#101
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 16 August 2005 Skąd: W-wa ![]() |
I tak sie złapiemy.. Będziesz palił lacza do czwartego biegu... Kibicuje
-------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#102
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Tychy ![]() |
specu nie widzę przeciw wskazań, co do startów wszystko wyjdzie na trasie
#103
![]() User Dołączył: Thu, 17 April 2008 Skąd: Allenstein ![]() |
mógłbyś napisać jakich dokładnie tarcz użyłeś, bo to ciekawy patent, średnice podałeś ale interesuje mnie grubość i jakie klocki są dobrane, ori BMW czy jakaś kombinacja?
#104
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice ![]() |
sweet
![]() idzie do przodu -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
#105
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 12 September 2009 Skąd: www.Mickey-Garage.pl ![]() |
mógłbyś napisać jakich dokładnie tarcz użyłeś, bo to ciekawy patent, średnice podałeś ale interesuje mnie grubość i jakie klocki są dobrane, ori BMW czy jakaś kombinacja? ![]() tarcza 313mm z Vw Sharana, niepamietam grubosci, klocki pod zaciski z bmw -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Części wykonywane indywidulanie Racing Custom Parts zapraszam ![]() ![]() Tsunami 0-100km/h - 1.7sec - 1231KM 1171Nm - ET@8,471 / 275km/h |
#106
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 03 November 2006 Skąd: Wa-wa ![]() |
tarcza 313mm z Vw Sharana, niepamietam grubosci, klocki pod zaciski z bmw 26mm Mam kilka pytań. 1) Jest pominięta fabryczna chłodniczka olejowa, jaka jest temperatura oleju przy spokojnej jeździe i czy w układzie jest dołożony termostat? 2) Smarowanie turbo jest z głowicy, czy potrzebny był restryktor na zasilaniu turbiny? 3) Mickey sprawdzałeś kiedyś manometrem jakie jest ciśnienie na wyjściu z głowicy? 4) Seryjny separator na odmie został przerobiony, czy odma została podłączona jak w serii czy poszła w atmosferę? Pytam bo na zdjęciach za bardzo nie widzę. Pozdro WOOCASH -------------------- VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;) |
#107
1.niema termostatu, nieznam temperatur w kadecie, zakladam ze są w okolicy 80/90st
2.jest, żeby niezabierać zbyt dużo oleju w głowicy 3.nie 4.w atmosfere -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#108
Rookie Dołączył: Fri, 23 March 2012 ![]() |
widziany dzis pod budowlanką , ładny przeciag robi oj ładny
#109
drobne poprawy, strojenie i ot takie kreski
![]() dziękuije Mickey |
#110
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 ![]() |
a można fotki normalnej wielkości żeby nie wpatrywać się w monitor
jak sroka w kość i czy możesz napisać co poprawiałeś |
#111
niuton poszedł w górę z 558 na 598
#112
szczerze to niewiele
![]() ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#113
ładnie
gratulacje i bezawaryjnej jazdy życzę |
#114
dziękuje
#115
Rookie Dołączył: Fri, 04 January 2013 Skąd: zawiercie ![]() |
Jeżeli chodzi o moc to dużo się nie zmieniło ale i tak pewnie widać tego efekty
#116
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 ![]() |
niema jakichs filmików jak to lata ?? sprzydał by mi sie taki wynik w corsie
#117
Jeżeli chodzi o moc to dużo się nie zmieniło ale i tak pewnie widać tego efekty ![]() ogólnie wyrabia, na trasie spada do 80*, ale jak stoję w korku to jest problem temp skacze do 100*, ale w aucie mam nagrzewnicę, więc jeszcze nią się wspomagam niema jakichs filmików jak to lata ?? sprzydał by mi sie taki wynik w corsie ![]() nie ma filmów, bo nie mam czym kręcić ![]() |
#118
nie ma filmów, bo nie mam czym kręcić ![]() w kieszeni masz do tego program, autoboy black box i dajesz ![]() Co do mocy to nie chodzilo o poprawianie ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#119
boost strojony progresywnie od 0,8 przy 4500obr do 1,1 u góry
tak na 4stronie pisze a teraz tez jest progresywnie czy równo 1bar?? wałkami cos kreciliscie?? |
#120
nic wałkami, też jest dobijane jak w opisie, naprawde nie chodziło o większą moc, granol wrzucił wykres bo lubi upierdalać to auto bez przerwy....., że on czuje że jest więcej to sprawa czego innego w silniku (ale jako że ktoś mi napisał ze niemówie wszystkiego i niepomagam to tak zrobie) idzie (w/g klienta) lepiej na mniejszym booscie i tworzy nieco mniej temp..
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 18:28 |
