![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Witam
Mam samochód jwt, skrzynia fabrycznie to 722.6 inny symbol NAG1. Mercedesowska, ma bardzo dobre opinie dotyczące wytrzymałości ale bardzo odczuwalny jest brak biegów. V-ty bieg jest dość długi więc mało przełożeń zostaje po drodze co niestety jest odczuwalne, zmiana III-IV dusi silnik na zbyt niskie obroty, kickdown też czasami nie ma w czym wybierać. Myślałem o swapie na inną, NAG2 czyli 722.5 ma złe opinie dotyczące wytrzymałości, jakieś inne pomysły? Obecnie silnik jest ma seryjne 430koni plus małe modyfikacje które powinny dać ok 20 kolejnych, plan na przyszły rok to kompresor i okolice 6xx. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria - R5 blue, 2.0 16 - 160KM - R5 black 1.4t mpi - R5 red 1.4t - R5 silver 1.4t Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem |
Forum Killer Dołączył: Wed, 03 August 2011 Skąd: Szczecin ![]() |
Jak dolozysz kompresor jak masz w planie, dlugie przełożenia beda jak znalazł. Momentu i mocy będziesz miał pod dostatkiem.
A skoro jest wytrzymalsza, to po modach także lepiej ja mieć. |
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip ![]() |
jedyne co to kombinować z 6L80E z Chevy, jeśli nie chcesz NAG1 którą trzeba by wzmacniać pod wspomniany kompresor. do tego wymiana półosi.
jedyne co to kombinować z 6L80E z Chevy, jeśli nie chcesz NAG1 którą trzeba by wzmacniać pod wspomniany kompresor. do tego wymiana półosi. pzdr Tylko jak rozumiem to nie jest prosty swap, nie liczę na to że dzwon będzie pasować a na szybko nie widzę jakiś gotowych zestawów na adaptację tego. W nowym 6.4 jest 8HP70, zastanawiam się czy nie iść w tym kierunku. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
70tka wytrzyma do 700Nm, jak znajdziesz w PL to dobry pomysł, jak masz brać z USA to 75 (750Nm) lub 90tkę (900Nm). Nag1 wytrzymuje do ok 580Nm według deklaracji producenta.
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 ![]() |
722.5 to skrzynia powstała ze skrzyni 722.3 (ale nie zupełnie) z dołożoną dodatkową przekładnią planetarną, dodającą 5 bieg (722.3 była 4 biegowa). Niestety, 722.5 a 722.6 to są zupełnie inne skrzynie, zupełnie inna technologia. 722.5 jest skrzynią typowo hydrauliczno-mechaniczną z minimalną ilością elektryki - w zasadzie tylko zawór KD i sterowanie owym 5 biegiem. 722.6 to już skrzynia ze sterowaniem w pełni elektronicznym.
Czy to 722.3 czy 722.5 - to dobre i bardzo trwałe skrzynie, ale swapowanie ich zamiast 722.6 to cofnięcie się do epoki oświecenia. |
722.5 to skrzynia powstała ze skrzyni 722.3 (ale nie zupełnie) z dołożoną dodatkową przekładnią planetarną, dodającą 5 bieg (722.3 była 4 biegowa). Niestety, 722.5 a 722.6 to są zupełnie inne skrzynie, zupełnie inna technologia. 722.5 jest skrzynią typowo hydrauliczno-mechaniczną z minimalną ilością elektryki - w zasadzie tylko zawór KD i sterowanie owym 5 biegiem. 722.6 to już skrzynia ze sterowaniem w pełni elektronicznym. Czy to 722.3 czy 722.5 - to dobre i bardzo trwałe skrzynie, ale swapowanie ich zamiast 722.6 to cofnięcie się do epoki oświecenia. Porąbały mi się oznaczenia, myślałem o 722.9. By dodać dwa biegi. Albo lepiej zf8hp. Sterowanie tego ostatniego jak widać się rozwija jako aftermarketowe, pozostaje sprawa wymienności mechanicznej. Najchętniej bym wstawił coś co wymaga najmniej dorabiania, albo nawet pasuje idealnie w stare miejsce. -------------------- Dzik zawsze pozdrawia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 01:25 |
