#61
dzięki za wideo, szukałem go
na lekkie felgi przyjdzie czas, na razie mam 2 komplety ATS DTM i muszę z tym jeździć. Na nowe ATS GTR EVO nie mam budżetu. DTC nie ma w 18x9.5 cala -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#62
Super User Dołączył: Sat, 21 June 2003 ![]() |
masa niska ??? -200 kg muszę urwać by konkurować .... na to nie ma szans w planach -50 < - 70 kg Audi TT i tak całe z aluminium jest więc nie wiem gdzie tam są te kilogramy jedyny luksus którego nie chce się pozbyć to klimatyzacja co do 4 sekund szybciej na slicku to nie jestem takim optymistą ... mogę się nie znać ale uważam że raczej -2 sec fakt taki że wczoraj cały wieczór analizowałem on-board i wbijam sobie w głowę gdzie można pojechać lepiej Niska masa jak na klasę auta. 1430 kg we współczesnym aucie z 4x4 , 5 cylindrami i dsg, to wg mnie waga piórkowa. Golf R waży 1500+ kg na pusto. Jak wyjmiesz te planowane kilogramy i zapodasz slicka odpowiedniego na 9,5 cala, to spokojnie będziesz ganiał nowe GT3 w okolicach 1:43 - 1:44 ![]() -------------------- 7:39,9
2:35,8 1:37,9 |
#63
aby jechać na slicku w Poznaniu na TPTD trzeba mieć roll bar ... na razie nie mam
ps. ten 1:46 to czas z Poznania ? czym ? -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#64
Fakt, zapomniałem o rollbarze.
2:35,8 1:37,9 |
#65
Jeszce fotki z Poznania. Tankowanie auta przed torem oraz foty jak chowają się teraz koła.
![]() ![]() ![]() Gotowość bojowa ![]() ![]() Po przyjeździe zważyłem fotele. Każdy to 28.65 kg !!! Na następny Poznań "coś" trzeba z tym zrobić. ![]() 5.65 kg kevlarowy kubeł Momo ![]() ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#66
Jestem pod wrażeniem gdzie i jak upchaliście tę 80-kę do chłodzenia hamulców. Dobra robota. Ja z 50 miałem spory kłopot.... ale to też kwestia wielkości tarcz/kół.
Wlot jest rurą? Czy jest jakiś lejek lub inny świński ryj? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#67
Czyli prawie 50 kg na start wylatuje. Brawo. A wygląda super
#68
Z ta 80 walki byl caly tydzień. W piatek po północy skończone zostalo. Przed samym zaciskiem/adapterem jest lejek ktory formuje rure i przechwyca powietrze by wtłoczyć do srodka dzwonu.
Wyleci prewnie kolo 46-47 kg. To juz spora wartosc. Musi wyjechać fotel + mocowania + pasy. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#69
Bardzo elegancko to wygląda. Na ulicy pewnie budzi duże zainteresowanie.
Nie masz w planach rollbar? Samochód szybki, więc chyba warto o tym pomyśleć. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#70
Dzięki, na ulicy jeździ bardzo rzadko bo głownie wisi na podnośniku
![]() W planach rollbar jest głownie z uwagi na możliwość jazdy na slick w na Torze Poznań. Tylko niestety wtedy auto trochę przytyje. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#71
Przy rollbarach nikt nie sprawdza materiału. Kolega ma z alu..niestety to prawda.
#72
zrzuciliśmy tylne sanki w piątek, plan:
- nowe alu sanki ... oszukaliśmy się trochę bo tylko -2.5kg mniej ... liczyłem na większe oszczędności - montowany jest czujnik temp oleju w tylnym dyferenciale - pomiar poduszek tylnego dyfra, chce produkować sztywniejsze - zmieniany jest olej w dyferenciale i haldex - zakładamy Haldex Competition Controller ![]() ![]() ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#73
Albert zwolnij trochę bo nie mamy szans tak szybko działać jak Ty
![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#74
Albert - powinieneś na tył dać cięższe sanki , żeby rozkład masy poprawić
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#75
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
W jakich modelach były aluminiowe sanki? Szkoda tylko że 2,5kg ...
-------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
#76
Frequent User Dołączył: Wed, 28 December 2011 ![]() |
Albert, jak Ci się jezdzi haldexem po torze?
-------------------- E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
#77
EssiRS - ja w tym roku jezdze juz tylko w Ponaniu. Na Silesia niestety nie dam rady wpasc.
Jacek, a kto powiedział ze przodu nie bede takze odchudzał? Alu sanki to zadki temat. Z haldex po torze jezdzi sie jak fwd. Teraz bede dokładal przednia szpere by bylo bardziej 4x4. Pomaga tez haldex controler. Mam nadzieję ze na 23/24 czerwca na TPTD uda sie wszystko poskładać bo czasu co raz.mniej. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#78
Ostro kibicuje. Brawo
#79
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity ![]() |
Alu wózki tylne ida we wszystkich pierwszych latach produkcji, w komplecie ze stalowymi zwrotnicami. Potem zamienili wozek na stalowy A zwrotnice na alu
-------------------- mk2 vrt 4motion
#80
redukcja masy pełną parą
- akumulator 19.15 kg na 1.7 kg (17.45) - 2 x 28.65 siedzenia na 1 x 5.6 + 2 kg mocowania (49.7) - minus 5 kg tu i tam razem wychodzi - 72.15 kg oszczędności na masie, tak czysto teoretycznie waga auta powinna być 1360 kg pasowanie fotela do auta dziś ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 03:50 |
