7 Stron V   1 2 3 > »
> Opel Kadett E GSi z32seT by Mickey Garage, 460KM 598Nm
granol
post Mon, 08 Aug 2011 - 22:02
MODEL: Opel Kadett E GSi
Modyfikacje
Silnik:
Z32SE z Vectry C
Modyfikacje głowicy: oczekuje
Modyfikacje bloku: oczekuje
Układ dolotowy: w trakcie
oczekuje na kolektor na 2 przepustnicach z X30XE
Układ wydechowy: zakończone
Kolektory wydechowe 1,75" stal kwasoodporna, następnie układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5" z dwoma tłumikami (przelotowym i komorowym)
Układ wtryskowy: w trakcie
Pompa paliwa wraz z regulatorem 3.0 bar Kadett GSi 16V
Elektronika: oczekuje
strojenie ECUMASTER det III, LM-1
Układ chłodzenia: zakończony
chłodnica Kadett E 1.6
Układ napędowy: w trakcie
Skrzynia biegów Calibra f20cr z przełożeniem głównym 3.72 wraz z short shiftem, płaskie koło zamachowe z C20XE,
W planach F28 wraz z oponami Toyo r888
Zawieszenie: Gwint FK -50, tył Amortyzatory bilstein b4 - spręzyny weitec -40mm
BODY KIT: zakończone
Niebieski Kadett E GSi przedlift 1988r., felgi RH, a w najbliższej przyszłości Mercedes Lorinser 7,5J16
Hamulce przód 284mm Calibra Turbo
PODZIĘKOWANIA: dla Henrego, który ogarnął praktycznie całe podzespoły, aby to w miarę jeździło oraz kilku osób z ktk.pl bez, których ten projekt by nie miał prawa bytu
kilka fot, nie mam jeszcze wykresu z hamowni, więc moc oscyluje w granicach 220ps smile.gif
tutaj jeszcze C25XE
a tutaj już Z32SE
BlitzTuner
post Mon, 08 Aug 2011 - 23:29
fajny. zawias do kadetta na gwincie raczej też rzadko spotykany
Usunięto reklamę.
siaralfc
post Tue, 09 Aug 2011 - 15:26
jaka waga?
btw; nie wiem ludziska co Was tak kręci w tych bad look'ach przepaskudnych biggrin.gif
Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
tomp
post Tue, 09 Aug 2011 - 16:12
Hehe, czekalem kiedy pojawi sie opis :-)
Waga chyba sluszna bo jakies audio tam slyszalem
Powodzenia
"The smarter you play, the luckier you'll be"
post Tue, 09 Aug 2011 - 16:49
Spoko zamysł ale straszny syf pod maską . mogliście przy okazji swapa to ogarnąć. Mierzyłeś już osiągi ?
BlitzTuner
post Tue, 09 Aug 2011 - 18:18
trochę przesada z tym bałaganem
Usunięto reklamę.
granol
post Tue, 09 Aug 2011 - 18:23
@ siaralfc - 1045kg
@ DOHC - syf pod maską jest ogarnięty, bo to stare fotki smile.gif a co do osiągów to nie mierzyłem jeszcze
jarek1111
post Tue, 09 Aug 2011 - 20:56
ciekawy projekt jakie plany bedziesz go uturbiał
350z BIturbo 499,8km 688nm
Performante
post Tue, 09 Aug 2011 - 21:07
Niespodzianka!
Pomyslalbym ze to c20xe. Chetnie stane na kresce w wolnej chwili, jak poskladaja mi skrzynie wink.gif
911 992 4S
M5 F90 800KM
granol
post Tue, 09 Aug 2011 - 22:34
@ jarek1111 - projekt powstał na wiosnę 2010 z c25xe, ale było to za mało, więc na jesieni wleciało z32se w Henry Garage, a w planach jak odbije się od dna finansowego, jest 4x4 na haldexie, i wtedy, będę poważnie myślał nad BiTurbo
siaralfc
post Tue, 09 Aug 2011 - 22:58
granol
post Tue, 09 Aug 2011 - 23:07
Allll
post Tue, 09 Aug 2011 - 23:51
Miałem okazje widzieć auto na żywo , to jeden z najpiękniejszych Kadettów. Lakier i blacharka powala. Pod maską jak widziałem było jeszcze 2.0 wink.gif
www.corsa-a.pl/forum
...bueno...
post Wed, 24 Aug 2011 - 15:51
Gdzie aktual smile.gif furka widziana dzisiaj na "D" na nowych felgach
dudek81
post Thu, 25 Aug 2011 - 10:26
A dlaczego 3.2? Nie prościej było wrzucić 3.0 na instalacji od 2.5? Dużo przerabiania, żeby wrzucić 3.2?
gość_kredens_*
post Thu, 25 Aug 2011 - 11:28
Z tego co wiem, to 3.2 wchodzi pod maskę na osprzęcie 2.5, a i wyrwać Z32SE w dobrym stanie, z niewielkim przebiegiem jest łatwiej niż X30XE, które można trafić z zarżniętej taksówkarskiej Omegi. To pewnie były jakieś powody, do wrzucenia 3.2.
Pozdro
kremat0r
post Thu, 25 Aug 2011 - 11:36
granol
post Thu, 25 Aug 2011 - 13:59
CYTAT(dudek81 @ Thu, 25 Aug 2011 - 10:26) *
dlatego, że z32se z przebiegiem 107000km dorwałem za cenę x25xe, w dodatku w serii ten silnik miał 218ps.
silnik jest spięty z instalacją z c25xe.
nie było przerabiania, gdyż bloki są identyczne c25xe/x25xe/x30xe/z32se
CYTAT(kredens @ Thu, 25 Aug 2011 - 11:28) *
Pozdro
CYTAT(kremat0r @ Thu, 25 Aug 2011 - 11:36) *
ChRzAnIu
post Thu, 25 Aug 2011 - 22:00
bedziesz to czyms pozniej stroił jakis Ecumaster ??
granol
post Thu, 25 Aug 2011 - 22:55
CYTAT(ChRzAnIu @ Thu, 25 Aug 2011 - 22:00) *
już jest wstępnie wystrojony, sam teraz czekam na nowy dolot, żeby serce mogło się lepiej dotlenić smile.gif
7 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 09:10
