![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 ![]() |
Witam, szukajka trochę wypluła ale za mało precyzyjnie dla mnie.
Do a3 wiem że szukać kompletu z s3 na tył. Sprawa się ma tak że potrzebuję info czy do leona/toledo też to podejdzie ? Pacjent Toledo 2.3 vr5. Felgi zimowe 16" Co tam wsadzić ? Fabryka s3 ma 256 jak kojarzę. Ale czytałem o swapie 280 na tył i 312 przód. Jarzma podchodzą ? Sory za głupie pytania ale w vagach świeży jestem ![]() -------------------- ...
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław ![]() |
Wszystko co większe niż 256 to dorabianie adapterów. Warto pamiętać, że jarzma zacisków 256mm są inne w FWD i AWD, więc jak masz przedni napęd to komplet z S3 nie podejdzie.
Jeśli chodzi o adaptery to są różne zestawy i trzeba mniej lub więcej rzeźby. Są adaptery pod seryjny zacisk 256 i tarcze 280, 312 itd. Ja mam na przykład teraz z tyłu zacisk brembo z cayenne i tarcze 323mm. |
no dobra to już wiem że nie podejdzie z s3 ... niestety fwd i belka z tyłu.
Z tego co na jakimś forum a3 wyczytałem jak się chcę fabrykę z s3 przenieść to tulejki do jarzm trzeba 6mm dać i będzie pasić. A do 280 trzeba adapter zrobić, ktoś na forum u nas robi ? Na forum a3 były dwie osoby ale tematu nie mogę znaleźć i pod jakie zaciski to było :/ ... Przód 312 z s3 podejdzie bez zmian czy też kombinowanie ? Fabrykę mam 288 więc jak z tyłu zagości 280 to przód będzie wyglądać śmiesznie ![]() -------------------- ...
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2014 ![]() |
Z tymi wiekszymi hamulcami do tyl to chyba jest temat tabu. Nikt nic nie mowi bo adaptery to zyla zlota. Ale cos tam ponoc sie da zrobic. Poszperalem i okazuje sie ze i bez adapterow idzie to ogarnac. Jeszcze noe testowalem wiec nie chce wprowadzac w blad. Ale poczytaj cos o przedniej tarczy z a3 1.6 i tylnych zaciskach z jarzmami z a8 d2 lub s6
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 September 2011 Skąd: Płock ![]() |
Ja mam w TT mk1
przód zacisk Cayenne 6 tłoczków tarcza z R32 334mm tył zacisk Pheaton tarcza 288mm zestaw zawierał adaptery , przewody , śruby itp ( montaż plug&play ) ![]() ![]() Pozdrawiam -------------------- E 63 S AMG
hmm od kogo adaptery ?
Nie wiem czy można wstawiać bezpośrednio link
http://allegro.pl/swap-big-brake-kit-5x100...6102182239.html -------------------- E 63 S AMG
Rookie Dołączył: Wed, 11 March 2020 ![]() |
Ktoś może robił tylne hamulce na jarzmach z a8d2 ?
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 ![]() |
Wszystko co większe niż 256 to dorabianie adapterów. Warto pamiętać, że jarzma zacisków 256mm są inne w FWD i AWD, więc jak masz przedni napęd to komplet z S3 nie podejdzie. Jeśli chodzi o adaptery to są różne zestawy i trzeba mniej lub więcej rzeźby. Są adaptery pod seryjny zacisk 256 i tarcze 280, 312 itd. Ja mam na przykład teraz z tyłu zacisk brembo z cayenne i tarcze 323mm. |
A jest możliwość założenia na tyl 334mm na zacisku t5?Bo obecnie na tyle mam 312mm i czasem ręczny mógłby byc lepszy.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 04:50 |
