![]() User Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Zabrze ![]() |
widziany na m1 w zabrzu w zeszłą niedzielę. niebieski dym z wydechu to powód jakiejś usterki czy on tak ma 'normalnie'? bo auto coś tam groźnie brzmi, ale niebieska smuga za autem, to raczej nic dobrego ??
-------------------- Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
widziany na m1 w zabrzu w zeszłą niedzielę. niebieski dym z wydechu to powód jakiejś usterki czy on tak ma 'normalnie'? bo auto coś tam groźnie brzmi, ale niebieska smuga za autem, to raczej nic dobrego ?? 10setek pasowanie tlokow (woosnery te nabardziej hardcorowe), splyw oleju do poprawy, po wiekszym ogniu ziewnie sobie na sekunde. niebawem bedzie update. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
User Dołączył: Mon, 16 September 2013 ![]() |
A co ma pasowanie do spalania oleju? silnik bierze oleju wiecej przy takim pasowaniu. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 Skąd: Legionowo ![]() |
Tak na chłopski rozum, to mi się wydaje że pierścień luźniej przylega do gładzi cylindra i "coś tam" oleju może przepuścić?
Tak na chłopski rozum, to mi się wydaje że pierścień luźniej przylega do gładzi cylindra i "coś tam" oleju może przepuścić? generalnie powininen przylegac caly czas dobrze, oba olejowe i te odpowiadajace za cisnienie rowniez bo pierscien przeciez jest jak sprezyna o wiele wiecej sie rozciagaja niz pasowanie ... Woosner daje kartke na jakie pasowanie zrobic, race lub drag - skoro tak to cos w tym jest i mozna sie okreslic ? niestety z mojego doswiadczenia wiem- polyka olej w wiekszym stopniu niz seryjne tloczki, ale nie dziwie sie tez jak zbyt lekko one nie maja w tuleji ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 06 June 2004 Skąd: JAWORZNO ![]() |
Przy pasowaniu 8 setek tez pije wiecej oleju niz seria bajki ze katowany silnik z dokladanym turbo oliwy nie lyka to jakas bzdura . W pierwszym uturbionym silniku dym potrafil nas wyprzedzic na dojezdzie do skrzyzowania
![]() -------------------- Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś ! |
No tak,ale co ma do tego pasowanie zimnych elementów ?
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 ![]() |
Tłoki są zapewne wykonane z alu 2618 i przy normalnej jeździe na trasie i pasowaniu na 0.1mm po prostu nie osiągają średnicy takiej jak seryjne czy te z 4032 które pasuje się ciaśniej. Optymalne warunki pracy dla tego motoru to niemałe doładowanie i but w podłodze. Do tego był składany. Do jazdy z przepisową prędkością 90km/h wystarczy 35~40PS a nie 700+. Wg. mnie przy pałowaniu przyjmą więcej ciepła z komory spalania i dymienie powinno ustąpić.
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok ![]() |
no pain no gain! Czy to forum Dacii Logan!?
I jak tam coś się zadziało jeszcze ? Czy już w tym sezonie nic nie ruszacie ?
![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
czeka namoj czas. generalnie zapiac druga pompe musze i boost up. przed swietami zdaze
Ogólnie mam takich parę pytań, może trochę laickich no ale
![]() Łapy silnika m50/m52/m54 ? Które założyliście? Czy to żeliwo które sprzedajecie weszło bez problemu? Bo turbo widzę siedzi bardzo ładnie, jak oceniasz miejsce w E46 a E36 ? ![]() Zegary zostały z M54 dużo problemów było z podłączeniem ? Da się wg Was zostawić seryjną kontrole trakcji DSC która wystepowala w M54 ? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
gość_kredens_* |
Ogólnie mam takich parę pytań, może trochę laickich no ale ![]() Łapy silnika m50/m52/m54 ? Które założyliście? Czy to żeliwo które sprzedajecie weszło bez problemu? Bo turbo widzę siedzi bardzo ładnie, jak oceniasz miejsce w E46 a E36 ? ![]() Zegary zostały z M54 dużo problemów było z podłączeniem ? Da się wg Was zostawić seryjną kontrole trakcji DSC która wystepowala w M54 ? W opisie jest napisane, że łapy z M54 przerobione. |
#36
W opisie jest napisane, że łapy z M54 przerobione. Delikatne szlify jakies. I poduszki przesuniete o pare centow i jakos siadlo, inwencja tworcza. Dme zostal org. Musial zeby to jakos normalnie funkcjonowalo. Dsc moglo dzialac kwestia paru przerobek ale to juz z lukaszem on przy tym sleczal dosyc dlugo. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#37
Forum Killer Dołączył: Sun, 24 April 2011 Skąd: wlkp ![]() |
co do pasowania pierścieni to chyba każdy producent kucizny daje w komplecie taką rozpiskę jaki luz do jakiego zastosowania, przynajmniej do tłoków CP też było coś takiego
#38
co do pasowania pierścieni to chyba każdy producent kucizny daje w komplecie taką rozpiskę jaki luz do jakiego zastosowania, przynajmniej do tłoków CP też było coś takiego dokladnie. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#39
Delikatne szlify jakies. I poduszki przesuniete o pare centow i jakos siadlo, inwencja tworcza. Dme zostal org. Musial zeby to jakos normalnie funkcjonowalo. Dsc moglo dzialac kwestia paru przerobek ale to juz z lukaszem on przy tym sleczal dosyc dlugo. Kurcze nie do końca łapię temat skoro jest to strojone na EMU, to DME musiało zostać? W teorii EMU jest chyba samowystarczalne ? Tak jak czułem, największy mur jak dla mnie to ogarnięcie tej elektroniki. Ale w sumie jak odpalają S65B40 w E30 to chyba M50 w E46 jakoś ogarnę. Szkoda, że nie da się zrobić całości na wiązce, ecu i czujnikach z M52, było by bajecznie prosto... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#40
![]() Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Chociażby do sterowania klimatyzacją i DSC zostało pewnie ori DME? Wskazania na zegarach też pewnie po prostu łatwiej jest puścić z oryginalnego kompa
![]() IMO żaden mur, nic, czego nie dałoby się przeskoczyć w tym swapie nie ma, a w dodatku jeździ już kilka takich w PL bezproblemowo ![]() -------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 12:02 |
