12 Stron V  « < 9 10 11 12 >
> Corsa A R32 Turbo, Najszybszy Street FWD 2012 w Polsce ET 11:43 ~600HP
specu
post Wed, 29 Jan 2014 - 08:27
Post #201
Też tak miałem jak testowałem slicki (zamiast drag slicków) mega słaby start i czas, a prędkość największa.
Rafalek114
post Wed, 29 Jan 2014 - 09:09
Post #202
CYTAT(Jaqo @ Wed, 29 Jan 2014 - 02:29) *
Nie no mówimy o osiągach tego samego auta a nie po zmianie przełożeń (większe koła) czy całego auta na inne prawie takie same;) A odnosi się to do aut mających nawet mniej niż 200 koni - np do w garbomaluchu się sprawdzało. Co do reszty - zmiana v max etc - panowie, fizyka z 1 klasy gimnazjum;)
Tak wiem ze to inne auta ,ale oni sa pewni ,ze przy jeszcze lepszej trakcji , uda sie pojechac jeszcze lepszy czas , przy takiej samej lub jeszcze nizszej predkosci vmax . Np na dsg (tym samym autem ).
ps Moim zdaniem "trakcja" skraca mozliwosc rozpedzenia sie pojazdu, poniewaz w momencie jej braku samochod nie przemieszcza sie proporcjonalnie do obrotu kola ,a nabiera predkosci, gdzie w przypadku pelnej trakcji pokonuje juz dany dystans nie majac jeszcze tak wysokiej predkosci i automatycznie skraca juz dystans . Z tego tez powodu np FWD , robi wysokie predkosci na mecie ,a czasy slabsze w stosunku do AWD
nie ma co robic OT .
Jaqo
post Wed, 29 Jan 2014 - 10:33
Post #203
QUOTE (Rafalek114 @ Wed, 29 Jan 2014 - 12:09) *
Niestety tutaj intuicja zawodzi, tak się nie dzieje.
Nie to zazwyczaj wynika z faktu tego, że fwd żeby osiągnąć pewny czas potrzebuje dużo mocy - start ma kiepski ale jak już złapie trakcje nadrabia przyśpieszeniem w dalszej części - matematyka musi się zgadzać. AWD żeby robić podobne czasy nie musi mieć takiej mocy, za to to co nadrobi dobrym startem traci potem słabym przyśpieszeniem przy większych prędkościach(rosnące opory powietrza i napędu).
Jeśli weźmiesz dwa auta robiące takie same czasy, jedno rusza dobrze drugie tragicznie, to to drugie musi mieć więcej mocy/mniejsze opory po to żeby nadgonić stracony czas prędkością. Średnia prędkość będzie taka sama i to musi się zgadzać.
szymi870
post Wed, 29 Jan 2014 - 19:02
Post #204
Panowie temat jest o corsie, a nie o ćwiartce....
Mocno kibicuję , bo mimo,że silnik VW to buda bliska sercu . Pytanie tylko do czego chcesz mocować całe zawieszenie , bo tylne podłużnice w corsie ,nawet jeżeli jeszcze istnieją to juz fabrycznie nie są zbyt mocne ?
LamaDawid
post Wed, 29 Jan 2014 - 20:54
Post #205
Bede robil rame ktora bedzie polaczona z klatka do niej bedzie zamocowany silnik i sanki z zawieszeniem. Rama rowniez bedzie przyspawana do podluznic tak zeby sily rozkladaly sie na klatke
Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015
2012 Ełk ET 11:67 212km/h
2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h
post Wed, 29 Jan 2014 - 21:22
Post #206
nie myślałeś zrobić czegoś podobnego do olo?
LamaDawid
post Thu, 30 Jan 2014 - 08:22
Post #207
chodzi ci o silnika wzdłuż ?? , wole poprzecznie corsa jest krótsza niż golf i mógł bym mieć problem dać wzdłuż układ poprzeczny mam opanowanym mam sprawdzoną skrzynie sprzęgło półosie itp dla mnie wydaje mi się to prostsze
post Thu, 30 Jan 2014 - 09:06
Post #208
chodzi mi o wzdłuż. zawsze to większa pojemność i otwiera droge do jeszcze większych pojemności.
specu
post Thu, 30 Jan 2014 - 10:57
Post #209
Co ma ustawienie silnika do pojemności?
odcinka
post Thu, 30 Jan 2014 - 11:40
Post #210
CYTAT(specu @ Thu, 30 Jan 2014 - 12:57) *
skrzatbz
post Thu, 30 Jan 2014 - 12:44
Post #211
chyba chodziło o silnik V8 w porównaniu do Ola
kidzio_r5gtt
post Thu, 30 Jan 2014 - 12:55
Post #212
eee tam, nie przenoś silnika na tył. Zostaw go tam gdzie jest a na tył załóż po prostu drugi - i będzie 4x4 smile.gif
www.re5pect.pl
Korek91
post Thu, 30 Jan 2014 - 13:07
Post #213
Bimoto :-)
post Thu, 30 Jan 2014 - 13:09
Post #214
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Thu, 30 Jan 2014 - 15:55) *
będzie nie tylko 4x4 - na jednych zawodach zgłoszenie do 3 klas (FWD, RWD, AWD) i powrót po jednym wypadzie z 3ma pucharkami biggrin.gif
Jaqo
post Thu, 30 Jan 2014 - 19:14
Post #215
Silnik poprzecznie zapewni lepszą trakcję niż centralnie wzdłużnie jak u Ola.
pinin
post Thu, 30 Jan 2014 - 19:30
Post #216
CYTAT(Jaqo @ Thu, 30 Jan 2014 - 21:14) *
Dlaczego? Serio pytam, bez podtekstów.
'96 CaliforniaCento
post Thu, 30 Jan 2014 - 19:44
Post #217
bo cały zespół napędowy jest za tylną osią
odcinka
post Thu, 30 Jan 2014 - 20:37
Post #218
przyda się pewnie taki wózek z kółkami z tyłu żeby dęba nie postawił tongue.gif
pinin
post Thu, 30 Jan 2014 - 20:57
Post #219
CYTAT(hz10 @ Thu, 30 Jan 2014 - 21:44) *
Chyba przed? Bo tak to faktycznie by wypadało, półosie pójdą za blokiem i skrzynią - tak jak to jest w fwd. Czy faktycznie robi to tak dużą różnicę w stosunku do ułożenia silnika jak w golfie Ola?
'96 CaliforniaCento
LamaDawid
post Thu, 30 Jan 2014 - 22:32
Post #220
U mnie silnik bedzie przed tylna osia czy wyjdzie lepszy rozklad masy niz poprzecznie to nie wiem bo wtedy wieksza czesc skrzyni jest za tylna osia musial by wziasc dwa uklady i sprawdzic. Wole w poprzech a mozliwosci silnika r32 sa duze nie musze zakladac v8 . Jeszcze chce cofnac tylna os o 14 cm wtedy rozstaw osi wyjdzie jak w golfie mysle ze to moze poprawic sterowanie samochodem co da sie zrobic jak silnik bedzie poprzrch bo wzdluz to by mi skrzynia wychodzila za zarys samochodu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 12:15
