14 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Trasa , wybór drogi, utrudnienia itd - temat wspólny, czyli jak optymalnie dojechać z punktu A do B - porady
MK
post Tue, 11 Aug 2015 - 18:09
Post #141
Ma ktoś jeszcze coś do dodania na temat trasy do Chorwacji? Wyjeżdżamy w piątek koło 15 z Płocka to może uda się uniknąć korków, przynajmniej poza Polską wink.gif gdzie kupujecie winiety? Po polskiej stronie, czy raczej już w kraju "docelowym"? Znalazłem fajną stronę, gdzie winiety są za normalną cenę, ale niestety już nie zdążą wysłać.
grzesiek309
post Fri, 14 Aug 2015 - 08:38
Post #142
Panowie, z nowo otwartej obwodnicy Janek jedzie się prosto na "Katowicką"? Czytałem gdzieś, że jest zamknięty odcinek od obwodnicy do Nadarzyna i trzeba jechać objazdem do Katowic.
post Fri, 14 Aug 2015 - 08:42
Post #143
tak jedzie sie prosto na Katowicką, w Wolicy sie wpada na ten remontowany odcinek przed maximusem
zamkniety jest odcinek wolica - Janki
grzesiek309
post Fri, 14 Aug 2015 - 08:55
Post #144
ju-by
post Fri, 09 Oct 2015 - 11:47
Post #145
W "weekend trupa" jade z Warszawy do Kudowy-Zdroj. Jaka trasa bedzie najsensowniejsza? Lepiej wybrac dluzsa trase autostradowa? Przy okazji - czy mozecie polecic jakis planner drogi lepszy od viamichelin?
Łukasik
post Fri, 09 Oct 2015 - 13:08
Post #146
Tu nie ma co kombinowac... Wawa - > Piotrkow Tryb -> Czestochowa -> Opole -> Prady -> Kudowa Zdroj
ju-by
post Fri, 09 Oct 2015 - 14:22
Post #147
CYTAT(Łukasik @ Fri, 09 Oct 2015 - 14:08) *
Obawiam sie hardcoru ze wzgledu na wmorzony ruch cmentarny. Przez Wroclaw autostrada nie lepiej?
Łukasik
post Fri, 09 Oct 2015 - 18:06
Post #148
tak czy inaczej bedzie ciasno, ratunek to wyjazd grubo przed switem lub jazda na noc
ju-by
post Sat, 10 Oct 2015 - 08:03
Post #149
CYTAT(Łukasik @ Fri, 09 Oct 2015 - 19:06) *
Na miejscu musze byc o 13, wiec raczej rusze w granicach 4.30-5.
kamil.k
post Sun, 11 Oct 2015 - 09:55
Post #150
wczoraj byliśmy na służewcu i normalnie tyle zjazdów i rozjazdów jest że naprawde ciężko jest dobrze zjechać jak jest duży ruch zwłaszcza jak jest sporo większych aut które zasłaniają a do tego jeszcze jakies odcinki remontują /przerabiają .Fajnie że robią drogi ale oznakowanie to jest porażka bo wystarcz źle zjechać i już nie ma drogi powrotnej na s8
rozjazdy są tak nie logiczne że gubi się nagle kierunek i bez nawigacji ciężko się odnaleść. Wszystkie zjazdy i wjazdy powinny być tak jak kiedyś robili w formie koniczynki a teraz jest to tak zgmatwane że szok
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
post Sun, 11 Oct 2015 - 10:12
Post #151
Z Wawy do Kudowy musisz roważyć:
1. Do Czewy lecisz ile chcesz.
2. Czewa Opole mało polatasz, sporo wiosek - tego odcinka dobrze nie znam.
3. Opole Kłodzko lecisz ile chcesz do Nysy nawierchnia taka sobie miejscami na latanie, Nysa Kłodzko dobrze się jedzie.
4. Do Łodzi nie próbuj wjeżdżać, dziwię się, że tam ludzie nie przesiadają się na rowery, totalna wtopa, w zasadzie podobnie jak w Warszawie, czyli więcj stoisz niż jedziesz, jeżeli chcesz S8 to tylko przez Zgierz i Konstantynów, ale nigdy nie jechałem tak więc nie wiem jak tam się lata.
5. Bielany Wrocławskie Kłodzko nie polatasz, jedna z gorszych dróg jakie znam w PL. Zwykle spory ruch, sporo radarów, sporo wiosek, mało opcji na wyprzedzanie, które jest i tak bez sensu ze względu na spory ruch. Na ten odcinek licz z godzinę jazdy.
Chyba jednak Czewa i Opole wydaje się lepszą opcją.
PS. Wolica Czewa jedziesz ok 90min, przez Czewę, do Opola i przez Opole policz 120minut, później do Kłodzka 90minut i 30minut do Kudowy, tam też nie poszalejesz.
