28 Stron V  « < 25 26 27 28 >
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
tomkierz
post Thu, 20 Nov 2014 - 00:52
Post #521
Adapter to wiadomo, liczę się z tym. Po prostu cokolwiek p&p powyżej 312 to koszt od 1.5k w górę i z reguły tarcze są już zakatowane, więc trzeba doliczyć koszt nowych tarcz i klocków. Dlatego myślałem o tych zaciskach z porsche. Można dorwać parę za 8 stówek. Adaptery mogę mieć w dobrej cenie, tarcze i klocki również. Pytanie po prostu z jakich klocków to najlepiej złożyć, żebym miał pewność, że jak kupię np. tarczę z alfy, to nie będę miał problemu z dorobieniem adaptera.
Aha, czyli nie ma szans na budowę adaptera pod np. tarcze 330 na bazie zl/zr18? Szkoda.
Felgi mam mocno "wypukłe", więc powinno się to pomieścić.
Pioteros
post Thu, 20 Nov 2014 - 05:50
Post #522
Nie chodzi o to, zl17 i 18 to dwa takie same zaciski niemalże. Różnica jest tylko w odsunięciu zacisku od środka osi obrotu koła, czyli cos jak różnica między heblami 288 i 312mm, tylko ze w brembo jest b.duży klocek i tarcza nie może być zbyt mała żeby przypadkiem krzywo klocek na niej nie leżał, 323 są dodatkowo cienkie, maja 28mm a jak się zużywają jeszcze mniej rzecz jasna, a zaciski zamieszcza bodaj nawet 34mm grubości tarcze, ale dokładnie nie pamiętam
tomkierz
post Thu, 20 Nov 2014 - 10:12
Post #523
Ok, 323 odpuszczam.
Dlatego właśnie pytam, czy jest szansa zrobienia adaptera pod 18 i tarcze 330, czy moze to "dłuższe" mocowanie do zwrotnicy powoduje jakieś pokrywanie sie otworów itd? Zr18 mam pod reka w dobrej cenie i jesli jest szansa to wrzucić, to po prostu kupie jedna sztuke, jedna tarcze i będę walczył.
16vg60
post Thu, 20 Nov 2014 - 19:40
Post #524
tomkierz jesli Ci nie wyjdzie z tym zr18 ,to daj namiar na ten zacisk jesli mozesz ,bo szukam jednej sztuki zr18 rolleyes.gif
pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
Cezareus
post Sat, 20 Dec 2014 - 16:31
Post #525
Odgrzeje troche.
Zacisk z Peugeot 607, fabrycznie z tarczą 330x30.
1. Ogarnie 312x25?
2. Ogarnie 330x32?
Jezeli zaden z tych wymiarow nie podejdzie to czy jest sens brać pod uwagę tarcze z większym otworem na piastę? Potrzebuje 65mm do VAGa. 330x32 jest z Alfy GTA z otworem 59 wiec idealnie do roztoczenia + nawiert rozstawu 5x100 ewentualnie fasolki ale to chyba kiepskie rozwiazanie.
tomkierz
post Thu, 25 Dec 2014 - 11:58
Post #526
Dodam od siebie w kwestii tych sześciotłoków z cayenne/q7/touareg. Wygląda na to, że spokojnie można wrzucić 18z+tarczę z r32 i zmieści się to pod felgą 17". Felgi mam bardzo pojemne, więc nie powinno być problemów. Po świętach zamawiam zaciski, tarcze i zaczynam działać. Tajemnic z tego nie będę robił, jak tylko wrzuce to do siebie i będzie wszystko pasować, to dam znać.
malutki83
post Thu, 25 Dec 2014 - 15:26
Post #527
a na zacisku brembo w 607 nie było czasem tarczy 309/32 numer ate 24.0132-0152.1
ja bym ten zacisk chciał ożenić z tarczą 314/30 nr ate 24.0130-0104.1
ma może ktoś podobny zestaw?? bo chce wiedzieć na jaką felgę to wlatuje.
E36 Compact 1,8 IS -Jest
Audi 80 coupe 2,2 Turbo AAN - Było
gość_mat13por_*
post Thu, 25 Dec 2014 - 17:08
Post #528
zacisk z 607 był na tarczy 309/32 tak jak mówicie. Ale ten sam zacisk był w a166.
Szerokość max tarczy to 32mm. A średnica 330mm. Próbowałem 345x30 z RCZta ale nie mieści się w zacisk.
Apsik
post Fri, 02 Jan 2015 - 02:27
Post #529
Przy okazji sprawdź czy zacisk/adapter nie haczy o wahacz.
CYTAT(tomkierz @ Thu, 25 Dec 2014 - 11:58) *
Pro-Tune
find us on Facebook
www.facebook.com/ProTunePL
tomkierz
post Fri, 02 Jan 2015 - 21:19
Post #530
Jeździ już taki zestaw, więc fizycznie jest to na pewno możliwe. Zaciski już mam kupione, zwrotnica do przymiarek ogarnięta. Na dniach będę działał.
malutki83
post Mon, 26 Jan 2015 - 19:31
Post #531
ma ktos moze zacisk od alfy 166 v6 z tarcza 312?
malutki83
post Mon, 26 Jan 2015 - 19:33
Post #532
CYTAT(mat13por @ Thu, 25 Dec 2014 - 17:08) *
tylko alfa miala tarcze 310/28
tdik
post Wed, 02 Sep 2015 - 00:43
Post #533
czy ktos dorabi adapter pod zwrotnice bmw e36?
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
norbivr6
post Wed, 04 Nov 2015 - 14:56
Post #534
Kto dorobi mi adapter do leona 1, na tył chce brembo z cupry r 323mm, na przod zr17/18 porsche. Info moze być na PW smile.gif
rudynsz
post Fri, 04 Dec 2015 - 22:32
Post #535
Czy ktoś montował przednie zaciski z BMW E38 lub AF 166 czterotłok pod tarcze 312mm ? Jak z hamowaniem po takim zabiegu ?
Planuje to ożenić z tarczą 312mm z Golfa mk4 pod zwrotnicę z tarczą 256mm niewentylowana ?
Ja zmienię piastę na 5x100
I jeszcze jak ktoś życzliwy na PW może napisać kto by dorobił pod to adapter? smile.gif
KUKILUKI
post Tue, 29 Dec 2015 - 08:54
Post #536
Witam,
Nie mogę znaleźć w temacie czy ktoś mierzył średnicę tarczy z zaciskiem 4 tłoczkowym z cupry. Potrzebuje zmieścić to w 16 calową felgę ori vw 6,5 cala ET42
Z góry dzięki za pomoc.
Samcrk
post Mon, 25 Apr 2016 - 16:15
Post #537
Odkop zrobię trochę.
Pytanie szybkie po przebrnięciu przez temat.
Dobrze kojarzę że aby w leonie/toledo zrobić z 288 z przodu 312 wystarczy wrzucić jarzmo pod 312 i tarcze 312 wrzucić ? zacisk jest ten sam ?
Fido_dido
post Mon, 25 Apr 2016 - 16:37
Post #538
tak i klocki te same
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
rudynsz
post Mon, 16 May 2016 - 09:09
Post #539
CYTAT(rudynsz @ Fri, 04 Dec 2015 - 22:32) *
I czy zacisk z E38 podejdzie pod tarczę 323mm ?
farmer91
post Mon, 16 May 2016 - 17:18
Post #540
w BMW E30 zakładają te czterotłoki z E38 na tarczy 316 bodajże
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 12:03
