#181
Forum Killer Dołączył: Tue, 10 December 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Jedno i drugie. Niezmiennym parametrem jest wielkość bo nie mam miejsca na większy.
-------------------- Yakuza
#182
User Dołączył: Sun, 17 March 2013 Skąd: Pruszków ![]() |
Po co Ci "mocniejszy" akumulator? Montujesz jakieś ekstremalne car-audio?
#183
User Dołączył: Thu, 03 December 2009 Skąd: Szczecin ![]() |
akumulator litowo-jonowy zawsze będzie mniejszy i lżejszy ze względu na technologie.
Przyjmuje się że 4 Ah w litowy jonowym odpowiada 10 Ah w akumulatorze Pb. |
#184
Skrzynia DCT potrzebuje prądu i jak się ako trochę rozładuje to skrzynia nie działa. Muszę ładować ako i wtedy jest ok.
Znalazłem jeszcze https://www.braillebattery.com/index.php/br...batteries/b128l Rozumiem że ten akumulator ma pojemność odpowiadającą 90Ah zwykłego? -------------------- Yakuza
#185
Ah to wielkość fizyczna i raczej takie porównanie 4/10 przy litowo-jonowych w stosunku do ołowiowych to jakieś mądrości ludowe. 1Ah to prąd o natężeniu 1A płynący przez 1 godzinę - inaczej nie będzie. Nawet skłonny bym był zaryzykować że jest odwrotnie z tą wytrzymałością bo ogniwa li-ion są bardziej wrażliwe niż ołowiowe. Powinny mieć one ograniczenie pobieranego prądu. Jeśli nie mają to może to skutkować spektakularną dezintegracją takich ogniw
![]() Proponowałbym jednak tradycyjny aku ołowiowy lub żelowy |
#186
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 ![]() |
Aktualnie w akumulatorach "litowych" stosuje sie ogniwa lifepo4 a to troche inna technologia.
#187
Ale coś jest w podawaniu pojemności akumulatorów. Dla litowojonowych podaje np. Braill 30Ah czyli 90Ah jak pb. Może to jest wartość teoretyczna. A w praktyce pb mają mniejszą sprawność i dlatego tak to się przelicza.
#188
Z 30ah liion moze uzyskasz taki prad jak z 90ah pb.
Pojedyncze ogniwo modelarskie (3ah 3.7v) potrafi oddac 100A. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#189
Akumulator kupiony. Wybór padł na Deka Gold. W wymiarach małego akumulatora parametry 65Ah i 600A rozruchu. Mam pytanie czy zmieniając alternator z 105A na 250A nic się nie stanie. Rozumiem że można go bardziej obciążać bo ma większą moc ale akumulatora nie będzie przeładowywać?
#190
Akumulator kupiony. Wybór padł na Deka Gold. W wymiarach małego akumulatora parametry 65Ah i 600A rozruchu. Mam pytanie czy zmieniając alternator z 105A na 250A nic się nie stanie. Rozumiem że można go bardziej obciążać bo ma większą moc ale akumulatora nie będzie przeładowywać? Nic się nie stanie, alternator ma regulator napięcia. Jak jest sprawny, to będzie działał tak jak stary. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#191
Przy takich masach (1,2kg, łał!
![]() Opisz czasem jak to się sprawuje ? Ładowarki jakiejś specjalnej nie potrzebuje ? przerabiania alternatora czy coś ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#192
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno ![]() |
Warto wydać te pare stówek więcej na Optimę Yellow Top ? W aucie z pewnością większy pobór prądu po modyfikacjach.
#193
Otima Yellow Top to masa 26,5kg, to trochę więcej niż 1,2kg.
#194
Tak, jestem tego świadomy, tylko w moim aucie nie robi to większego znaczenia. Bardziej istotne jest dla mnie napiecie gdzie mam dolozone wiatraki, dwie mocne pompy paliwa itp
#195
Tak, jestem tego świadomy, tylko w moim aucie nie robi to większego znaczenia. Bardziej istotne jest dla mnie napiecie gdzie mam dolozone wiatraki, dwie mocne pompy paliwa itp Nie ma sensu. To alternator ma to zasilac, a nie akumulator. Poza tym ja w swoim aucie dolozylem uklad pobierajacy dodatkowe 40A i na seryjnym alternatorze 100A to jedzie ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#196
User Dołączył: Sun, 10 January 2010 ![]() |
A możecie polecić jakieś budżetowe, lekkie rozwiązanie do uruchamiania m44b19?
#197
A możecie polecić jakieś budżetowe, lekkie rozwiązanie do uruchamiania m44b19? Jakikolwiek motocyklowy, bedzie w granicy 3-5kg. A jak chcesz , to najmniejszy samochodowy jest od tico (chyba 8.5kg 30Ah) http://yuasa.com.pl/baterie-yuasa/motocykl...-yuasa-yumicron -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#198
Ja ten rok po trackday'ach przejeździłem na Yuasa 18Ah ok 6kg, kosztował coś ponad 300zł. Silnik 2 litry 4 cyl wolnossący (to chyba podobnie jak ten m-coośtam).
I w zupełności wystarczał, miałem wrażenie że i mniejszy by wystarczał faktycznie - kręcił bardzo ochoczo. Więc pewnie można mniejszy - lżejszy - tańszy jeszcze użyć. Tym bardziej, że gdy do serwisu na przykład auto szło wystać swoje, wkładałem zwykły akumulator. A ten motocyklowy podładowywałem ciągle taką ładowarką (poniżej link) , bo ponoć najgorsze to dopuścić do głębszego rozładowania taki mały aku. http://www.sonarsklep.pl/inteligentna-lado...-12v-p-150.html -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
#199
http://www.fotosik.pl/zdjecie/56b36cf439eab9dd
JMT HJTX14H-FP jeżdżone przez prawie rok w civic 1,6 bez problemu odpala audi V8 ABZ - testowane |
#200
Jak rzeczywiście taki akumulatorek uciągnie V8 to lecę go kupić O.O
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 09:24 |