W 6 godzin powinieneś być na spokojnie docelowo 140km/h na dwupasach i 120 poza zabudowanym.
ju-by
post Sun, 11 Oct 2015 - 11:26
Post #152
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 11 Oct 2015 - 11:12) *
Dziekuje bardzo!
Patryk.
post Sun, 11 Oct 2015 - 11:40
Post #153
Za niemodlinem w strone Nysy i za Nysa mozna fajnie poleciec, dlugie proste odcinki sie zdarzają, no i obwodnica Paczkowa idzie lekkim łukiem ale jest szeroko i widac na dwa km do przodu, można i 2 paki leciec i nie ma ani fortoradaru ani miejsca saczegolnego gdzie by mieli stac. W opolskim grasuje szara insignia OKR , i dwie e39 po BORowikach, cb na klapie i rejstracje OPO, niebieska i czarna. Radze uwazac.
ju-by
post Sun, 11 Oct 2015 - 11:45
Post #154
CYTAT(Patryk. @ Sun, 11 Oct 2015 - 12:40) *
Jade z psem, nie bede bil rekordow czasowych. Juz wybralem wariant trasy, jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc.
post Sun, 11 Oct 2015 - 14:13
Post #155
Nie ma za co.
Jeszcze jak będziesz przez Nysę jechał to z 46 zjedź Słowiańska, Poniatowskiego, Kościuszki i powrót na 46 obok cmentarza, krótki objazd, a czasu się oszczędza. Tam przy cmentarzu może niedługą chwilę stracisz. Kawałek dalej masz też cmentarz przy 46 w Wójcicach, ale nawet 01.11 zwykle przejeżdża się bezproblemowo. Od Opola do Kłodzka to chyba jedyne cmentarze, które możesz trafić przy DK 46.
P.S. A z Piotrkowa Tryb do Czewy prawy pas jest zniszczony, staraj się jechać lewym, i bardziej lewymi kołami po linii ponieważ na lewym pasie też okresowo są poprzeczne uskoki z dziurami tam gdzie większość kierowników prowadzi swoje koła, czyli środkiem pasa. Jak już będziesz musiał jechać prawym to też lepiej prawymi kołami po linii niż środkiem pasa.
Patryk.
post Sun, 11 Oct 2015 - 14:48
Post #156
W Niemodlinie jest przy 46 cmentarz, i na koncu w Złotym stoku
JJacek
post Mon, 12 Oct 2015 - 10:55
Post #157
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 11 Oct 2015 - 10:12) *
Nie ma sensu jechać na Łódź, wystarczy S8 pojechać na Piotrków, zjechać na DK12/DK91 i wjechać z powrotem na S8 na węźle Rzgów. Od Warszawy do Bielan Wrocławskich non stop jedzie się ekspresówką, poza tymi 25 km między Piotrkowem a Rzgowem. Jadąc te 130-140 km/h nie ma problemu, żeby pokonać tą trasę w 3.5h. Jeśli z Bielan do Kłodzka jest 1h to zamykasz się w 4.5 maks. 5h. Trasa dłuższa o 40 km czyli praktycznie jest to bez różnicy.
Wawa-Piotrków-Wrocław-Kłodzko vs Wawa-Piotrków-Czestochowa-Opole-Kłodzko..
ju-by
post Sun, 01 Nov 2015 - 19:05
Post #158
CYTAT(ju-by @ Fri, 09 Oct 2015 - 12:47) *
IMO obecnie trasa Warszawa - Piotrkow Trybunalski - Lodz - Wroclaw - Kudowa jest najlepsza, warto sie z Piotrkowa cofnac w kierunku Lodzi (trasa obok centrum Ptak). Do Wroclawia 90% drogi tempomat 150 km/h, Wroclaw - Kudowa piekne zakrety, w niezabudowanym 120 bezpiecznie tylko w zabudowanym zwalniac i jest miodnie.
Natomiast trasa via A2 - Poddebice - Sieradz - S8 jest denna na odcinku wezel Wartkowice - Sieradz
adamlass
post Tue, 10 Nov 2015 - 22:56
Post #159
Pytanie do mieszkańców Warszawy. Muszę pokonać trasę Białystok-Warszawa i dotrzeć na ul. Kocjana w Warszawie dokładnie w godzinach porannego szczytu. Z Trasy Toruńskiej korzystam bardzo rzadko i generalnie w tamte rejony Warszawy nie podróżuję więc pytanie o remonty i realną przepustowość tego odcinka (Marki - Kocjana). W godzinach porannych jest tam w miarę przejezdnie czy mam nastawiać się na spore utrudnienia? Wiem, że trwają remonty.
Z góry dzięki za pomoc.
the Hitcher
post Mon, 07 Dec 2015 - 18:58
Post #160
Czy ktoś może potwierdzić, że na S8 miedzy Lodzią a Wrocławiem nie ma nigdzie odcinkowego ******* pomiaru predkosci?
czytalem oficjalne listy tych miejsc, ale czasami podawane są tak małe miejscowości, że nie jestem pewny niktórych..
V8
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 20:03
