27 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> JAKI OLEJ DO 1.8 TURBO
tjwasiak
post Thu, 28 May 2015 - 14:55
Post #421
No to podsumuj koszty kapitalnego remontu silnika i sam odpowiedz sobie co lepsze - tylko nie metodą a'la stodoła + wiadro silikonu, tylko wykonanego zgodnie ze sztuką...
mepo
post Mon, 01 Jun 2015 - 14:57
Post #422
CYTAT(tjwasiak @ Thu, 28 May 2015 - 14:55) *
Nie bardzo rozumiem do czego pijesz z tym kapitalnym remontem - nawiązujesz do zostawienia 10 czy wymiany na 5 ?
Olej zmieniony na MOTUL 8100 X-CESS 5W40 i auto chodzi o wiele ciszej !, szczerze mówiąc byłem w szoku jego pomrukiwania smile.gif, a co do zużycia /1000km będę informował na bieżąco smile.gif
krzysiekml
post Mon, 01 Jun 2015 - 15:55
Post #423
tjwasiak
post Tue, 02 Jun 2015 - 01:01
Post #424
CYTAT(mepo @ Mon, 01 Jun 2015 - 14:57) *
Do stosowania niewłaściwego oleju - czyli półsyntetyka w obawie przed rozszczelnieniem silnika po zmianie na w pełni syntetyczny/hydrokrak.
CYTAT(krzysiekml @ Mon, 01 Jun 2015 - 15:55) *
Potwierdzam.
Alvares83
post Wed, 25 Nov 2015 - 00:49
Post #425
Większość z Was pisze o samej benzynie, co zalać do LPG? Silnik AEB po modach ~ 300hp, 230tyś przebiegu, używany do codziennej jazdy. Motul X-CLEAN 5W40 będzie odpowiedni?
gość_konrad.kandzierski_*
post Wed, 25 Nov 2015 - 04:51
Post #426
Najlepszy.
rOBERTO795
post Wed, 25 Nov 2015 - 09:46
Post #427
Takiego smietnika jak Motul X-cess 5w40 w obecnej formulacji dawno nie mialem- silnik pracuje podobnie ale łancuszek napier... jak szalony. Zrobilem na tym mize ze 2 tys i zaraz to wylatuje.
mepo
post Wed, 25 Nov 2015 - 12:00
Post #428
CYTAT(rOBERTO795 @ Wed, 25 Nov 2015 - 09:46) *
Roberto, śmiem powątpiewać żeby Motul miał jakikolwiek wpływ na "napier... łańcuszka" smile.gif smile.gif smile.gif
Alvares83
post Wed, 25 Nov 2015 - 13:36
Post #429
I tak będzie lepszy od obecnego magnateca wink.gif A poważnie to x-clean aż taki zły jest? W porównaniu do często polecanego x-cessa jest nieco droższy, C3 i Mid-SAPS, ale ma mniejsze tbn (x-clean 7,5, x-cess 10,1) i dlatego mam dylemat, do gazu najlepszy byłby Low-SAPS lub Mid-SAPS z większym tbn, i bądź tu mądry...
Czy ze względu na moc silnika (choć nie często będzie wykorzystywana) lepszy byłby jakiś 5W50?
krzysiekml
post Wed, 25 Nov 2015 - 15:29
Post #430
u mnie na x-cess też było słychać łańcuszek po porannym rozruchu gdzie wcześniej na specyficu była cisza,teraz zaś wlany motul specyfic i cisza
na specyficu przelatane 60tkm i motorownia ma się dobrze,1.8t po modach.
rOBERTO795
post Wed, 25 Nov 2015 - 18:39
Post #431
CYTAT(mepo @ Wed, 25 Nov 2015 - 12:00) *
Na CFS 5w40 była cisza do ok 5 tyś km ale chciałem "zaoszczędzić " na zimę tongue.gif
bartektrn
post Wed, 25 Nov 2015 - 19:33
Post #432
Właśnie panowie do 1.8 T AJQ co wlać zawsze każde auto u mnie na motulu śmigało 2.0 TFSI też i nawet mini litra nie dolewałem na 10 tys .
Alvares83
post Wed, 25 Nov 2015 - 19:38
Post #433
Ponawiam pytanie: silnik AEB z LPG po modach ~ 300ps, 230tyś przebiegu, używany do codziennej jazdy, wymiana co 10tys km, od wymiany do wymiany ubywa około 1l, zalać 5w40 czy 5w50?
mepo
post Thu, 26 Nov 2015 - 08:19
Post #434
CYTAT(Alvares83 @ Wed, 25 Nov 2015 - 19:38) *
Mam 150HP + LPG, 265tys. Zalewam x-cess 5w40 i jestem bardzo zadowolony smile.gif
przemek530d
post Thu, 26 Nov 2015 - 11:34
Post #435
CYTAT(Alvares83 @ Wed, 25 Nov 2015 - 13:36) *
a dlaczego low/mid saps byłyby lepsze?
z tego co wiem low-saps to rozwiązanie pod kątem ekologi, a same popioły pozytywnie wpływają na ochrone silnika
S4 i X11, było 330d+ 303@705
ZUCZEKTT
post Tue, 01 Dec 2015 - 14:51
Post #436
Śmiem wątpić że po powrocie na poprzedni olej wszystko wróci do normy i zacznie pięknie pracować, być może to zbieg okoliczności że poprostu napinacz daje dupy.
Motul to dobry wyrób i nie na tyle słaby aby takie rzeczy się działy, no chyba że trafiłeś na wyrób z Kambodży, wtedy może tak być.
Croom
post Tue, 01 Dec 2015 - 15:14
Post #437
Amsoil pisze ciekawą informację o któej wiele razy już wspominałęm :
Due to tendencies of this engine to form sludge, drain intervals should not be extended beyond OEM recommendations. Read the AMSOIL Technical Services Bulleting by clicking on the following link:
http://www.amsoil.com/techservicesbulletin...ge%20Issues.pdf
This vehicle is equipped with a turbocharger. Turbos create severe service conditions by dramatically increasing temperatures. AMSOIL synthetic motor oils provide excellent protection for turbocharged vehicles.
When using AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil, do not exceed the severe-service drain interval of 15,000 miles, 700 hours or one year, whichever comes first.
www.zmienolej.pl
Tomek89
post Tue, 01 Dec 2015 - 21:39
Post #438
Silniki 1.8t za chiny longlife. Nawet dla seryjnego silnika interwał 15k to długo. To że turbobenzyna mocno grzeje olej to norma. Dla wzdłużnego silnika wymiana 10k km albo częściej, w poprzecznym max 12k km. W obu przypadkach seryjne silniki, bez chłosty.
W poprzecznych mniej olej się grzeje bo jest go więcej z racji większej miski olejowej (3,7 vs 4,5 L). Dlatego też nie ma golfa/jetty na tym zewstawieniu smile.gif Pojemność w wzdłużnych troszkę zwiększyć można filtrem oleju.
Croom
post Wed, 02 Dec 2015 - 08:01
Post #439
No ale tam jest wada silnika która powoduje ze z oleju robi się smoła, odma chyba się nie dogrzewa.
Wymiana max co 10000km ja bym nawet wymieniał co pół roku ale w Polsce to jest nie do przeforsowania.
www.zmienolej.pl
Tomek89
post Wed, 02 Dec 2015 - 11:44
Post #440
Ta wada to turbina w układzie olejowym, głowica z dużą ilością zaworów i stosunkowo mała miska oleju. Poprzeczne troszkę wolniej niszczą olej, jedyna różnica to pojemność miski.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 14:23
