3 Stron V  < 1 2 3
> Torsen i zachowanie w zakrecie RWD
Tomek89
post Wed, 04 Nov 2015 - 21:36
piwo na równym asfalcie bez kolein nic nie odczuwam. Na słabej drodze gdzie troszke myszkuje bez przyśpieszania i hamowania coś tam czuć.
Zawias nie seryjny, gwint na springach 8/6, tłumienie na miękko, gleba lajtowa -30~40 mm, wszystko na poliuretanie, pochylenie P-2,5/T-1,5, zbieżności skopane.
post Thu, 31 Dec 2015 - 01:21
Po kilku kolejnych jazdach i analizach dochodze do wniosku, ze musi byc walniety torsen. nawet na prostej , gdy przechodze z gazu na hamowanie silnikiem, czuc jakby lekkie zboczenie z kursu, to samo dzieje sie przy dodaniu gazu, gdy schodze z obrotow, Co ciekawe, nie ma tego efektu , jesli jade z gazem np 10% i dam w podloge. Tak jakby napinanie i rozpinanie wewnatrz torsena bylo nierownomierne.
Efekt sie duzo zmniejszyl, jak dopompowalem opony. Na torze to zupelnie nie przeszkadza i w sumie tam nigdy tego nie zauwazylem. Tylko spokojna jazda i lekkie operowanie gazem daje ten efekt.
Kras
post Thu, 31 Dec 2015 - 08:26
To jeszcze inna sugestia - nie wiem jaka jest budowa dyfra w RX8 ale w S2000 z czasem wyrabialy sie kosze polosi, robil sie delikatny dolek, ktory powodowal lekkie wibracje przy przyspieszaniu oraz troche takie zachowanie jak opisujesz. Zamiana koszy stronami rozwiazywala problem.
Kra$
And JDM again... :)
post Fri, 01 Jan 2016 - 13:45
CYTAT(Kras @ Thu, 31 Dec 2015 - 08:26) *
Kosz polosi , to chodzi ci o wieloklin w dyfrze?
Kras
post Sun, 03 Jan 2016 - 15:39
http://www.s2ki.com/s2000/topic/241367-axl...-diy-with-pics/
Axle buckets lub inner CV joints...w sumie nie wiem jak to poprawnie po naszemu smile.gif
Kra$
And JDM again... :)
post Sun, 03 Jan 2016 - 21:51
CYTAT(Kras @ Sun, 03 Jan 2016 - 15:39) *
czyli nie chodzi o sam mechanizm roznicowy, a luzy i wyzlobienia w wewnetrznym przegubie (ten blizej dyfra). Mozna sprobowac , jak przy okazji bede wymienial oslone przegubu.
Tomek89
post Mon, 04 Jan 2016 - 09:26
Nie było by prościej zamienić całe półosie stronami?
Kras
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:09
No nie, bo mozesz zamienic same kosze nie wyciagajac polosi z piast. Przynajmniej w S2000, w RX8 nie wiem.
Kra$
And JDM again... :)
Tomek89
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:25
Miałem na myśli ze w mniej brudzenia sie, jedna śruba na stronę w pięście vs. grzebanie w koszach ze smarem+ zmiana osłon.
Śruba w pieście to nie taka tragedia chyba?
PitGTR
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:51
Oczywiście, że nie. Zgadzam się z tym żeby całe półosie przekładać.
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:52
CYTAT(PitGTR @ Mon, 04 Jan 2016 - 10:51) *
U mnie i tak , jak pamietasz, jedna oslona byla juz uszkodzona smile.gif. Wiec grzebanie w smarze gwarantowane.
Jak sie troche ociepli, to zrobimy maly serwis RX8 i zobaczymy, jakie beda efekty.
Kras
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:54
CYTAT(Tomek89 @ Mon, 04 Jan 2016 - 10:25) *
Oj roznie z tym bywa. W 4-letnim E92 M3 zeby wyjac polos z piasty zeszlo mi kiedys prawie pol dnia. Ze wszystkimi zabawami typu podgrzewanie itp. A miala nieduzy przebieg i mialo byc latwo.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 04 Jan 2016 - 10:58
CYTAT(Kras @ Mon, 04 Jan 2016 - 10:54) *
Obie byly odkrecane jakies 3mce temu. Dyfer byl tez wyjmowany 2x w ciagu ostatniego roku. Powinno byc ok smile.gif.
Dzieki za porady Panowie.
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 02:48
