16 Stron V  « < 12 13 14 15 16 >
WojtekMR
post Fri, 09 Jun 2017 - 18:01
Post #261
CYTAT(GodISmE @ Fri, 09 Jun 2017 - 15:03) *
Kupilem jednak taki najmniejszy samochodowy 8,8 kg. 35ah i 400a za 180zl. Nie chce mi sie dla dwoch kilo kombinowac, przekladac, ladowac, adaptery i mocowania robic i ryzykowac ze nie odpali jak sobie zapomne i szyby np. podniose po zgaszeniu albo co. Postanowilem ze zamiast tego silka, dieta i mniej wodki. schudne te dwa kilo! W sam raz na wakacje rzezba bedzie! wink.gif
jaki kupiłeś? ważyłeś?
GodISmE
post Fri, 09 Jun 2017 - 19:37
Post #262
Seebang chyba tak to sie nazywalo. Ale jest ich kilka (marek) w tym rozmiarze i wadze okolo 9kg. To sa baterie to Tico / Matiz
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
GodISmE
post Sat, 24 Jun 2017 - 00:40
Post #263
Mocowania drut straszny ale leciutkie za to... z wieszakow do poddaszy z Castoramy lol Daly rade i aku ani rusz po Moto Park Krakow i Poznaniu!
post Sat, 24 Jun 2017 - 02:13
Post #264
O, a jak ten Kraków? Np w porównaniu do Jastrzębia? Tam o wydech się nie czepiali? Bo tez w regulaminie niby ograniczenia dB?
GodISmE
post Sat, 24 Jun 2017 - 11:58
Post #265
Moto Park Krakow to tor na gokarty! Gorszy niz Lodz. W dwoch zakretach musisz rece w lokciach lamac wink.gif
Ale o dziwo nie przyczepiali sie do wydechu a na Poznaniu mi 112 dB na prostej wyszlo!
post Sat, 24 Jun 2017 - 12:32
Post #266
Tak na filmikach mi się zdawał ten Motodrom dość krótki i wąski.
No właśnie widziałem to co o 112dB pisałeś gdzieś obok, ale co po takim pomiarze - zakaz jazdy później czy jak?
GodISmE
post Sat, 24 Jun 2017 - 12:37
Post #267
Nic, pani zwrocila uwage to odpuszczalem na prostej pozniej kulturalnie wink.gif Ale mysle ze mozna bylo dalej pruc, inni mieli glosniejsze wydechy. Tak czy tak chce go troche wyciszyc i poloneza zmniejszyc wiec bede srodkowy tlumik dodawal.
Porszak
post Mon, 17 Jul 2017 - 18:03
Post #268
Panowie czy takie podłączenie ma racje bytu czy powierzchnia styku jest za mała. w aucie nie ma zadnego elektrycznego wypasu, szyby korba, radio i grzana szyba z tylu.
A d a m
post Mon, 17 Jul 2017 - 21:47
Post #269
Połączenie jeśli chodzi o powierzchnie styku będzie ok, tylko dokręć solidnie żeby nie było luźne bo upalisz kleme.
Porszak
post Mon, 17 Jul 2017 - 21:59
Post #270
Dzieki, jasna sprawa. To tylko przymiarka do zdjęcia.
szymi870
post Mon, 17 Jul 2017 - 22:43
Post #271
A d a m
post Tue, 18 Jul 2017 - 15:06
Post #272
To chyba najlepszy pomysł, jestem za.
Porszak
post Wed, 19 Jul 2017 - 22:41
Post #273
Jasne, że łatwiej, kiedys to bylo moze nawet tutaj linkowane, ale musialem nie wrzucic do ulubionych. dzieki.
Choc akurat powierzchnia styku moze być ta sama co na moim foto.
post Wed, 19 Jul 2017 - 23:01
Post #274
http://www.lamet.com.pl/foto/produk_foto/adapter1.jpg
Z tym że nie wiem czy dostępne te powyższe - dokręcane na wylot z góry, a z doświadczenia skromnego to wiem że się lubią odkręcać - klema ze sztywnym kablem jak ramię dość spore działa jednak wciąż wstrząsane.
pokoki
post Mon, 31 Jul 2017 - 12:11
Post #275
u mnie seryjnie byla klima elektryncze szyby elektryczne lustra 4 poduszki abs a z tych wypasow juz nic nie bedzie tongue.gif wiec pradowo powinien styknac
_Tabletki na potencje
Rezor
post Fri, 03 Nov 2017 - 21:43
Post #276
Polecam aku aliant ylp14 wink.gif długo mi zajęło złożenie zawiasu i hamulców i dopiero co założyłem do odpalenia. Myślałem że będzie grzał albo nie ruszy. Nie dość że odpalił to jeszcze chodził 20minut na 14.4V. Podladowalo go i nawet o stopień się nie nagrzał wink.gif
Praca: Rimac <TBD>
post Thu, 20 Jun 2019 - 13:31
Post #277
Jak Wam się sprawują te alianty? Rozważam 18 lub 30 do v8. Wczoraj próbowałem żelowy 20Ah i nie zakręcił, ale coś kojarzę, że żelowe mają mniejsze prądy rozruchu od klasycznych ołowiaków?
marcinwrxsti
post Thu, 04 Jul 2019 - 23:12
Post #278
https://autoracing.pl/p/455/76922/akumulato...lektronika.html
I czy to prawda?
post Fri, 05 Jul 2019 - 00:05
Post #279
Ale o co pytasz? Ja właśnie otrzymałem tego alianta 30Ah i wkrótce fura wyjeżdża i zobaczymy.
Martwię się tylko czy jak takie aku padnie w trakcie jazdy i zabraknie stabilizatora napięcia to skoczy do góry i będą się palić warystory, ale tylko tam gdzie są...
Dobrze myślę? I czy to zasadne zmartwienie?
I pytanie mam czy ktoś stosował to pod maską, bo niby do 60stC dopuszczalnej.
P.S. Jaki prąd max może wyjść takimi wyjściami jak w tym RRS? Niby 540 A rozruchu, ale myślicie, że to pójdzie takimi fifkami?
Rezor
post Fri, 05 Jul 2019 - 07:01
Post #280
Ja swojego alianta uwaliłem smile.gif korzystając z okazji rozebrałem go. Ogólnie bateria ma tam jakiś balancer na 4 segmenty po 2 pouche ale radziłbym mimo wszystko dokupić ładowarkę do LiFePo4. Moje ogniwa się rozjechały, 2 spuchły i są do wymiany. Patrząc na przewody idące do klem brałbym poprawkę na prąd jaki podaje producent.
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 21:12
