#221
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
No rx sie sprawuje w miare, 20km przed domem odpadla rolka (sciela sie taka tuleja gwintowana dorabiana ba zamowienie). Zawsze jest jakas mala awaria, a to srubka , a to panewka ![]() Wyniki oficjalne na forum mazdaspeed www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=564&t=199248&sid=24e7f27bb4f5ef62363056abde8b59a4 Panewka? -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#222
Panewka? Historia z zeszlego roku z tptd ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#223
Kurde Pięknie Jacku !!!!
Nawet widzę że maszyna się nie grzała zbytnio, sprzęt + talent i piękny czas mamy !! -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#224
Kurde Pięknie Jacku !!!! Nawet widzę że maszyna się nie grzała zbytnio, sprzęt + talent i piękny czas mamy !! Teraz pewnie Ciebie zmotywuje,zeby cos poprawic w nissanie i 1.46 klepnac ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#225
No bardzo mnie zmotywowales
![]() Chyba lepiej wezsza lzejsza opona niz szeroki walec... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#226
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 ![]() |
Ladnie, ladnie ... to macie takie same czasy z tak roznymi maszynami! Jesli te same opony (semi), to wage i moc trzeba porownywac.
Jacek, ile masz mocy i wagi teraz? -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
#227
Ladnie, ladnie ... to macie takie same czasy z tak roznymi maszynami! Jesli te same opony (semi), to wage i moc trzeba porownywac. Jacek, ile masz mocy i wagi teraz? 1400kg 350hp. Ale na torze jest zawsze 10-15% mniej (patrzac po czasach rozpedzania np 100-140) niz na ulicy. Chyba ciepelko pod.maska robi swoje. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#228
Parę takich ujęć z toru kielce. Tym razem finał się nie udał
#229
troche dupka tanczyla. podloge jakos wydumales zeby nie odpadala id przegrzania od wydechu? na vr2 r7 jechales? troche mocno wysoko dupa stala. moze na tor kielce warto bylo ja obnizyc o 5 cm zeby tyl tak nei zamiatal?
no i ogolnie gratki jazdy. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#230
troche dupka tanczyla. podloge jakos wydumales zeby nie odpadala id przegrzania od wydechu? na vr2 r7 jechales? troche mocno wysoko dupa stala. moze na tor kielce warto bylo ja obnizyc o 5 cm zeby tyl tak nei zamiatal? no i ogolnie gratki jazdy. Tańczyła, ale tylko przy większych prędkościach. Na wolnych zakrętach lekko rył przodem ![]() Napraw trójkę bo to jest dramat jak u mnie w Megane :-D Jest to w planach, ale tu się nic nie naprawia. Trzeba kupić kolejną skrzynię. Poprzednia lekko hałasowała, ale biegi chodziły ok, więc niestety zamiast upgrejdu zrobiłem downgrade :/. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#231
Dawno nic nie pisałem w temacie, a auto ciągle jeździ i daje sobie radę. Wczoraj była przedostatnia runda RCP x Time Attack na Autodromie Pszczółki (Pomorze). Poniżej 2 onboardy. O dziwo na mokro miałem większą przewagę nad rywalami, niż na sucho, wtf?
#232
skill
![]() -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#233
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 ![]() |
Na końcu pierwszego filmu gaz w podłogę i tcs tak działa?
![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#234
Boczki drzwi ubyły i pewnie coś jeszcze ? Mazda/Honda lżejsza dużo teraz jest ?
#235
Na końcu pierwszego filmu gaz w podłogę i tcs tak działa? ![]() Ktora minuta? Ten 180 lewy co bokiem chcialem isc i sie nie udalo to zapomnialem tcs wylaczyc ![]() Boczki drzwi ubyły i pewnie coś jeszcze ? Mazda/Honda lżejsza dużo teraz jest ? Boczki audio kanapa. Ogolnie z wneterza okolo 40kg wyjalem, do tego kubel zamiast elektrycznie rrgulowanego stolka i lzejszy aku. Bez fotela pasazera mam ok 1330kg + kierowca. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#236
O to w nadchodzącym sezonie Manda złamie 1:45 na Poznaniu.
-------------------- A110S
#237
Bardzo fajnie samochód Ci się trzyma na mokrym.
Finalnie które miejsce zająłeś? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#238
O to w nadchodzącym sezonie Manda złamie 1:45 na Poznaniu. Mam apetyt na więcej, niż 1:45 ![]() Bardzo fajnie samochód Ci się trzyma na mokrym. Finalnie które miejsce zająłeś? Finalnie pierwsze ![]() http://masatech.pl/index.php?str=online5&a...nlinestr=wyniki -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#239
gedi tym razem ladnie pojechal.
#240
gedi tym razem ladnie pojechal. Pojechał bardzo dobrze. Ponad 1s lepiej, niż na poprzednich rundach. Teraz na innej oponie, Direzza 03g ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 05:45 |
