#141
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin ![]() |
Miażdzący jest ten projekt! Modyfikacja skrzyni- rewelacja. Powodzenia!
#142
User Dołączył: Thu, 20 September 2012 Skąd: Limanowa ![]() |
W...dala z butów całość!
killme, Twoja wiedza pozazdrościć! Nic nie wniosłem do tematu ale musiałem to napisać ponieważ brat zdarł trzy takie Suśnie i z każdej był bardzo zadowolony zaś wujcio mechanik (ŚP) zawsze twierdził że w w nich jest potencjał, ja miałem wtedy z 6 lat dziś mam 26 i jaram się mocno. Najbardziej intrygują mnie wypowiedzi braciaka na temat tego że taka Skoda dobrze się prowadzi, nigdy nie siedziałem za sterami choć dzisiaj zrobiłbym rundę wokół komina bez namysłu żeby to sprawdzić. Pozdrawiam! |
#143
Rookie Dołączył: Wed, 14 November 2007 ![]() |
Projekt mega zacny, szacun. Ostatnio uchwycona jak ustawia w szeregu na zamknietej drodze "dlubnietego" Focusa ST, chodzily sluchy ze 320Ps we Fordzie
![]() https://youtu.be/YNzKYVyFqy4 |
#144
Super User Dołączył: Fri, 11 March 2005 Skąd: SRC ![]() |
Dzięki wszystkim za miłe słowa
Płyty są stalowe,ale już robię dwa kolejne komplety dla znajomych z jeszcze trochę lepszej stali i grubsze o 2mm. O silniku będzie jak zrobię upload zdjęć i sklece jakiś opis co by się znośnie czytało ![]() Jak już jesteśmy w temacie filmów to poniżej onboard z wspomnianej konfrontacji: -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#145
Bardziej by tu pasował film z forda
![]() -------------------- cztery koła i silnik
#146
Bardziej by tu pasował film z forda ![]() Pewnie tak, ale nikt się oprócz mnie nie spodziewał takiego obrotu sprawy ![]() Jeśli chodzi o motor to sprawa ma się następująco. Już w zeszłym roku św.Mikołaj się spóźnij i dotarł dopiero na Wielkanoc, ale nie miałem mu za złe bo było dużo czasu wszystko przygotować ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Korbowody na specjalne zamówienie u Adama "Korony", lżejsze od 35g od seryjnych, z odtworzonym otworem do smarowania tulei/chłodzenie tłoka, mają wytrzymać 150Nm każdy, tłoki 76mm, pokryte teflonem, nie są kute, sprawdzona ich wytrzymałość to 150km na 1/4 mili, a 100km wytrzymują ponoć codziennie 24/7. Oprócz oczywistej korzyści w postaci lżejszej masy wirującej doszła jeszcze jedna - nowy korbowód jest 3,4mm dłuższy od seryjnego, co pozwoliło się zbliżyć do "rod ratio" 1.75, uznanego za najbardziej optymalny. Tuleje też będą miały lżej bo ścianki teraz są o 0,25mm cieńsze. Po rozbiórce silnika, okazało się że absolutnie nie można sie tam do niczego przyczepić: ![]() ..więc montujemy bebechy który zniosą wszystko - główny inżynier techniczny zweryfikował czystość elementów i zatwierdził gotowość do montażu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Przy okazji poprawiłem troche detali - np. smarowanie wału ![]() Gwint w pozostałych podporach wału przerobiłem na helicoile ![]() Od strony elektroniki, to już dość dawno dodałem czujnik flex fuel i na 95 oktanach z auchan skoda jest zestrojona na 0,85b, a gdy dolejemy etanolu do 30%, to sterownik podnosi doładowanie do 1,1b i koryguje zapłon i paliwo. -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#147
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
te tłoki to nie sa przypadkiem ycp/vitary stosowane hurtowo w hondowskim D16? wygladaja identycznie i po srednicy wychodziłby to drugi nadwymiar
#148
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 02 September 2009 Skąd: WWY ![]() |
Przydałby się jeszcze jakiś block guard żeby przytrzymać tuleje górą, tak w ogóle to super projekt !
