77 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Opel Speedster 2.0 T
raich
post Sat, 09 Mar 2013 - 12:28
CYTAT(piwo @ Sat, 02 Mar 2013 - 20:54) *
seryjne amortyzatory bilsteina wyjete. w przyszlym tygodniu jada do Zerkopolu na utwardzenie.
jakies wytyczne odnosnie tego co zmieniac?
pewnie mniej otworow w podkladkach i gestszy olej.
sprezyny masz Eibach pro-kit,dobrze widze?
CYTAT(piwo @ Sun, 03 Mar 2013 - 14:16) *
seria to 6500. bezpieczna granica to 7500 (po wymianie sprezynek i wywazeniu ukladu korbowotlokowego).
nie musisz wymieniac sprezynek,mozesz dac podkladki pod seryjne i odelzyc trzonki zaworow.
post Sat, 09 Mar 2013 - 19:39
to seryjne sprezyny eibacha.
z tymi trzonkami to zobaczymy. moze za rok oddam glowe do swiatka na przeszlifowanie kanalow no i moze zawory wieksze i lzejsze sie wssadzi. ale to za rok. na ten rok budzent juz praktycznie zamkniety.
raich
post Sat, 09 Mar 2013 - 19:50
jak oddasz do swiatka to budzet jeszcze szybciej będzie sie zamykal.
jak za dorobienie mechaniki uslyszalem cene,to rozsadniej bylo zadzwonic do cat cams'a i wziac gotowy zestaw.
post Sun, 17 Mar 2013 - 08:31
co do gum w wahaczach to praktycznie nie byly zuzyte i seryjne sa bardzo sztywne wiec zamiana na poli to chyba chybiony byl pomysl. co do amorow bilstein to zostaly ustawione tak:
przod:
sciskanie- 70; rozciaganie - 230
tyl:
sciskanie - 90; rozciaganie - 250
dekiel od rozrzadu trzeba bylo ciutke podszlifowac bo kolka rozrzadu leciutko czasami ocieraly o niego.
mysle ze na koniec tygodnia auto wyjedzie na droge to bede wiedzial czy jest postep w prowadzeniu.
R6
post Sun, 17 Mar 2013 - 10:00
wiem ze auto jest torowe ale moze sprawdzales jak taki speedster przyspiesza do 400 metrow ?
post Sun, 17 Mar 2013 - 13:37
seria 147KM okolo 14,5 - 15s. do osiagniecia na tym silniku po paru modoach okolo14s. i na tym raczej koncza sie mozliwosci. dalej to albo kompres albo zmiana silnika.
mlody1921
post Tue, 19 Mar 2013 - 19:21
A do w speedsterach były chyba C20let ?
gość_kredens_*
post Tue, 19 Mar 2013 - 19:52
W speedach Turbo był Z20LET, taki jak w Astrze Bertone i Astrze G OPC II czyli OPC turbo.
post Wed, 20 Mar 2013 - 16:56
zakupilem uzywane r888 215/50/16 wystawione tutaj na forum za 500zl obie, stan 5mm (nowe 5,5):
waga r888 215/50/16 - 10kg
dla porownania profil xr-01 205/50/16 - 9,8-10,2kg
Mam nadzieję, że się spiszą.
R6
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:15
nowe r888 maja 5,5 mm bieznika ?
FranoF1
post Wed, 20 Mar 2013 - 18:22
Tak, nowe mają tyle bieżnika.
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
post Tue, 16 Apr 2013 - 21:50
byłem dzis na geometrii i troche dalem ciala.
Po kolei.
były juz w moim aucie dawniej takie nastawienia:
2011
pochylenia kol:
lew.przod...............praw.przod
.-0°56'.......................-0°53'
lew.tyl....................praw.tyl
.-1°57'......................-1°34'
zbieznosc:
przod:.....0
tyl:........+0°35'
wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy:
lewe:.....+3°13'..................prawe:..........+5°04'
2012
.-1°22'.......................-1°26'
.-2°11'......................-1°58'
zbieznosc:
przod:.....0
tyl:........+0°2'
lewe:.....+3°11'..................prawe:..........+4°54'
2013
przed ustawieniem geometrii:
pochylenia kol:
.-1°50'.......................-1°51'
.-1°58'......................-2°24'
zbieznosc:
przod:.....-0°47'
tyl:........-0°7'
lewe:.....+3°22'..................prawe:..........+5°00'
Na tym ustawieniu ganiało mi się wyśmienicie, zero podsterowności lekka tendencja do zarzucania tyłem
jest po ustawieniu:
pochylenia kol:
.-1°50'.......................-1°54'
.-1°58'......................-2°25'
zbieznosc:
przod:.....-0°17'
tyl:........+0°25'
lewe:.....+3°20'..................prawe:..........+4°50'
i na tym ustawieniu lata mi się duzo gorzej. pojawilo sie znow pluzenie przodem i kuzka wodna wydam ta stowe ponownie, pan w warsztacie sie wkurwi ale ustawiam -0°25' na strone z przodu zbieznosci ponownie. co do tylu nie wiem czy wroce do zbieznosci 0.
