#201
Forum Killer Dołączył: Tue, 10 December 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Ta deka gold waży 13,7kg więc też nie najgorzej biorąc pod uwagę 65Ah i 600A
-------------------- Yakuza
#202
Aż muszę pomierzyć prąd potrzebny do rozruchu. Z tego co udało mi się znaleźć to 240A nie wystarczy. Pompa bierze 20~25A, rozrusznik zależnie od stanu silnika 150~250A i do tego dochodzi zapłon i komputer. No ale ta bateryjka wygląda już zajebiście:
http://allegro.pl/akumulator-can-am-litowo...5966540749.html Kable jak kładłem do bagażnika to wyszło mi 1.2kg więcej, a sam akumulator waży 17.5kg -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#203
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
Macie może się przyda, jakby ktoś chciał akumulator to i cenę mogę zrobić lepszą
![]() Robiłem dla siebie kiedyś zestawienie. ![]() |
#204
Takie może laickie pytanie: Czy taki akumulator mogę zwyczajnie wrzucić do samochodu czy powinienem zbudować jakiś układ żeby zapewnić odpowiedni prąd ładowania?
#205
User Dołączył: Thu, 03 December 2009 Skąd: Szczecin ![]() |
Ja w miejscu seryjnego akumulatora zamontowałem litowo jonowy i działa
Wklejam opis z mojego tematu na forum civica: http://www.civicklub.pl/forum/showthread.p...109#post2754109 Aku litowo jonowy z motocykla. Ja mam JMT HJTX14H-FP waży on 1,1 kg ma prąd rozruchowy 240 A i pojemość 4 Ah (co odpowiada 10 Ah akumulatora kwasowego). Akumulator ten bez zająknięcia odpala AUDI V8 ABZ testowane Dlatego myślę że mniejszy i tańszy model JMT HJTX9-FP (3AH 180 A 0,7kg ) też powinien wystarczyć. Uwaga: będziecie też potrzebowali: "TERMINAL SŁUPKOWY KLEM AKUMULATORÓW Z GWINTEM M6" x 2 jest to adapter pod klemy że kable od aku pasowały. Rozrusznik w civicu pobiera 100 A Wiec po co do civica jest wymagany akumulator o prądzie rozruchowym 330 A ?? Pewnie dlatego że przy spadku temperatury do -20 stopni wydajność akumulatora spada o połowę. Dlatego sugeruję na zimę brać nasz mały akumulatorek do domu Używam tego akumulatora już pół roku i wszystko jest ok. Jak auto stało przez miesiac, też odpalił bez problemu ( a mam doprężone d16z6). Czy taki aku nadają się do seryjnego auta ? NIE WIEM - ja wszystkie odbiorniki prądu poza światłami i lekka nagrzewnicą mam usunięte. p.s. przy tak lekkim aku nie ma sensu go przenosić na tył, bo kable do bagażnika też swoje ważą. ![]() |
#206
Ja dla bezpieczeństwa założyłbym jednak coś z 300A+
![]() http://allegro.pl/superlekki-akumulator-li...5504656759.html ewentualnie JMT HJTX20CH-FP Patrząc na wymiary zmieściłby się w miejsce w którym obecnie mam skrzynkę z przekaźnikami, przy podszybiu pasażera: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-...553638872_o.jpg Jedynie mam obawy bo idą tam też przewody paliwowe, a chciałbym mieć pewność, że te druciane klemy się nie przepalą, albo aku mi nie wybuchnie ![]() Na przekaźniki i bezpieczniki robię nową skrzynkę i będą siedziały w środku. W samochodzie z elektryki to tylko centralne zamki, szyby i światła zostały. Nawet nawiew wywaliłem ale dlatego bo cały był popękany, a wentylator chyba zatarty. Planuję założyć coś na wszelki wypadek jakby szyby mi parowały. -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#207
JMT HJTX20CH-FP - kupiłem w UK za 650 zł z wysyłką jak funt mocno spadł ![]() http://www.ebay.pl/itm/281977252589?_trksi...K%3AMEBIDX%3AIT teraz trochę drożej wychodzi ale i tak dużo taniej niż w PL zależy od sklepu ![]() |
#208
Pytanie co do montażu tych aku bo przymierzam się do zakupu. Czy muszę jakoś przerabiać elektrykę w samochodzie specjalnie pod niego czy normalnie podpinam, odpalam samochód i wszystko bedzie śmigać? Jestem na etapie projektowania wiązki i dobrze by było już na tym etapie uwzględnić jakieś regulatory napięcia niż wydać kasę i uwalić akumulator
![]() http://allegro.pl/show_item.php?item=5504656759 -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#209
Kupiłem aliant YLP14. 760g z śrubkami, CA ponoć 490A. Teraz pytania: notka w instrukcji mówi że baterii nie wolno używać w samochodach, a napięcie ładowania nie może być niższe niż 14.4V i wyższe niż 14.6V. Podłączyć i nie bać się czy ogarnąć coś w elektryce żeby mi bateria nie wybuchła?
