a najchętniej do wisko bytm wrócił, ale dyfer seryjny za słaby. Drugi raz bym płytkowej na asfalt nie zakładał. Mazda też nie na rajdy, japońce wiedzą co robią smile.gif
DSTurbo
post Mon, 18 Mar 2019 - 11:02
Post #139
CYTAT(Tom-Lee @ Sun, 17 Mar 2019 - 20:49) *
Poprzednik mnie ubiegł, czyli, rajdy, kjs to przewaga płytki, ale ulica, tor, gdzie raczej ciężko oderwać koło od asfaltu to taki torsen w mx5, czy tam gt86 jest chyba ok opcją. Jestem laik w temacie, miałem tylko 1 auto z torsenem, żadnego na płytkowej.
Oleje Millers.
Loobo
post Mon, 18 Mar 2019 - 11:39
Post #140
CYTAT(MiC_street @ Mon, 11 Mar 2019 - 15:02) *
niedawno na Poznaniu, prawie seryjna MX5 NC 160KM zrobiła 1:51 biggrin.gif
(opona Extreme z tego co kojarze)
A pytanie co oznacza to "prawie seryjna"? Że ma kierę sportową to widać na filmie smile.gif wydechu raczej nie ma lub ma jakiś cichy, bo słychać głównie silnik.
Generalnie czas mega. Na prawdę nieźle.
A do właściciela tematu - brałbym Miatę jeśli na codzień nie zdarza Ci się przewieźć więcej niż 2 osoby, lub jakieś większe zakupy. W przeciwnym wypadku brałbym GT86.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 07:01
