40 Stron V  < 1 2 3 4 > »
roro72
post Tue, 09 Dec 2014 - 18:19
CYTAT(norbivr6 @ Tue, 09 Dec 2014 - 13:30) *
B i G są zamienne więc korekta nie jest potrzebna.
dzieki, jeszcze tylko jedno, G czy G+ sa wydajniejsze/ lepsze/ mniej awaryjne??
Do niedawna: niuuniek
norbivr6
post Tue, 09 Dec 2014 - 21:51
Tego Ci nie powiem, wiem że są tak samo wydajne.
Paweł#G
post Thu, 11 Dec 2014 - 11:20
Czy zaworki N75 różnią się mocno działaniem między sobą, czy wszystkie to mniej-więcej to samo. W skrócie chciałem pobawić się sterując procesorem ciśnienie doładowania w starym TD i nie wiem jaki zawór wybrać. Gruszka od WG sterowana ciśnieniem, obecnie po prostu wężykiem z turbosprężarki. Jeden wężyk od N75 musi być dany do podciśnienia, czy niższe ciśnienie z atmosfery tam wystarczy? Z jakiego auta szukać N75 żeby było bezproblemowo?
kompot
post Thu, 11 Dec 2014 - 19:45
Kiedyś trafiłem na takie coś.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
norbivr6
post Fri, 12 Dec 2014 - 22:39
CYTAT(kompot @ Thu, 11 Dec 2014 - 19:45) *
To dotyczy benzyn. Wg mnie z diesla zbyt wiele sie nie roznia praca smile.gif
kompot
post Fri, 12 Dec 2014 - 23:19
Szczerze mówiąc to nie przeczytałem Twojego posta w całości... Ale o różnicach i tak nie wiedziałem smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
sadam55
post Wed, 17 Dec 2014 - 16:54
panowie doradźcie.czy remontować swoją głowice(koszt rzędu 1000zł + wałek) czy kupić od użytkownika tego forum słupek + głowica od BPX'a po 100 tys przelotu?dół silnika mam mega zdrowy, wiec nie potrzebny mi tak naprawde.bo chciałbym po nowym roku ruszyć w końcu z remontem, a obawiam sie, że u mnie wymiana wałka+szklanek nie wystarczy.no i już zgłupiałem...
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
jaaano
post Thu, 18 Dec 2014 - 10:55
Czy w układzie wtryskowym typu CR chcąc zwiększyć jego wydajność wymiania się końcowki wtrysków na większe ?
HMP_inc
post Fri, 02 Jan 2015 - 11:28
Pytanie o JTD:
Czy "cudowna" skrzynia M32 wystepuje tylko w mJTD 120 i 150KM? Chodzi mi konkretnie o Stilo i pokrewne. W Stilonie 150KM na pewno tak, ale jak sie ma to do wersji 140 i 115KM?
Hipo
post Sat, 03 Jan 2015 - 21:50
M32 wystepuje w Bravo II w turbobenzynie 1.4 natomiast w Stilo masz C632 jesli chodzi o 140/150 i C530 w Jtd115
Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
*Pinio
post Sat, 03 Jan 2015 - 23:16
Xara 98 1,9 D czyli tani klekot... raz chodzi dobrze raz kopci jakby była podkręcona na 300+ tongue.gif raz nie ma mocy i grzechocze po wciśnięciu gazu na maxa jakby był przestawiony rozrząd... Pompa czy wtryski? a jeżeli pompa to co ? nastawnik? głowiczka? EGR jest ale możliwe żeby to był objaw zawieszającego się zaworu?
Największe kłamstwo w Internecie - Szukałem, ale nie znalazłem
sadam55
post Tue, 06 Jan 2015 - 13:47
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-...4894439444.html
jest to coś warte?
gość_mat13por_*
post Tue, 06 Jan 2015 - 19:36
Ibiza ASV. Turbo BRD. Wrzucone 230tki. Po ustawieniu kąta wtrysku i dawki 3-3.5mg tylko na ciepłym kręci z 5-7sek zanim odpali. Na zimnym pali od strzała. Co zrobić? Tylko korekta softu?
sadam55
post Tue, 06 Jan 2015 - 20:02
ktos może powiedzieć, co mogło być przyczyną, że tłok taki podziobany sie zrobił? same gładzie w stanie idealnym, silnik pracował do końca i nic sie z nim nie działo.
jest sie czym martwić, czy zakładać głowę i jeździć?
tomek 1980
post Tue, 06 Jan 2015 - 20:37
Witam,
CYTAT("mat13por")
raczej, tak, dawka jest pod małe wtryski, a tu są duże.
Pozdrawiam.
gość_Cocoplasto_*
post Tue, 06 Jan 2015 - 21:54
Witam,
Pacjent to 1.9 tdi AXR z GTB2056, większe pompki i DP 2.5", brak katalizatora i tłumik końcowy. Tłumika środkowego seria nie przewidziała.
Zastanawiam się czy przedłużenie DP do samego tłumika końcowego wniesie coś wymiernego jak np: niższe egt itd?
czyli wymiana samego "orurowania" z cienkiej pipki na 2.5" od DP zostawiając ori tłumik końcowy. Nie chcę robić przelotu bo nie lubię w niesportowym samochodzie pierdzenia:)
sadam55
post Wed, 07 Jan 2015 - 21:02
panowie, jtóre chłodniczki oleju pasuja do bloku bpx?
bo moja od ATD nie pasuję, a to mi pracę wstrzymuje bo nie wiem co kupić :/
lukkoz01
post Thu, 08 Jan 2015 - 14:38
CYTAT(Cocoplasto @ Tue, 06 Jan 2015 - 21:54) *
Witam,
Na dwóch tłumikach 2,5 cala wydech jest zdecydowanie cichszy niż seria bez kata. Sprawdzone na kilku autach. Ważne żeby obie puch miały po 50cm długości.
post Thu, 08 Jan 2015 - 14:44
CYTAT(sadam55 @ Tue, 06 Jan 2015 - 20:02) *
Coś wpadło do cylindra. Składać i jeździć.
gość_Młody-Bydgoszcz_*
post Thu, 08 Jan 2015 - 18:16
Kumpel chcę zrobić przelotowy układ wydechowy w swoim dieslu. Co daję downpipe?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 06:20