![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#210
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 22 January 2004 Skąd: bełchatów ![]() |
przeciez w aucie nie masz wyzszego napiecia przy pracujacym silniku, ale tez nie jest problemem odpalic i zmierzyc, przeciez po minucie nie unicestwi calego gospodarstwa.
#211
Ostatnio mierzyłem prąd rozruchowy i napięcia: 268 CA na rozgrzanym silniku (rozrusznik swoje przeszedł więc może da radę zejść niżej), a napięcie to 14.1 na postoju i po przejażdżce z miernikiem ustawionym na pokazanie wartości szczytowych wypluło 14.4V. Czytałem wcześniej o ogniwach li-ion i pomierzyłem co trzeba ale zaskoczyło mnie to co znalazłem w instrukcji mimo, że aku był sprzedawany jako "rozruchowy" do samochodów. Co do alternatora raczej bałbym się, że nie doładuje. Z tą eksplozją to bardziej żart
#212
Baterie tego typu spaliły już niejedno auto i niejeden garaż ;-)
poczytajcie na forach modelarskich jak ktoś model zostawił w bagażniku a auto w garażu i oczywiście spłonął garaż z autem. https://www.youtube.com/results?search_query=li-ion++fire dlatego ważne jest żeby aku miał dobry układ zabezpieczający i warunki pracy były odpowiednie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#213
nie szalałem i kupiłem za 180 PLN YUASA 40Ah 450A ![]() no i mi aku padł 5 dni przed koncem 24 miesiecznej gwarancji ![]() po naładowaniu pokazuje max 12,5V i ledwo co udaje sie raz odpalić auto bo drastycznie spada napiecie -------------------- |
#214
Nie siej herezji.... baterie wybuchają / palą się jak są PRZEŁADOWYWANE. Od tego że są zamontowane w aucie gdzie które stoi w garażu nic się nie może stać (chyba że ktoś to aku za każdym razem podłącza do ładowania) no tak bo modelarze to kretyni którzy nie posiadają specjalnych ładowarek z balanserami i nie dbają o stan swoich baterii żeby im sprzęt warty tysiące złotych nagle nie spadł z nieba. Oczywiście, że bezpieczeństwo poprawiono ale nadal zdarzają się przypadki bo bardzo dużo zalezy nawet od ułożenia ogniw w akumulatorze, sposobie jego zamontowania czy doborze właścwego BMS-a. Ja sam korzystam w szerokim stopniu z ogniw Li-po i superkondensatorów ale nie ma mowy żebym wyjechał na wakacje nie wynosząc ogniw z domu. Jeden z takim akumulatorów do samochodu zapalił mi się w garażu, gasić to cholerstwo nie jest łatwo. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#215
są po prostu znacznie lepiej zabezpieczone i wszechstronnie przetestowane...ale ..wiesz jak dużo max paroletnich aut zwozi się po całkowitym spaleniu ? ;-) Kiedyś wielka rzadkośći a od czasów Peugeota 307 norma..
Nowe telefony i laptopy również cały czas się zapalają a wydawało by się że każdy już się nauczył projektować baterie. Ok ale starczy zadymy jak napisałem mam i Li-Po w aucie i superkondensatory więc jakby co sam jestem sobie winien. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#216
no i mam niedobre doswiadczenie z yuasa
reklamacja ciągnie się do konca marca podobno towar spoza UE wiec 30 dni na reklamacje, ale i to juz dawno mineło... aku poszedł gdzies na ekspertyze i przepadł, moze miałem pecha ale jakoś szału ta yuasa nie zrobiła ;( -------------------- |
#217
Panowie, wszyscy szukamy jak najlżejszych rozwiązań (co wydawałoby się oczywiste). Ale czy w moim aucie (E36) przygotowanym na tor (więc kompletnie wybebeszone, tylko klatka i wyposażenie typu fotele, pasy) z dość ciężkim silnikiem M50 wywalenie z samego tyłu auta akumulatora 70Ah i wrzucenie w to miejsce jakiegoś lekkiego aku typu 2-3 kg nie zrobi więcej złego, niż dobrego (pogorszenie rozkładu mas)?
#218
User Dołączył: Sun, 17 April 2011 ![]() |
Jeśli masz go za osią (a z tego co pamietam to masz) to robi lepiej
#219
Zgadza się, mam za osią. Ale nie do końca rozumiem.. Przecież mając nawet za osią te powiedzmy 18 kg to przesuwa środek ciężkości do tyłu. Jeśli go usunę to przesuwam środek ciężkości w przód. To wpłynie negatywnie na rozkład mas (położenie środka ciężkości).
#220
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Dokładnie tak jest - środek ciężkości idzie do przodu i co gorsze przy RWD napędzane koła mają mniej przyczepności.
Trzeba z mocnym odciążaniem tyłu bardzo uważać przy RWD, bo auto może stać się bardziej nerwowe i w winklach mniej przewidywalne... -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 18:17 |
