7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
specu
post Sun, 03 Mar 2013 - 01:31
Post #101
I tak sie złapiemy.. Będziesz palił lacza do czwartego biegu... Kibicuje
granol
post Sun, 03 Mar 2013 - 03:46
Post #102
specu nie widzę przeciw wskazań, co do startów wszystko wyjdzie na trasie smile.gif
Bizo
post Sun, 10 Mar 2013 - 22:38
Post #103
mógłbyś napisać jakich dokładnie tarcz użyłeś, bo to ciekawy patent, średnice podałeś ale interesuje mnie grubość i jakie klocki są dobrane, ori BMW czy jakaś kombinacja? smile.gif
tomp
post Sun, 10 Mar 2013 - 23:17
Post #104
idzie do przodu
"The smarter you play, the luckier you'll be"
Mickey
post Mon, 11 Mar 2013 - 08:34
Post #105
CYTAT(Bizo @ Sun, 10 Mar 2013 - 22:38) *
tarcza 313mm z Vw Sharana, niepamietam grubosci, klocki pod zaciski z bmw
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
WOOCASH
post Mon, 11 Mar 2013 - 11:56
Post #106
CYTAT(MickeyLET @ Mon, 11 Mar 2013 - 08:34) *
26mm
Mam kilka pytań.
1) Jest pominięta fabryczna chłodniczka olejowa, jaka jest temperatura oleju przy spokojnej jeździe i czy w układzie jest dołożony termostat?
2) Smarowanie turbo jest z głowicy, czy potrzebny był restryktor na zasilaniu turbiny?
3) Mickey sprawdzałeś kiedyś manometrem jakie jest ciśnienie na wyjściu z głowicy?
4) Seryjny separator na odmie został przerobiony, czy odma została podłączona jak w serii czy poszła w atmosferę? Pytam bo na zdjęciach za bardzo nie widzę.
Pozdro
WOOCASH
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
Mickey
post Mon, 11 Mar 2013 - 19:41
Post #107
1.niema termostatu, nieznam temperatur w kadecie, zakladam ze są w okolicy 80/90st
2.jest, żeby niezabierać zbyt dużo oleju w głowicy
3.nie
4.w atmosfere
Ryan93
post Tue, 12 Mar 2013 - 17:29
Post #108
granol
post Sun, 23 Jun 2013 - 12:49
Post #109
drobne poprawy, strojenie i ot takie kreski
dziękuije Mickey
apogeum
post Sun, 23 Jun 2013 - 12:56
Post #110
a można fotki normalnej wielkości żeby nie wpatrywać się w monitor
jak sroka w kość i czy możesz napisać co poprawiałeś
granol
post Sun, 23 Jun 2013 - 13:07
Post #111
Mickey
post Sun, 23 Jun 2013 - 13:09
Post #112
szczerze to niewiele wink.gif auto ma mniejszego boosta na koncu (na hamowni max 1,1bar nie 1,3 moc ta sama przy 31stopniach na rolkach wyszło 460koni) na dole zamiast 560 jest 600Nm, dostało do tego LC, Flatshifta i prędkościomierz wink.gif
apogeum
post Sun, 23 Jun 2013 - 13:20
Post #113
ładnie
gratulacje i bezawaryjnej jazdy życzę
granol
post Sun, 23 Jun 2013 - 13:39
Post #114
dziękuje
bryza
post Sun, 23 Jun 2013 - 14:58
Post #115
Jeżeli chodzi o moc to dużo się nie zmieniło ale i tak pewnie widać tego efekty wink.gif Wyrabia chłodzenie do tej mocy co masz teraz ?
odcinka
post Sun, 23 Jun 2013 - 16:22
Post #116
niema jakichs filmików jak to lata ?? sprzydał by mi sie taki wynik w corsie smile.gif
granol
post Sun, 23 Jun 2013 - 17:12
Post #117
CYTAT(bryza @ Sun, 23 Jun 2013 - 14:58) *
Jeżeli chodzi o moc to dużo się nie zmieniło ale i tak pewnie widać tego efekty Wyrabia chłodzenie do tej mocy co masz teraz ?
ogólnie wyrabia, na trasie spada do 80*, ale jak stoję w korku to jest problem temp skacze do 100*, ale w aucie mam nagrzewnicę, więc jeszcze nią się wspomagam
CYTAT(odcinka @ Sun, 23 Jun 2013 - 16:22) *
Mickey
post Sun, 23 Jun 2013 - 17:21
Post #118
CYTAT(granol @ Sun, 23 Jun 2013 - 17:12) *
Co do mocy to nie chodzilo o poprawianie wink.gif tylko o zbicie temp pod maska z tad nizszy boost
odcinka
post Sun, 23 Jun 2013 - 18:44
Post #119
boost strojony progresywnie od 0,8 przy 4500obr do 1,1 u góry
tak na 4stronie pisze a teraz tez jest progresywnie czy równo 1bar?? wałkami cos kreciliscie??
Mickey
post Sun, 23 Jun 2013 - 19:50
Post #120
nic wałkami, też jest dobijane jak w opisie, naprawde nie chodziło o większą moc, granol wrzucił wykres bo lubi upierdalać to auto bez przerwy....., że on czuje że jest więcej to sprawa czego innego w silniku (ale jako że ktoś mi napisał ze niemówie wszystkiego i niepomagam to tak zrobie) idzie (w/g klienta) lepiej na mniejszym booscie i tworzy nieco mniej temp..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 07:46