kompot
post Tue, 16 Apr 2013 - 22:40
CYTAT(piwo @ Tue, 16 Apr 2013 - 21:50) *
No i prawidłowo.
Tak na marginesie - ciekawe jak by wyszło pochylenie z Tobą w środku, bo rozumiem, że z tyłu specjalnie zrobiłeś asymetryczne pochylenie? Druga sprawa, że w Speedsterze siedzi się mocno pośrodku auta, więc kierowca może mieć mniejsze znaczenie.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Wed, 17 Apr 2013 - 06:58
nie nie
poprzednio mialem negatyw wiekszy na innym kole wiec wyciagnelem podkladke zeby to zniwelowac. ale po wymianie tulei w wahaczach widac wszystko wrocilo do normy i wyjecie podkladki nie bylo potrzebne bo znow zrobila sie roznica ale w druga strone. nastepnym razem musze wyjac podkladke z lewej strony i bedzie rowno. przed podjechaniem na stacje zeby zrobic wiekszy negatyw z przodu na pewno to zrobie. zastanawiam sie jeszcze czy nie robic tez mniejszej zbieznosci z tylu.
kompot
post Wed, 17 Apr 2013 - 09:13
CYTAT(piwo @ Wed, 17 Apr 2013 - 06:58) *
Stara zasada inżynierów wyścigowych mówi, żeby za jednym razem zmieniać tylko jedną rzecz, just sayin' rolleyes.gif
Jaki masz teraz problem ze skręcaniem?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Kras
post Wed, 17 Apr 2013 - 09:31
Zrobil zbiezny tyl to zniwelowal to lekkie zarzucanie tylu.
Swoja droga ja tez bym wyrownal te katy tylne...no i zmierzyl jak to wyglada z kierowca w srodku. Auto jest lekkie, dodanie kierowcy oscyluje w granicach 10% calkowitej masy auta wiec sporo.
Kra$
And JDM again... :)
kompot
post Wed, 17 Apr 2013 - 09:54
CYTAT(Kras @ Wed, 17 Apr 2013 - 09:31) *
Tako rzecze teoria, ja czekam na potwierdzenie z relacji 'live'.
Z tymi kątami i masą, wiadomo, ale biorąc pod uwagę, gdzie siada kierowca może być różnica jak w każdym cywilu:
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Kras
post Wed, 17 Apr 2013 - 10:04
CYTAT(kompot @ Wed, 17 Apr 2013 - 09:54) *
Relacja live z mojego poprzedniego auta (s2000) zdecydowanie pokrywala sie z teoria. Tyle, ze ja uspokajalem tyl smile.gif
Kra$
And JDM again... :)
kompot
post Wed, 17 Apr 2013 - 11:13
CYTAT(Kras @ Wed, 17 Apr 2013 - 10:04) *
Nie zrozumieliśmy się smile.gif Oczywiście jest dokładnie tak jak mówisz, rozbieżny tył to niespokojny tył. Piwo się zastanawia nad zmiejszeniem rozbieżności z tyłu, więc byłem ciekaw co dokładnie się u niego dzieje - obraca go, ma nerowy samochód, znosi mu tyłek czy cokolwiek innego.
OT
Kumpel, ujeżdzający S2000 z tego co pamiętam zwiększył pochylenie kół z tyłu i auto się uspokoiło, musze go dopytać.
/OT
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Kras
post Wed, 17 Apr 2013 - 12:12
Post #60
CYTAT(kompot @ Wed, 17 Apr 2013 - 11:13) *
OT
/OT
No ja juz mialem katy na maxa tego co sie dalo w serii. Dodanie odrobiny zbieznosci z tylu mialo zaskakujaco duzy wplyw. Dlatego tez przypuszczam, ze w Speedsterze dzieje sie dokladnie to samo.
Kra$
And JDM again... :)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 09:05
