40 Stron V   1 2 3 > »
sadam55
post Tue, 21 Oct 2014 - 11:01
pomyślałem sobie, żeby założyć taki temat na wzór: motoryzacyjne pytania i odpowiedzić w dziale HP, z tym, że o temtyce stricte dieslowym.
czasem potrzeba o coś rach ciach zapytać i nie wiadomo, gdzie pisać.
jeśli są jakieś obostrzenia to oczywiście temat out.
Ja zaczne pytaniem: czy zmieniając kolektor z ATD na ASZ trzeba robić korekte softu, i czy taki kolektor pasuje P&P
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
norbivr6
post Tue, 21 Oct 2014 - 12:44
nie trzeba, pasuje.
sadam55
post Tue, 28 Oct 2014 - 21:53
od kogo najlepiej kupić głowice do PD po regeneracji?
bo nie wiem, czy moja sie do czegoś nadaję, wolałbym kupić już zrobioną, kompletną
norbivr6
post Wed, 29 Oct 2014 - 10:30
mam do sprzedania głowicę po remoncie jak coś, bo do siebie włożyłem świeży słupek.
Maikel
post Fri, 28 Nov 2014 - 00:19
Moje pytanie dotyczy IC w seryjnym silniku 1.9 TDi 131 KM ASZ. Ile taki seryjny ICek wytrzyma przyrostu mocy? 200 KM zniesie?
'99 APY Audi S3
norbivr6
post Fri, 28 Nov 2014 - 00:26
Zniesie ale temp. w dolocie będą srogie (ponad 100st. przy kacie). Testowane i raczej nie polecam.
Jarol
post Fri, 28 Nov 2014 - 07:18
Tak 200Km zniesie ale przez 10-15 sekund potem osiągnie 80stopni i zostanie ścięte doładowanie i moc.
Wszystko zależy jeszcze o jakie auto pytasz ale np. w Ibizie to ten IC ledwo daje radę po programie.
Przy temperaturze zewnętrznej 20 stopni jak przeciągniesz auto od 2 do 4 tyś obr na 4 biegu to już potrafi osiągnąć 80 stopni w dolocie.
Według mnie w takim aucie pierwsza zmiana mechaniczna jaka powinna być wykonana to właśnie wymiana intercoolera.
TurboPsyche
post Fri, 28 Nov 2014 - 09:51
Tak jak kolega pisze Icki w nich po prostu puchna jak sie troche polata i moc jest ograniczana, wiekszy icek i rozluznienie troche wydechu to podstawa.
Maikel
post Fri, 28 Nov 2014 - 12:04
Tak, dokładnie chodziło mi o Ibizę 6L. W takim razie jeszcze przed programem zainwestuję w odpowiedni IC. Czy taki się nada? Mój target to jakies 220-240 KM finalnie.
http://fmic.pl/zestawy-dedykowane/965-bmw-e46-diesel.html
Jeśli ten z linku powyżej się nie nada, w takim razie jaki możecie mi polecić?
'99 APY Audi S3
matteusz
post Fri, 28 Nov 2014 - 13:18
A czemu nie taki z Cupry? Z tego co kojarzę, to sporo mocniejsze auta jeżdżą z takim fmic'em i dają radę smile.gif
Maikel
post Fri, 28 Nov 2014 - 17:23
matteusz - może być i z Cupry, pod warunkiem, że da radę. :-)
'99 APY Audi S3
Fiodor
post Fri, 28 Nov 2014 - 21:21
ten z fmic.pl to nie wiadomo o co chodzi... piszą ze zestaw do montażu a nie zdjęć a nie schematów. Dodali zdjęcia rdzenia. A jak wygląda orurowanie i jak to wszystko wygląda po montażu nie wiadomo ...
z cupry d rady tylko lubi się doszczelnić. Używany okolicy 700zl + rury jak się popsuje to cala inwestycja...
robię gotowe zestawy do ibizy 6L asz, atd, axr
mnie więcej tak wygląda http://www.klubseatibiza.pl/forum/tuning-m...t24727-680.html
ibiza ALH 305/544
sadam55
post Fri, 28 Nov 2014 - 22:18
cuprowski zestaw jest wg mnie mało wydajny na dłuższą mete.jednak dobry custom lepszy
sadam55
post Sat, 06 Dec 2014 - 18:58
czy wytarty wałek, lub szklanki wymagajace wymiany moga być odpowiedzialne za słabszą kompresje?
w końcu znajomy przyniósł manometr do diesla, i zadzwonił z informacją, że silnik ma słabą kompresje i, że musi trochę "napompować", żeby załapał.poza tym zdjął dekiel i mówi, że wałek już powoli kwadratowy sie zrobił a szklanki praktycznie są na już do wymiany.
nie wiem co robić, czy wystarczy świerzy wałek + reszta rzeczy i bedzie po problemie, czy musze poszukać drugiej główki?
auto ma tylko problemy z rozruchem na zimno.na ciepłym wszystko działa jak trzeba, nie pali oleju, płynu nie ubywa i nie brudzi sie, cały osprzęt sprawny, paliwo sie nie cofa
daniel69
post Sat, 06 Dec 2014 - 19:47
Ja na początek bym wymienił oringi i śruby na pompkach, koszt niewielki a być może pomoże. U mnie był taki objaw na zimnym silniku jak by nie było paliwa.
MKV GTI EDITION 30_Powered by R-Performance (335KM_465NM)
sadam55
post Sat, 06 Dec 2014 - 19:57
roro72
post Sun, 07 Dec 2014 - 12:27
Witam
Motor BKD z audi A3 quattro z 2006r. Czy zamiast pompowtryskow z koncowka B mozna zastosowac pompki z koncowka G lub G+ bez korekty softu ktora by nastapila za jakis czas? Na pokladzie jest juz gtb vk, wydech itp( 246km i 465nm)
Do niedawna: niuuniek
Maikel
post Mon, 08 Dec 2014 - 21:49
Panowie,
pacjent: E46 sedan 330d, wariant 184 KM. Ile można bezpiecznie uzyskać TYLKO programem? Ew. później w rachubę wchodziłby FMIC, może jakieś inne turbo, wydech, ale na razie interesują mnie przyrosty po samym programie.
Dzięki i pozdrawiam!
'99 APY Audi S3
dawidd3
post Tue, 09 Dec 2014 - 08:42
Ok 215-230KM i ok 480-530nm w zależności od sprawności ukadu paliwowego.
norbivr6
post Tue, 09 Dec 2014 - 13:30
CYTAT(roro72 @ Sun, 07 Dec 2014 - 12:27) *
Witam
B i G są zamienne więc korekta nie jest potrzebna.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 15:46
