#81
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa ![]() |
Jeśli stopy nie są łamane to szlifuje się powierzchnie przylegania do korbowodu i szlifuje otwór na czop wału do otrzymania okręgu
#82
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań ![]() |
Fajnie jest to zrobić, ale z drugiej strony nie po to producent bierze za korbe tyle siana, żeby jeszcze po nim poprawiać. Założy OEM panewkę (jeśli nie ma opcji dobierania pośrednich rozmiarów po pomiarach plastigauge'em) i będzie jeździc.
#83
![]() Super User Dołączył: Sat, 22 May 2010 Skąd: Węgrów ![]() |
Fajnie jest to zrobić, ale z drugiej strony nie po to producent bierze za korbe tyle siana, żeby jeszcze po nim poprawiać. Założy OEM panewkę (jeśli nie ma opcji dobierania pośrednich rozmiarów po pomiarach plastigauge'em) i będzie jeździc. Właśnie o to sie rozchodzi ze te ,,tanie" korby są dobre wytrzymałościowo ale ja budująć motor chciałem mieć pewneość ze wszystko jest w normie, Korby zarówno Eagle, Prism, Pec czy Techno5 są to produkty Made by PRC i jak się okazało nie trzymają wymiaru (w moim przypadku techno5). Dlatego mając niedaleko na krasnobrodzką zawiozłęm pratycznie cały doł na pomiary, posiadając teraz świadomość ze będzie to jeździć. |
#84
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
Wrzucanie nowych panewek "na pałę" do nowych korb i skręcanie to na używany wał to rozrzutność kasy i loteria ,że może się uda. Przykro by było jakby okazało się ,że jest za ciasno, panewka się przytarła i jeszcze korba wyszła bokiem a jest to możliwe. A potem myśl miałem wszystko na wierzchu i nie poświeciłem trochę czasu na sprawdzenie i kasy na ewentualne szlifowanie aby zrobić to porządnie....
Dlatego z mojego skromnego doświadczenia koniecznie to wszystko spasować i poskładać tak aby mieć pewność ,że jest ok albo nie zmieniać korb bo przy dobrych wiatrach na seryjnych (dopasowanych) korbach polatasz dłużej niż na kuciźnie... |
#85
User Dołączył: Sun, 08 January 2012 ![]() |
No właśnie, jak to jest z tą kucizną?
Czy po fachowym i zgodnie ze sztuką zakuciu silnika jest szansa na realny przebieg rzędu 40-60kkm? Zakładając użytkowanie głównie uliczne i okazjonalne torowe. Oczywiście z kulturą mechaniczną - rozgrzewanie oleju, schładzanie turbo etc. Wiem, że wpływ na przebieg tak wiele czynników, że ciężko w ten sposób generalizować. |
#86
Jeśli wszystko jest spasowane jak fabryka to czemu miało by to pojeździć mniej ?
#87
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 17 January 2010 Skąd: z Garażu... ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Autko jezdzi i czeka na korekte softu, ktora mam nadzieje ze wzgledu na warunki pogode bedzie jak najszybciej ![]() Aktualne zmiany: -Kute Korbowody Eagle -Tłoki BAM -Panewki S3 APY ASO -Pierścienie KolbenSchmidt -Głowica na szerokim kanale AEB -Uszczelka głowicy ASO -Śruby ASO -Uszczelka kol. ssący Elring -Uszczelka kol. wydechowy ASO -Uszczelka pokrywy zaworów Elring -Wydech 3'' by INOTEC + Dominik "Xoln" -------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold A8 D3 4.2 Scirocco 2.0TSI |
#88
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin ![]() |
Zacnie i grubiutko-ciekawe ile da się z TD05 zrobić
![]() P.S Bez kresek sie nie liczy. -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
#89
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Najlepiej to zrobić hybrydę z tego turbo na wirniku CNC 20T a wtedy 450KM jest w zasięgu ręki.
-------------------- volvoturbo.pl
#90
![]() User Dołączył: Tue, 27 November 2007 Skąd: Kraków ![]() |
![]() ![]() ![]() Przez weekend udało mi się zdziałać 3 calowy wydech. Weszło jak to się mówi "na styk" -------------------- Ibiza 6k2 SPORT PD- pojechała w Polskę
274/448 ET:13.645 Renault Clio RS 197- pojechało na Ukrainę Renault Clio RS 182 racing blue |
#91
Teraz będzie dawał czaduuuuuuuuuu akustycznie jak WRC
![]() -------------------- volvoturbo.pl
#92
Nowy jest wyczuwalnie cichszy od poprzedniego 2,5 cala.
#93
Bo jeszcze nie wypalony
#94
Korby jednak złożone bez ingerencji szlifierzy?
#95
Korby jednak złożone bez ingerencji szlifierzy? Bez. byly tylko zwazone, ale rowniez obylo sie bez ingerencji ![]() Wal nie wymagal nawet polerki, panewki niepowycierane takze motor dziewica. Pierwszy raz w jego calej historii - 142.000 kilometrow zostal otwarty ![]() W srodku jak nowka ![]() -------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
#96
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 09 July 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Tomek kibicuję i czekam na finalny wynik. Wpadnij na gg kiedy.
#97
Jeszcze fotki wydechu koncowego 3'' wykonanego przez chlopakow z Inotec.
![]() ![]() Co do glosnosci, jak narazie przynajmniej jest ciszej na wolnych i w niskim zakresie obrotow, pozniej robi sie porownywalnie glosno lub glosniej niz na 2,5'', lecz bardziej basowo. -------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
#98
Ogólnie bardzo fajny projekt. Kibicuję i trzymam kciuki. Będziesz robił coś z turbo?
#99
Ogólnie bardzo fajny projekt. Kibicuję i trzymam kciuki. Będziesz robił coś z turbo? Nie dziekuje ![]() Narazie nic nie planuje ![]() -------------------- Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
#100
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 02 January 2004 Skąd: Zambrów (woj. Podlaskie) ![]() |
przy 3tys niema rezonasu ?
-------------------- Pozdrawiam Rapix
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 08:17 |
