#61
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 04 July 2009 ![]() |
Te pojedyncze blachy w łapach średnio wyglądają, daj tam od góry blachę usztywniajaca w poprzek. Podobnie ta trapezowa od skrzyni. Trzeba było ja zamknąć po bokach... Łapy stalowe? Jaki materiał st3?hehe
#62
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 18 December 2010 Skąd: Krotoszyn ![]() |
Te pojedyncze blachy w łapach średnio wyglądają, daj tam od góry blachę usztywniajaca w poprzek. Podobnie ta trapezowa od skrzyni. Trzeba było ja zamknąć po bokach... Łapy stalowe? Jaki materiał st3?hehe To jest stal Domex700, ktora jest mega wytrzymała i bardzo lekka. Wydaje mi się, że spokojnie wytrzyma. Seryjnie w speedzie wszystkie lapy są aluminiowe (odlewane), a chciałem zeby nowe były lekkie dlatego zdecydowałem sie na ten materiał. -------------------- Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:) Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019 Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020 |
#63
Forum Killer Dołączył: Sat, 26 December 2009 ![]() |
widze ze niestety robisz szreg bledow ktore mi tez sie zdazaly
![]() -te "nasze" kolektory to sobie wszyscy w buty mozecie wlozyc, nie pojamuje dlaczego w tym kraju nie ma odpowiedznich materialow,nie wspominajac o srednicach.... scianka w moim kolektorze ma 0.8mm, jest lekki, nigdy nie pekl a ma za soba dwa wyscigowe sezony. -zanim zrobisz prawidlowe lapy to najpierw zatroszcz sie o punkty w ktorych sa mocowane do ramy, ja je w wiekszosci powyrywalem ![]() - nie wieze ze tarcza 280 jest lzejsza od 320 ![]() -------------------- ______________________________________________________
Tor Poznan 1,37.300 dwulitrowym wolnossacym autem. |
#64
prosze
#65
tu masz przyklad:
#66
i kolejna jedna z pieciu lap:
#67
Te łapy wyglądają na zbyt delikatne, ale pewnie warunki bojowe wszystko zweryfikują. sluszna uwaga, -------------------- ______________________________________________________
#68
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 ![]() |
- nie wieze ze tarcza 280 jest lzejsza od 320 ![]() No na pewno nie jest ![]() ![]() Nawet jak będzie trochę cięższy, to na plus idzie ogólna pojemność cieplna układu hamulcowego a co za tym idzie odporność na fading i przegrzanie. Wiadomo, że speedster/lotus do wagi ciężkiej nie należy ![]() Co do połączeń runnerów kolektora, a konkretniej pulsacji i zjawisk falowych, czy to ma aż takie znaczenie w konstrukcji 4-1??? Chyba nie koniecznie. W 4-2-1 na pewno pomaga, ale tutaj mam wątpliwości. Za to na pewno na plus, że są równe runnery i ich pojemność. -------------------- Almera N16 SR20VE-T
#69
Jeżeli chodzi o punkty mocowania łap to speed ma tylna rame pomocniczą stalową, wiec nie będzie tak łatwo zerwać ich, ale na pewno poproszę, aby mi je wzmocnili i dospawali parę zastrzałów. Co do tylnych zacisków i tarczy myślę, aby wrócić do setupu: przednie zaciski alu AP Racing 2 tłoczkowe ze speeda i tarcza 280mm, bo ten zestaw co mam wydaję mi się zbyt przesadzony czyli 4 tłoczek i tarcza 308mm. Z przednich hamulców jestem zadowolony bo są nie do zduszenia: 320mm tarcza i zacisk 4 tłoczkowy + wieksza pompa hamulcowa. Po 20 min na Poznaniu hamują bardzo efektywnie. Kolektor wydechowy wyspawany mam z kształtek i rur o gr. 1mm, chciałem również go zrobić ze ścianki 0,8 niestety nie można było dostać takiej grubości.
