#601
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 26 January 2007 Skąd: Marki - kiedyś W-Wa Wawer ![]() |
Zobaczymy ![]() ![]() Jestes nowym wlascicielem ? A guzior mowil ze woz poszedl do warszawy .... -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE |
#602
Jest plan puki co na dolozenie drugiej butli, bo pojedyncza sie szybko konczy
![]() -------------------- 885 60 50 40
#603
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tak wyglada kompresor po "zajechaniu sie" łozyska igiełkowego na tyle rotora. Szukamy nowej m112. Były plany na R1320 ale roboty zeby go zadaptowac co nie miara... -------------------- 885 60 50 40
#604
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant ![]() |
kompresor raczej da się uratować, mam identycznie u siebie, a z tego co wiem przyczyną jest za gorące powietrze w kompresorze przez ujowo otwierający się zawor blow offa
#605
Guzik atakuj do Coobcia ma kilka takich sztuk .
#606
mowisz o baypassie? U nas otwiera sie tylko na podcisnieniu na wolnych, dalej jest zamkniety.
#607
Bypass (czy tam DV) powinien zawsze otwierac sie, gdy jest duza roznica cisnienie kolektor-dolot. Inaczej kompresor dmucha w "sciane" i zre strasznie duzo mocy. Mozliwe, ze przez za duze cisnienie w dolocie, kompresor tez mocniej dostaje i padaja lozyska.
CO do uszkodzenia, to ja z duzo gorszymi uszkodzeniami przejezdzilem 10-15tys km i nic sie nie zrypalo. Kompresor napewno bedzie mniej i gorzej dmuchal,ale po wymianie lozyska i lekkim przeszlifowaniu tej porypanej krawedzi bedzie ok. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#608
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: Szczecin ![]() |
A z ciekawości zapytam jak te łożyska igiełkowe są smarowane ? Jest jakaś kalamitka z zewnątrz, czy podczas montażu tylko jakiś smar się wprowadza ?
-------------------- Uzależniony od motoryzacji, techniki i rajdów :)
#609
Super User Dołączył: Sun, 25 September 2005 ![]() |
#610
M112 to była
![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#611
no jasne ze m112. Teraz wlozylbym cos mocniejszego, ale nie chce mi sie przebudowywac auta calego...
#612
Frequent User Dołączył: Sun, 15 April 2007 Skąd: LEGIONOWO ![]() |
Ciekawe jak by tu pod maske zapodał coś z rodziny AMG
jak wypadaja temte kompresory w porównaniu z M112?? |
#613
![]() User Dołączył: Tue, 27 January 2009 Skąd: stolyca ![]() |
miały przecierz być 2 x hx35w
#614
czytaj czytaj juz jest nowy wlasciciel ...
#615
Rookie Dołączył: Thu, 16 August 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
hej, ja jestem nowym właścicielem, w tym setupie auto jest na tyle fajne że szczególnych planów rozbudowy z mojej strony nie ma, po wrzuceniu działającego M112 pomyślimy może nad jakimś zimniejszym paliwem, może nowszej skrzyni - auto ma być codzienne, to tego nadaje się całkiem dobrze
![]() -------------------- M4, KTM 1290 SDR, R129
#616
hej, ja jestem nowym właścicielem, w tym setupie auto jest na tyle fajne że szczególnych planów rozbudowy z mojej strony nie ma, po wrzuceniu działającego M112 pomyślimy może nad jakimś zimniejszym paliwem, może nowszej skrzyni - auto ma być codzienne, to tego nadaje się całkiem dobrze ![]() A kontaktowaliście się z Coobciem on miał chyba ze dwa po odnowieniu . -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
#617
Juz ogarnieniete...
#618
Juz ogarnieniete... Przy tym samym modelu zostajecie i jakie doładowanie ?? -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
#619
Doładowanie to samo, kompresor ten sam. Nic sie nie zmienia bo działało to dobrze. No i za duzo roboty zeby cokolwiek "przerabiac"
![]() ![]() -------------------- 885 60 50 40
#620
Doładowanie to samo, kompresor ten sam. Nic sie nie zmienia bo działało to dobrze. No i za duzo roboty zeby cokolwiek "przerabiac" ![]() ![]() ;-) miłe wspomnienia naprawdę silny wóz - już się nie mogę doczekać kolejnego projektu od tego pana -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 12:20 |