#149
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek ![]() |
Ten rod ratio to chyba pod kątem elastyczności wybrałeś
![]() Łezki+faza na otworach wału dobry detal . Możesz dla poprawienia chłodzenia denka tłoka przerobić korbowód. Nacięcie od boku (Oil squirt rod notch) albo bardziej hardkorowo wywiercić malutką dziurkę (Conrod Oil Squirt Holes). Według mnie ważna sprawa w kontroli spalnia stukowego. |
#150
te tłoki to nie sa przypadkiem ycp/vitary stosowane hurtowo w hondowskim D16? wygladaja identycznie i po srednicy wychodziłby to drugi nadwymiar Nie zaprzeczam ![]() Przydałby się jeszcze jakiś block guard żeby przytrzymać tuleje górą, tak w ogóle to super projekt ! Dzieki. Tak, też kombinowałem nad tym, ale tuleje po zewnętrznej stronie są praktycznie różnych wymiarów i każda siedzi w bloku osobno - narazie dałem temu spokój bo mocy nie planuje zwiększać powyżej szacowanych teraz 210-215km. Zmieniłem wnętrzności na mocniejsze żeby mieć spokojną głowę poprostu, bo mam świadomość że kiedyś dojdzie do zmęczenia materiału seryjnych korb i tłoków, ale wtedy to już będzie po motorze.. Ten rod ratio to chyba pod kątem elastyczności wybrałeś ![]() Łezki+faza na otworach wału dobry detal . Możesz dla poprawienia chłodzenia denka tłoka przerobić korbowód. Nacięcie od boku (Oil squirt rod notch) albo bardziej hardkorowo wywiercić malutką dziurkę (Conrod Oil Squirt Holes). Według mnie ważna sprawa w kontroli spalnia stukowego. Tomek, to nie tak - długość korby wzrosła z 133m do 136,4 i tym sposobem rod ratio 1.7 vs 1.75 (skok 78mm) = jakiś tam zysk z mniejszego nacisku na ściany tulei, zmniejszenie tarcia, ale też mniejsze podcisnienie co przekłada się na mniejszą prędkość mieszanki przy niskich obrotach i obniżenie momentu. Średni zakres i góra za to zyskuje. Co do modyfikacji korbowodów - skody od samego początku mają ten malutki otworek(1.4mm), dlatego zywotność i wytrzymałość seryjnych bebechów stoi na takim poziomie - w nowych korbowodach chciałem to zachować - jest to pokazane na trzecim zdjęciu. Pozdr. -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#151
Ten rod ratio to chyba pod kątem elastyczności wybrałeś ![]() Łezki+faza na otworach wału dobry detal . Możesz dla poprawienia chłodzenia denka tłoka przerobić korbowód. Nacięcie od boku (Oil squirt rod notch) albo bardziej hardkorowo wywiercić malutką dziurkę (Conrod Oil Squirt Holes). Według mnie ważna sprawa w kontroli spalnia stukowego. ![]() ![]() Korbowody na specjalne zamówienie u Adama "Korony", lżejsze od 35g od seryjnych, z odtworzonym otworem do smarowania tulei/chłodzenie tłoka, mają wytrzymać 150Nm każdy Edit. Killme mnie wyprzedził z odpowiedzią -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#152
Ślepota selektywna
![]() A nie jest czasem także im większy rod ratio to tym mniejsza początkowa prędkość tłoka? Nie dawało by to wiekszego ciśnienia w komorze spalania przy zapłonie? Nie będzie to bardziej podatne na spalanie stukowe? Mniej będzie szarpać tłok i korby na boki, ale wysoko obrotowe silniki często są bliżej 1.6 |
#153
Ślepota selektywna ![]() A nie jest czasem także im większy rod ratio to tym mniejsza początkowa prędkość tłoka? Nie dawało by to wiekszego ciśnienia w komorze spalania przy zapłonie? Nie będzie to bardziej podatne na spalanie stukowe? Mniej będzie szarpać tłok i korby na boki, ale wysoko obrotowe silniki często są bliżej 1.6 Tomku, przez około stopień obrotu wału tłok jest dłużej w TDC, co ma wiele korzyści, ale wymaga dostrojenia - sporo zdjąłem zapłonu przy wysokim doładowaniu, mimo że nie stukało, AFR też poszedł w góre. Główna zaleta dla mnie to mniejszy stres na ściany cylindra. F1 miała(ma) w okolicach 2-2.1 Empirical experience; however, indicates that the mechanical stress is less with the longer rod length. There are two reasons for these results. Probably the primary reason for these results is that the profile of the instantaneous velocity of the piston changes with rod length. The longer rod allows the piston to come to a stop at the top of the bore and accelerate away much more slowly than a short rod engine. This slower motion translates into a lower instantaneous velocity and hence lower stresses on the piston. Another strong effect on mechanical stress levels is the angle of the connecting rod with the bore centerline during the engine cycle. The smaller the centerline angle, the less the side loading on the cylinder wall. The longer rod will have less centerline angle for the same crank angle than the shorter rod and therefore has lower side loadings. Świetna lektura tutaj: http://www.stahlheaders.com/lit_rod%20length.htm -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#154
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy ![]() |
F1 ma okolo 2.5
#155
User Dołączył: Wed, 25 May 2016 ![]() |
Z ciekawości ile robi ta Skoda 0-200? masz jakiś pomiar?