#70
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 ![]() |
No na pewno nie jest ![]() ![]() Nawet jak będzie trochę cięższy, to na plus idzie ogólna pojemność cieplna układu hamulcowego a co za tym idzie odporność na fading i przegrzanie. Wiadomo, że speedster/lotus do wagi ciężkiej nie należy ![]() Co do połączeń runnerów kolektora, a konkretniej pulsacji i zjawisk falowych, czy to ma aż takie znaczenie w konstrukcji 4-1??? Chyba nie koniecznie. W 4-2-1 na pewno pomaga, ale tutaj mam wątpliwości. Za to na pewno na plus, że są równe runnery i ich pojemność. Pojemnosc cieplna i skutecznosc hamowania to jedno.Ale tez liczy sie waga elementow ruchomychW tym przypadku ciezszej tarczy nie zniwelujesz sobie,total lekkim zaciskiem.No chyba ze masz na mysli ogolna wage i rozklad masy auta.Z kola zamachowego tez zbierasz glupie 2-3 kilo,a efekty sa odczuwalne.To samo po zalozeniu lzejszych kol.Ale to w ramach rozwiniecia tematu-a nie ze bije bezposrednio do Ciebie.Pozdrawiam |
#71
ale w seri przeciez zacisk rpzedni jest nie zeliwny a aluminiowy ap racing dwutloczkowy. az taki byl ciezki?
#72
Ja powtarzam za autorem wątku - nie wiem jaki zacisk siedzi w serii, a nikt wcześniej tego nie prostował. Chodzi o ogólną konkluzję i cel takiego zabiegu.
Z takim silnikiem w porównaniu do serii raczej dołożenie tej wagi na przód marginalnie pogorszy przyspieszanie, a na pewno hamulec wytrzyma zdecydowanie dłużej i można bardziej opóźniać dohamowania przed zakrętem. Pytanie raczej czy zmiana w ogólnym rozrachunku wyjdzie na + czy na - Jakiś czas temu miałem okazję testować powiększony układ hamulcowy (zacisk 4-tloczkowy, tarcza grubsza o 4mm i średnica powiększona o 20mm) ze zwykłymi tarczami klockami vs tarcze i klocki z serii tuningowych/sportowych (black diamond + red stuff) na seryjnym zacisku (1-tłoczkowym). Zestaw 2 nie miał specjalnie podejścia czy na zimno czy po rozgrzaniu. -------------------- Almera N16 SR20VE-T
#73
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek ![]() |
Między jedno tłoczkiem a cztero tłoczkiem w cięższych wozach jest przepaść.
Sama zmiana zacisku sporo da. W połączeniu z większą tarczą przepaść się powiększa. |
#74
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL ![]() |
Ale jak sie napędza taki lotus a jak 147gta ...
Zwiększasz moc w aucie to i wiadome że układ hamulcowy też należy wzmocnić, czasem nawet przy seryjnej mocy hebel po 2-3 hamowaniach z 200 wpada w podłoge ![]() Hamulca nigdy za wiele, lepiej mieć zapas zamiast obudzić się z ręka w nocniku. -------------------- JZA80
#75
Zaciski przód są z Porsche 911 tylne, a z tyłu z Porsche cayman czy cos takiego. Ogólnie waga tych zacisków jest zadziwiająca bo sa cąłe z alu wykonane. Porównywałem wagowo seria tył speedstr zeliwo było ciezsze niz ten czterotłoczek co mam. Przy tym zestawie po 4 hamowaniach z 200 do 0 hamulce dalej hamuja tak samo skutecznie, albo i lepiej.
#76
a ja mam male i nie mam problemu podczas 64 kilometrowego wyscigu
#77
a ja mam male i nie mam problemu podczas 64 kilometrowego wyscigu ![]() Bo masa tarczy mozna oddalic w czasie fading, a Ty masz pewnie porzadne nawiewy na tarcze i to jest podstawa w wyscigach dlugodystansowych. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#78
a to zrobienie nawiewów z rury spiro to jakiś problem? pytam, bo nie mam pojęcia jak wygląda przód w speedsterze i czy da się tam taką rurę upchać...
#79
Bo masa tarczy mozna oddalic w czasie fading, a Ty masz pewnie porzadne nawiewy na tarcze i to jest podstawa w wyscigach dlugodystansowych. Raczej po prostu Lotus jest lekki i nie potrzebuje niewiadomo jakiego hamulca. Zreszta przy tym rozkladzie masy i tak przod nie jest tak obciazony. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
#80
Raczej po prostu Lotus jest lekki i nie potrzebuje niewiadomo jakiego hamulca. Zreszta przy tym rozkladzie masy i tak przod nie jest tak obciazony. dokladnie ![]() -------------------- ______________________________________________________
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 04:21 |
