21 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> RX8 z właściwym silnikiem, K20 kompresor
Kras
post Thu, 07 Jan 2016 - 18:03
Kolejny dowod, ze K20 to naprawde fantastyczny silnik. Dobra robota.
Kra$
And JDM again... :)
kaziu1985pn
post Thu, 07 Jan 2016 - 18:04
W końcu opisałeśsmile.gif jeszcze raz gratki. Jak chcesz nim wycisnąć maks na torach typu Toruń Koszalin to zawias to podstawa żeby dupką dobrze zawijal smile.gif
post Thu, 07 Jan 2016 - 18:17
Z tego co wiem, to robia patenty ze schladzaniem wody w ukladzie przez klime. To dziala w cyklu przykladowym 2 minuty chlodzenia 15s butowania. Jak analizowalem sprawe to wyszlo mi w granicach 15kW ciepla do odebrania z powietrza przy tych 350hp. Klima tego nie uciagnie na dluzsza mete.
post Thu, 07 Jan 2016 - 18:38
znajomy u siebie w celice, gdzie jest wodny ic, założył do chłodzenia płynu chłodnicę z seja. po kilku/nastu minutach upalania na torze można było bez problemów odkręcić korek i włożyć palec do zbiornika z wodą. może coś w tym kierunku?
post Thu, 07 Jan 2016 - 18:47
CYTAT(siewcu @ Thu, 07 Jan 2016 - 18:38) *
A jaka ma moc i jakie doladowanie? U mnie nie ma problemu z chlodzeniem do tych 6k rpm, powyzej kompresor powoli traci sprawnosc i temperatura znaczaco rosnie. Mam chlodnice z civica, aluminiowa , 42mm grubosci. Na torze temperatura nie jest problemem i ani razu w lato nie cofal mi zaplonu , IAT maks 60-62, a temp zewnetrzna wynosila nawet 28 stopni. Na hamowni bylo 11 temp zewnetrzna, 55 w dolocie, woda 42. Tez spokojnie mozna wlozyc palec smile.gif.
Obnizajac temperature powietrza mozna uzyskac wiecej mocy, ale tutaj musialoby sie chyba skonczyc na customowej chlodnicy pod wymiar, jakies 600x350x50mm. Cos takiego oferuje APR do audi 3.0 tfsi, ale tam nawet po modach za 3k$ iat dochodzi do 55 stopni na hamowni, wiec uwazam,ze taki wynik jest zadowalajacy.
Inna sprawa, ze ja temperature powietrza mierze jakies 6cm od glowicy, przed samymi runnerami, wiec efekt ogrzewania przez kolektor tez ma wplyw.
DCA
post Thu, 07 Jan 2016 - 19:09
RX-8 marzenie! Jak nie 1.8 Turbo to K20. Skrzynia była cięta czy robiona płyta?
Seat Leon FR
post Thu, 07 Jan 2016 - 19:11
CYTAT(DCA @ Thu, 07 Jan 2016 - 19:09) *
Płyta, caly swap robil przema72. Ja ogarnialem tylko czesc elektryki i kompresor.
bolus1
post Thu, 07 Jan 2016 - 20:38
kurde super patent z tym chłodzeniem powietrza i umiejscowieniem kompresora.. podziwiam i kibicuje!
Onyx
post Thu, 07 Jan 2016 - 20:43
Ładnie i w końcu publikacja dla szerszego grona smile.gif Cieszę się, że dałeś się namówić i odpuściłeś turbo tongue.gif
Almera N16 SR20VE-T
kuki_VU
post Thu, 07 Jan 2016 - 21:18
Ps. Szkoda że z calibra nie zadzialalem do końca ale może do V8 władze ta zabawke
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
Winni
post Thu, 07 Jan 2016 - 21:21
No panie, projekt kozak, szczególny respekt za montaż w tak niesprzyjających warunkach smile.gif
Gdzieś już wydaje mi się widziałem kiedyś ten projekt ale nie pamiętam na jakim forum...
Zaraz oblookam onboardy.
ILKU
post Thu, 07 Jan 2016 - 21:28
Hej
Tak się zastanawiam - może zaizolowanie kolektora ssącego od zewnątrz coś by pomogło - nie nagrzewał by się tak od powietrza z chłodnicy smile.gif
Who Dares Wins
Onyx
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:27
Almera N16 SR20VE-T
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:28
CYTAT(ILKU @ Thu, 07 Jan 2016 - 21:28) *
Hej
Mam prowizoryczna izolacje, wycieta z blachy. Czuc , ze odbija duzo ciepla, bo jest o 20-30 stopni cieplejsza od kolektora. Ale mimo wszystko, jak powietrze nie ma jak uciec spod maski, to predzej czy pozniej bedzie oddawac cieplo komponentom silnika.
evo 11
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:29
Najwydajniejszy system wodnych coolerow jaki udalo mi się zbudowac dzialal na tyle dobrze ze podczas przyspiesznia do 300km/h (1,7 bara) temperatura byla wyzsza jedynie o 18 stopni wzgledem temperatury zewnetrznej a byl to rok 2010.
W k20 z compressorem i chlodnica w kolektorze tez udalo mi sie uzyskac zadowalajace wyniki, i tutaj jak zawsze najwazniejsza role odgrywal wymiennik ciepla ktory musi miec duza pojemnosc.
Btw fajny projekt.
______________________________________________________
Tor Poznan 1,37.300 dwulitrowym wolnossacym autem.
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:38
CYTAT(evo 11 @ Thu, 07 Jan 2016 - 22:29) *
Btw fajny projekt.
Chodzi Ci o wymiennik w kolektorze, czy o chlodnice z przodu? Juz wiem, ze zwiekszajac pojemnosc ukladu o 1l uzyskalem duzo wolniejsze narastanie temperatury. Mimo wszystko, pod maska jest bardzo malo miejsca i sam wymiennik w kolektorze mogl miec maksymalnie grubosc 40mm. To jest najwiekszy problem. Wiem, ze woda sie nagrzewa mocno i na tym bede sie skupial. TYmbardziej jest nad czym pracowac, ze kompresor przy obecnym przelozeniu jest w stanie dmuchnac 1.1 bara (sprawdzone podczas wstepnego strojenia) smile.gif
18 stopni przy 1.7 bara, to czuje ,ze byl porzadny rdzen w kolektorze , lub chlodnice jak w M5 f10, czyli takie zewnetrzne klocki. Ja zalozylem sobie 25 stopni , a obecnie mam 40.
kaziu1985pn
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:42
skad ściągałeś tego ic wodnego ??
zmieniłbym tylko ten element na większy bo on tłumi przepływ przez ic.
mlody1921
post Thu, 07 Jan 2016 - 22:59
Jak klima sie nie sprawdzi to może choć w jakiś sposób klimą schładzać wode co idzie do wymiennika ?
post Thu, 07 Jan 2016 - 23:06
CYTAT(mlody1921 @ Thu, 07 Jan 2016 - 22:59) *
U mnie klimy nie ma, wiec i tak tego nie przetestuje. Najlepszy do takich akcji jest suchy lod i duzy pojemnik na wode, ale to do aut na 1/4. Na torze liczy sie bezawaryjnosc,
moc nie ma wiekszego znaczenia, bo objezdzaja mnie auta typu megane rs, a ja objezdzam 911 gt3 wink.gif.
FF2004
post Thu, 07 Jan 2016 - 23:35
Focus RS mk1 ma wodny IC, pompę wody i wymiennik ciepła woda/powietrze. Jest to tam dosyć wydajne i mało restrykcyjne
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:30
