2 Stron V  < 1 2
> swap 2.0tfsi na 1.8t
MisioLBN
post Tue, 27 Nov 2018 - 17:34
CYTAT(_adams_ @ Tue, 27 Nov 2018 - 15:21) *
Tylko po co kute korby? Będziecie robić grubo ponad 500Nm? wink.gif Seria wystarczy do 500 spokojnie.
Swap to bzdura w tym przypadku, kosztów nie zredukuje a obniży tylko wartość pojazdu.
Seria 2.0 tfsi 200km nie znosi 500nm zapomnij. Jedynie 2.0tfsi z seryjna k04-064 maja inne tloki i korbe.
slawek21400
post Tue, 27 Nov 2018 - 19:16
https://www.facebook.com/czornycustoms/phot...e=3&theater
tu jest 2.0t na 1.8t bex
zmoświ
post Wed, 28 Nov 2018 - 07:15
Slawek21400 weź pod uwagę, że w b6/b7 1.8t występował seryjnie, więc nie trzeba było stosować customowych rozwiązań, tylko klocki lego wink.gif
krzysiek50
post Wed, 28 Nov 2018 - 15:48
Wrzucenie silnika i cala jego otoczka to najmniejszy problem. Lepiej zacznij mysleć nad elektroniką. Jak położenie wiązki to prosta sprawa, tak zgranie komputera 1.8T z zegarami, trakcjami, modułami komfortu etc. to już wyzwanie dla kogoś kto ogarnia strojenie seryjnych ecu. Proponowałbym zadzwonić do któregoś tunera i dopytać czy jest w stanie "zgrać" ME7.5 z "resztą auta" albo może udałoby sie w jakiś sposób odpalić wtrysk pośredni na sterowniku z bezpośredniego. Jest jeszcze opcja zostawić 2 sterowniki i połączyć potrzebne sygnały do funkcjonowania auta albo wrzucić EMU lub inny SA i walczyć z CANem.
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
bartektrn
post Sat, 01 Dec 2018 - 16:29
CYTAT(Bugalon @ Tue, 27 Nov 2018 - 12:44) *
1. Pompe paliwa masz w baku, wiec i przekaźnik do niej w seryjnej instalacji jest. Czy ona nabije cisnienie na listwie ciezko mi powiedziec niech sie ktos madrzejszy wypowie
2. Sterownik od 1.8T (BFB najlepiej, żeby nie było problemów z sygnałem do zegarów po CANie)
3. Wiązka od BFB - z kompletem przekaźników najlepiej
4. Pozostaje kwestia immo - albo od razu robisz program i wywalasz immo u tunera albo dokup dla pewności pastylkę z kluczyka i zegary
I tak jak koledzy wyżej - uważam, że jeśli nie chcesz iśc w grube moce lub zakładać LPG to mniej zachodu i problemów będzie z remontem. Do tego pewność większa bo nigdy nie wiadomo jaki motor kupisz.
A g.. Kolego Przekaźnik trzeba dołożyć inaczej pompa nie zagada....
Robiłeś taki swap?...
slawek21400
post Sun, 02 Dec 2018 - 10:17
CYTAT(bartektrn @ Sat, 01 Dec 2018 - 16:29) *
Też czytałem, że przekaźnik trzeba dołożyć.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 21:26