#156
Z ciekawości ile robi ta Skoda 0-200? masz jakiś pomiar? Nie mam pomiaru - ale napewno nie więcej niż 20s -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#157
Dzięki wsparciu Eurol Lubricants, udało się w ostatnim czasie zaliczyć dwie imprezy w Czechach.
U Taty (Stachu75) w firmowych ciężarówkach oleje tej firmy sprawują się znakomicie. Później trafiły do naszych aut osobowych – głównie Bmw, a na końcu do najbardziej jak narazie wymagającego auta, czyli Skody, gdzie działają jak trzeba. Na końcu środki smarne Eurol trafią do projektu Stachu 75 - doładowanej E30 z S38B36 na pokładzie Pierwsze zawody w Koprzewnicy, na poligonie Tatry – jak się okazało na miejscu na dystansie tylko 190 metrów. Udało się zająć drugie miejsce w klasie, zaraz po mocno dokoksowanym audi TT, któremu zdarzało się gubić trakcję nawet w połowie dystansu.. Impreza potraktowana bardzo luźno, bez parcia na cokolwiek, aby potestować jak zachowuje się w roli holownika moje e39, któremu dołożyłem hak, oraz o przetestowaniu kilku nowych rzeczy w Skodzie. Nie liczyłem że auto będzie wzbudzać aż taki entuzjazm, sporo ludzi zagadywało co tam pod maską i unosili kciuki w górę. Niektórzy sugerowali że musi tam być po prostu jakieś koncernowe 1.8T – reakcje ludzi dowiadujących się że jednak jest tam stare komunistyczne OHV wywodzące się z lat 60tych udało się nagrać na filmie. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Przejazdy eliminacyjne umilała bardzo sympatyczna Pani ![]() ![]() Kamerzysta(Stachu75) i kierowca ![]() ![]() Film z imprezy(wspomniany moment od 8 minuty) Dwa tygodnie później pojechaliśmy do Hoskovic. Tym razem na pełny dystans ¼ mili i z precyzyjnym pomiarem. Udało się zrobić najlepsze ET 13,36s, przy 171,66kmh Uważam to za duży sukces, biorąc pod uwagę że miałem na tyle dziesięcioletnie dunlopy o szerokości 185, który pozwoliły na pierwsze 18,3 z czasem aż 2.193 s., biorąc pod uwagę typ napędu i trakcję jak jest w tym miejscu. Dwóm innym skodom braci Pesan udało się zrobić poniżej 1.8s nawet, ale to nie ta kategoria wagowa(600-620kg), do tego szpera, długa jedynka i porządne slicki. Mając lepszą trakcję i ciut większe koła(czwórka kończy się dosłownie 20-30m. przed końcem dystansu) myślę że to auto jest w stanie zrobić czas 12.XX W klasie byłem z dieslami FWD/RWD/4x4 z więcej niż jednym doładowaniem – miałem szanse na 3 miejsce, ale przed rozstrzygającym przejazdem z czeskim Audi A3/S3? organizator stwierdził że jednak muszę mieć kask(w przejeździe finałowym z Ibizą z PL nie musiałem mieć..), i przyniósł mi jakiś który był rozgrzany do chyba 50 stopni jak już stałem praktycznie na kresce. W efekcie nie weszła trójka, a mógł być dobry czas bo było najlepsze 18m… Jakby to powiedział Antoni – Przypadek? nie sądze.. ![]() ![]() I film streszczający całość -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#158
Photobucket.com niestety zrobił skok na kasę i chce prawie 400 dolców za możliwość linkowania na zewnątrz... i tym sposobem z internetu zniknęło z miliard zdjęć... na ten moment uzupełniłem zdjęcia tylko w ostatnim poście.
525d F11 |
#159
Wiem że to się robi nudne ale pewien fakt napisać trzeba
![]() Parkuje u mnie w garażu stara Skoda z najmocniejszym czechosłowackim silnikiem skoda OHV jaki kiedykolwiek zbudowano. Korzenie tej jednostki sięgają 1964 roku - Skoda 1000MB. Ponad pół wieku ![]() ![]() -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#160
Brawo kolego, super robota
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 19:05 |
